Alt 22.05.2010, 01:11
michelangelo michelangelo ist offline
Boot: Paddelboot, Schlauchboot Honwave T35
62 Danke in 24 Beiträgen
Standard Zylinder- Dichtung- woher nehmen?
Motor: AB, Hersteller: MEP; Typ: Delfino 3; 3 PS; Zweitakter
ich möchte meinen o.g. Motor gerne inspizieren. Speziell den Kolben und die Kurbellager. Dazu muss ich den Zylinder abbauen, wobei die Fußdichtung ( Zylinder- Kurbelgehäuse) selbstverständlich erneuert werden muss.
Eine neue Dichtung zu bekommen dürfte aussichtslos sein.
Also--> improvisieren!
Was könnt Ihr empfehlen?
Ich kenne folgende Möglichkeiten, aber nur vom Modellbau her:
1. aus Tetrapack Dichtung ausschneiden und in heißem Öl vollsaugen lassen
2. Dichtungsmasse aus PKW- Bereich verwenden. ( Probleme mit Hubweg???)
3. Dichtung aus Leder ausschneiden und mit Hartfett bestreichen.
Beste Grüsse von Michael
Alt 22.05.2010, 01:13
Eine neue Dichtung zu bekommen, dürfte aussichtslos sein.
Alt 22.05.2010, 07:23
Benutzerbild von Schwanensee
Es gibt bei der Firma Götz Motorsport (Versandhandel) in Grosselfingen bei Hechingen spezielles Dichtungspapier in Bögen in verschiedenen Stärken zu kaufen.
www.goetz-motorsport.de
Damit kannst du jede Fußdichtung selber herstellen.
Achte darauf, dass du die gleiche Stärke oder vielleicht etwas dünner bestellst, damit die Kompression nachher stimmt. Wenn du eine dünnere verwendest achte darauf, dass der Kolben nicht am Zylinderkopf anstößt. Bei dünnerem Dichtungspapier hat dein Motor mehr Leistung.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
Alt 22.05.2010, 10:29
13.972 Danke in 6.516 Beiträgen
Diese Dichtungspapiere bekommst du auch bei Händlern für Industriebedarf - oft von der Rolle zu entsprechenden Preisen.
Alt 22.05.2010, 12:22
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Bitte, Wenn schon selber bauen dann mit dem "amtlichen" Material:
http://www.elring.de/pdf/compound/ABIL_N_de_scr.pdf
Das ist das Original
Dr. Burscheid
Alt 22.05.2010, 13:34
45meilen 45meilen ist offline
Graphitdichtung gibt es in verschiedenen Stärken und als Meterware ( Platten )
Alt 22.05.2010, 15:50
feivel feivel ist offline
Boot: Swift Craft Stiletto
438 Danke in 354 Beiträgen
feivel eine Nachricht über AIM schicken
Liebe Grüße
hallo andrea,
das mit der mehrleistung stimmt schon aber leider auch mehr wärme und deshalb brauchst du dann auch andere kerzen mit einem passenden wärmewert. sonst loch im kolben.
früher hatten wir yamaha dt 50 enduros und da gab es statt der orginal kopfldichtung in 3mm eine mit 3 /10.tel die hat auch etwa 5km/h an leistung gebracht. aber die kerze musste dann ngk 7 irgendwas auf 9 und dann war das vertretbar.
eine fussdichtung aus dichtungspapier ist wohl ok. die waren selbst beim moped mit höheren temperaturen ok.
gruß feivel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
