Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 719Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 719
Alt 16.06.2010, 20:14
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
ich muss nochmal was zum Thema Fernsteuerung loswerden.
Hier wurde ja massiv zu einer 2.4GHz Funke geraten.
Ich möchte eher zu einer gebrauchten 40MHz Funke raten.
Wieso?
Ganz klar der Preis...
Du bekommst eine gebrauchte 40MHz inkl. 2-3 Empfänger schon für den Preis eines 2.4GHz-Empfängers.
Außerdem willst Du das Boot nach Fertigstellung eh Deinem Bruder schenken und selbst was neues bauen.
D.h. Du wirst dann eine weitere Funke brauchen, um auch mal gemeinsam mit Deinem Bruder die Boote fahren zu lassen.
Hajo
Alt 16.06.2010, 20:19
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
ja das würde eher sinn machen. weil wollte sonst mein bruder die funke immer ausleihen (er ist 6 von daher möchte ich ihm ungern eine funke schenken)
es sollte schon was vernüftiges sein (die von amazon ist in mein laien augen gut)
Es grüßt Flo
Alt 16.06.2010, 20:27
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Ich dachte, du behälst die Funke und dein Bruder kriegt eine einfache zu seinem Boot. Wenn das so ist, dann hat mein Vorredner natürlich recht!
Schau mal hier, da ist sogar ein Servo mit dabei:
http://www.conrad.de/ce/de/product/2...MHz-FM/1207014
Das Steuergestänge bleibt ja nicht so lang, wie es jetzt ist. Wenn es gekürzt ist, dann ist es auf jeden Fall stabil genug!
Alt 16.06.2010, 20:29
Boot: Bavaria 820
also die teure ist kla die werde ich mir zu mein nächsten prohejekt holen
ja da haste recht dann werd ich das kaufen (hab denn servo für nächstes projekt denn schon)
dann kann der akku ruhig mehr kosten 20€
aber eine frage bleibt :
Die stang ist so bisschen lose im klip muss das so oder muss ich die fest kleben ?
Es grüßt Flo
Alt 16.06.2010, 20:33
Boot: Polaris Alpha
Du biegst die Enden rechtwinklig um, dann hakt das Gestänge in die Klips ein.
Das Gestänge sieht dann ungefähr so aus: ]
Alt 16.06.2010, 20:39
Boot: Bavaria 820
ach in die klips und dahinter die stang um ca. 90° umknicken
wenn ich die stange so lang lasse und den servo rechts oder links im rumpf lege dann klappt doch meine idee vom akku zwischen Stevenrohr und ruder
Es grüßt Flo
Alt 16.06.2010, 21:02
Boot: Polaris Alpha
in den Klips selber muss eigentlich ein Loch sein, wo das abgewinkelte Ende nach unten reinpasst.
Alt 16.06.2010, 21:15
Boot: Bavaria 820
hm... neee das ist kein loch
nur eines für das teil was ans ruder kommt und da kommt der spint durch
werde es einfach zur seite biegen oder ähnliches
Es grüßt Flo
Alt 16.06.2010, 21:24
Boot: Polaris Alpha
Dann ist es bei dir so, dass du das abgewinkelte Ende in das Loch im Ruderhorn steckst und der Klip das sichert.
Alt 16.06.2010, 21:28
Boot: Polaris Alpha
so ungefähr:
Hits:	81
Größe:	5,9 KB
Alt 16.06.2010, 21:46
Boot: Bavaria 820
also schau mal selbst, verstehe dein zeichung nicht wirklich
habe das ganze nun wie aufn bild zu sehen ist
leicht unscharf ich erklärs mal
also das teil was aufs ruder kommt dann ist da dieser klip der unten eine ausbuchtung hat das man da das ruder teil einstecken kann
oben hat es 1 loch wo der spint durch passt (was anderes passt da nicht durch)
den draht wollte ich jetz nach link/rechts einfach wegbiegen
Hits:	78
Größe:	17,6 KB
Es grüßt Flo
Alt 16.06.2010, 21:57
Boot: Polaris Alpha
durch das Loch, wo du den Splint durchgesteckt hast, muss der Draht rechtwinklig nach unten durchgehen. (Ohne Splint!) Wenn es nicht passt, dann musst du das Loch eventuell ein bisschen aufbohren. (Im Ruderhorn)
Gibt es bei Euch kein Geschäft oder einen Club? Einige Sachen sind sehr schwer zu erklären!
