Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 490Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 490
Alt 21.05.2010, 10:02
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Z.B. auf die Sandbank beim Lesum-Sperrwerk. Nur den Hahn abschrauben. Und ersetzen. Borddurchlaß bleibt. Gefahr dabei? Der Durchlass könnte sich lösen und undicht werden. Dann funktioniert der Hahn aber wenn die Flut kommt, kommt Panikkranen
Dann könnte man gleich den Durchlaß miterneuern. Dafür müsste jedoch die Bordwandbohrung gesäubert werden, Antifouling weg und der Borddurchlaß neu verklebt werden. Gefahr? Die Zeit könnte nicht ausreichen besonders nicht fürs durchtrocknen von Sika und neuem Antifouling
Wenn man es ganz lässig machen wollte, könnte man ja gleich von außen einen Gummikorken reindrücken und dann loslegen
Bernd
Alt 21.05.2010, 10:42
Emotion Emotion ist offline
Weichei
Sika ist feuchtigkeitshärtend (geht auch unter Wasser)
Außerdem hast du ja min 8h Zeit, wenn du den Kahn 1h nach HW aufn Grund setzt
  #103
Alt 21.05.2010, 11:23
Boot: Condor 7
Ich wünschte mir auch so einen niedlichen kleinen Taschenhendrik. Dann hätte ich den Mutmacher immer dabei und es würde alles klappen Am besten noch Pan Tau in der anderen Tasche der mit einfachem Hutwischen die Penelope komplett erneuert und repariert
Letzteren würde ich Stephan auch mal leihen
Bernd
  #104
Alt 21.05.2010, 11:49
Letzteren könnte ich auch gebrauchen
Was das andere angeht ist gute Planung die halbe Miete!
  #105
Alt 21.05.2010, 12:31
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Ich bin ja auch mehr das Mädchen und projektiere gern die kleinsten Arbeiten, um alle Unwägbarkeiten auszuschließen. Aber ich muss sagen, dass Hendrik sehr oft gute Ideen hat. Um nicht genial zu sagen...
Ich würde das mit dem Trockenfallen machen. Schönen Tag abwarten,alles schön zurecht legen und ab durch die Mitte. Ich glaube, dass das Ding original nicht mit so viel Gebimmel eingebaut wurde. Hat auch gehalten.
Hast du evtl. eine Möglichkeit, dass Kugelventil von innen mit WD 40 oder Caramba zu bearbeiten?
Wenn die Reparatur in die Hose geht, veklebe die Stelle mit Panzertape von Tesa. Ist wasserdicht und hält.
Micha
Alt 21.05.2010, 12:55
Boot: Condor 7
Ja das mit der Schnittmenge von guten Tagen und meinen Arbeitszeiten ist der Schwachpunkt dabei. Außerdem gibts da die Anforderung von meiner Regierung: "Mach datt Dingen feddich!"
W40 hilft da nix, weil die Achse von der Kugel gebrochen ist, Ich schlafe da mal ne Runde drüber und entscheide am WE ob Mädchen oder nicht
Bernd
Alt 21.05.2010, 15:18
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
813 Danke in 384 Beiträgen
Sag deiner Regierung sie soll nicht mädchen(haft) sein sondern über die Kante halten.Eimer geht auch.
Ist Ausflugs + Segelwetter.
Reperaturen können warten
  #108
Alt 30.05.2011, 10:45
Boot: Condor 7
Sooo, es geht wieder los. Penelope steht in der Halle- Geputzt isse seit gestern auch. Während Stephan seine Ashanti mit Entendreck auf Deck an der Entenpolizei vorbeigeschippert hat, hat Tom das See-WC und die Schranktüren ausgebaut. Dann den letzten Segelkran in den Kofferraum. Werkzeuge einsortiert und aus Wohnboot wieder die Hobbywerkstatt auferstehen lassen. Grätings raus und ins Schiebedach meines Bauern-Benz geschoben.
Der Plan für 2011:
- Teppiche/Beläge an den Bordwänden fertig verkleben
- Wassertankanschluß in V4A (alter ist aus Baustahl, Wasser braun)
- Wasserschläuche neu legen
- WC Raum neu ausstatten und Redesign
- Kleiderschrank neu
- Batterien nach achtern verlegen
- Elektroschaltschrank
- 2 neue Schränke für Cockpitrückwand (links/rechts von Niedergang)
- evtl. kleiner Ankerkasten
- 2 neue Lüftungshutzen
- 4x Teak Dachreling
- 40L Sprittank unter die Plicht (ehemals Motor/Getriebraum)
- Entweder Deck mit Antirutschmatten oder mit Flexiteak
- Bordduchbruch Echlot
- Holzinnenausbau schleifen und neu lackieren
- DVB-T und Funkantenne auf Masttop
Hits:	155
Größe:	64,0 KB
Bernd
  #109
Alt 18.02.2012, 19:19
Boot: Condor 7
So WC Raum entkernt. Altes WC war ja schon weg. Alte unschöne Kunstlederverkleidung raus. Zuwasserventil incl. Borddurchlaß erneuert und erst Holzleisten für Montagezwecke mit Sika geklebt. Zur Bordwanverkleidung erhält der Raum weiße Panele. Desweiteren liegt das Holz schon bereit für die Regale. Mal sehen was morgen noch passiert. Kann ja eigentlich nicht sein, dass das alles fest ist ich ich richtig loslegen kann. Irgendwas ist ja immer.