Alt 16.06.2010, 21:58
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Wer bei einem Modellboottreffen einfach so seine Funke anwerfen kann, ohne dass er vorher Frequenzen absprechen muss oder sich in Zeittabellen eintragen zu müssen und dabei sicher sein kann keine einzige Störung zu haben, der will nie wieder etwas anderes wie 2,4GHz !
Spar da nicht am falschen Ende, die Funke wird Dich Jahre (Jahrzehnte) begleiten !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
  #139
Alt 16.06.2010, 22:02
Boot: Bavaria 820
ja sparen muss ich aber da wie gesagt bugdet 100€ ist und das boot für mein bruder ist (der 6 ist der kann das nicht so schätzen was das kostet etc.) da reicht mir diese 40Mhz
die mit 2,4 Ghz werde ich mir im nächsten projekt kaufen
ach eben getestet der draht passt doch durch das ruder "Horn"
Es grüßt Flo
Alt 16.06.2010, 22:07
Boot: Polaris Alpha
puuuh! endlich!
Hey Thorsten, die Funke kriegt ja sein Bruder. Hauptsache er hat dann was richtiges!
Alt 16.06.2010, 22:33
Boot: Bavaria 820
so das einzige was ich noch machen kann ist der aufbau und dann ist baustop weil dann muss die technik her
Es grüßt Flo
Alt 16.06.2010, 23:01
Boot: Polaris Alpha
wenn du das vernünftig machst und auch Mühe mit der Lackierung gibst, dann dauert das noch lange genug.
Setz das Deck erst auf, wenn du die Technik im Rumpf hast. Das macht es leichter!
Alt 16.06.2010, 23:07
Boot: Bavaria 820
wollte ich auch, bloss das deck will ich erst zusammen bauen
morgen wird höchstwahrscheinlich der rumpf gestrichen erst grundiert denn in blau
Es grüßt Flo
xtw xtw ist offline
...und montiere die Technik so, dass Du in jedem Fall später überall rankommst (also das Deck gelegentlich lose auflegen und probieren, oder das Deck gleich richtig (richtig !) verkleben und durch die Öffnungen den Rest montieren).
Ich bevorzuge trotz Handschuhgröße XXL den zweiten Weg...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 16.06.2010, 23:32
Boot: Bavaria 820
also akku usw. sollte zugänglich sein
also da ich diese günstige fernbedienng nehme bleibt mehr budget für den akku. da die stange für den servo recht gröszügig ausfällt werde ich den servo links oder rechts plazieren und somit meine idee mit dem akku zwischen ruder und stevenrohr verwirklichen
finde das auch zum modelbau gehört das man seine eigene ideen einfliessen lässt und improviersieren muss/sollte
Es grüßt Flo
Alt 17.06.2010, 11:33
Boot: Polaris Alpha
So, Servo ist unterwegs!
Eigene Ideen und Improvisieren sind beim Modellbau absolut erwünscht. Aber manchmal wird daraus Flickschusterei. Und die hat in Modellen NICHTS zu suchen.
Ich denke, dass der Akku bei deiner Planung eventuell zu weit hinten ist. Wenn der Rumpf wasserdicht ist, kannst du in der Badewanne oder im Waschbecken ausprobieren, wie du die Komponenten am besten verteilst, damit am Ende der Schwerpunkt stimmt.
Liebe Grüße
Jan
Alt 17.06.2010, 11:40
Boot: Bavaria 820
hatte ich heute eh vor das teil min 1 mal schwimmen zu sehen
naja so wie ich den harz drauf geklebt hab dürfte das ding gar net untergehen und wenn ja dann bau ich halt ein U-Boot
ich wüsste aber nicht so sonst der akku sein platz bekommen soll. vor dem motor wäre platz aber ist das nicht viel zu weit vorne
Es grüßt Flo
Alt 17.06.2010, 12:11
Boot: Polaris Alpha
Mach mal bitte ein Foto von dem kompletten Rumpf von oben. Dann kann man besser sehen was man wohin setzen kann.
Alt 17.06.2010, 12:24
Boot: Bavaria 820
Hier mal der rumpf
Hits:	82
Größe:	19,1 KB
Es grüßt Flo
Alt 17.06.2010, 12:44
Boot: Polaris Alpha
ich wurde es so machen:
Platte einharzen. Eventuell an den langen Seiten eine Leiste unterlegen.
Gelb-> Akku
Blau/Rot-> Servo, Empfänger, Regler
Hits:	81
Größe:	21,9 KB
Ist ein bisschen auf die Schnelle zusammengeschustert, sorry! Das weiße Gekritzel gehört nicht dazu!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