Jedenfalls hab ich wegen der vielen Baustellen heute ersteinmal eine vollständige Hirnblockade wegen der vielen Baustellen gehabt. Das konnte ich nur lösen mit einem Besuch im Baumarkt und rigorosem einkaufen des Holzes. Scheixxx aufs Geld. Dann gings mir wieder besser
Hits:	166
Größe:	43,4 KB
ID:	340591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	43,8 KB
Bernd
  #110
Alt 20.02.2012, 09:29
Boot: Condor 7
Kleine Anekdote mam Rande zum obigen Thema "Seewasserventil, Kugelhahn kaputt"
Das defekte Ventil habe ich ja nun abgeschraubt. Einer der ehrwürdigen Vorbesitzer hat beim befestigen in selbstloserweise an meinen Energiehaushalt gedacht und wollte nicht dass ich mich totschraube.
Ist echt wahr: Nach genau 1 Umdrehung hatte ich den Hahn in der Hand. Es stand nach Meßschieber genau 2,18mm Gewinde über die Befestigungsmutter des Borddurchlasses hinaus. Ich bin echt blass geworden.
Bernd
  #111
Alt 20.02.2012, 10:35
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Glück muss der segelnde Mensch auch mal haben.
Möglicherweise Kann man dem Verantwortlichen das alte Ventil an den .......oder sonst wie zukommen lassen.
Mast- und Schotbruch hein
  #112
Alt 26.02.2012, 19:49
Boot: Condor 7
Nun ist der Toilettenraum schon weiter. Hätte nie gedacht, dass so ein dusseliges Holzregal so eine Arbeit macht. Dann passt es nicht, wieder runterklettern vom Boot nachschleifen oder schneiden. Wieder hoch. Toll, Zollstockvergessen also wieder runter Zollstock holen, Maße abnehmen und aufschreiben? Womit?!?!? Mist , Filzschreiber unten vergessen. Also wieder runter vom Boot usw. Gefühlt gestern 100x
Zumndest ist das Regal nun fast fertig, Bilge gestrichen und weiße Panele angebracht. Ich weiß auch noch nicht ob mir das dauerhaft gefällt....
Jetzt will ich Bilder anhängen und sehe, dass die alle kaputt sind.... und heute noch auf der Boatfit per Handy gezeigt...aaargl
Bernd
  #113
Alt 26.02.2012, 20:07
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.389 Danke in 4.308 Beiträgen
Hallo Bernd,
das hat ja auch ein Vorteil immer rauf und runter, du brauchst kein Sport mehr machen.
Gruß Torsten
  #114
Alt 27.02.2012, 11:08
Moin Bernd
Das einpassen von Regalen,Wegerungen,Kojenbrettern u.s.w.kann man sich sehr viel leichter machen in dem an sich mit Pappen (von Möbelkartons o.ähnl.)und einem Cutter sowie etwas Klebeband und einem Edding bewaffnet,das spart so manchen Verschnitt und Gedankenfehler.
viel Spass beim weiter machen wünscht hein
  #115
Alt 27.02.2012, 14:56
Boot: Condor 7
Ist schon alles zusammengepackt
Bernd
Alt 04.03.2012, 19:18
Boot: Condor 7
Heute hab ich mal eine richtige Kamera mitgenommen. WC Raum ist nun fast fertig, denn die Schläuche fehlen noch. Dafür sind nun 5 Fenster raus. Ich wusste gar nicht wie gut man rausschauen kann, wenn diese Milchgläser raus sind. Waren alle schön mit Sanitärknete reingedrückt
Naja dafür konnte ich die Fenster auch recht leicht entfernen....
Hits:	177
Größe:	44,6 KB
ID:	343916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	72,4 KB
ID:	343917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	67,0 KB
Bernd
  #117
Alt 11.03.2012, 20:09
Boot: Condor 7
Seit heute hab ich eine Lieblingsmaschine. Ein Multitool. Also wenn eine Maschine einen Bastler "geil" machen kann dann diese! Habe mir heute die Stelle wo der Echolotgeber hin soll/muss genauer angesehen. Da fanden sich GFK Gewebeverklebungen 10mm dick. Wohl wegen den Wassertank. Da konnte jedenfalls der Geber nicht drauf. Nur wie 10mm GFK Mist wegbekommen
Also das neue Multitool ausgepackt, Staubsauger gelegt und los gings. Also ich kann das Ding nur jedem Empfehlen. Das billige Ding das es beim Penny gab.
Hits:	142
Größe:	60,1 KB
ID:	345449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	50,1 KB
ID:	345450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	47,6 KB
Bernd
  #118
Alt 26.03.2012, 22:48
Boot: Condor 7
Heute schon mal 2 der neuen Fenster eingebaut. Beim Wegkratzen der alten Klebeschicht trat ein Mischmasch von Sanitärknete und Silkon zu Tage. Gruselig. Wie kann man sowas machen??? Eigentlich müsste ich auch die Außenrahmen neu verkleben, doch was soll ich noch alles anfangen? es ist Dicht. Also lasse ichs dicht :-|
Danke nochmal Ady für die getönten Plexi's!
Hits:	160
Größe:	75,3 KB
ID:	349008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	53,1 KB
ID:	349010   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	52,8 KB
Bernd
Geändert von OdysseusHB (26.03.2012 um 22:57 Uhr)
  #119
Alt 27.03.2012, 08:49
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Nun, mach mal fleißig so weiter.
Die Arbeit werde ich irgendwann noch begutachten.
Ich bin dabei die Spuren der Tonnebegegnug zu beseitigen und den ausgerissenen Mastfuß wieder instand zu setzen.
Die Teile waren so fest miteinander verbunden (das Zeug hieß „Wie Gummi“), dass ich Mühe und Not hatte die vom Boot zu trennen.
Also doch lieber mit Gummiknete arbeiten.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
  #120
Alt 27.03.2012, 21:50
Boot: Condor 7
Heute ausnahmsweise wieder etwas zusammengebaut und Echolotgeber und Wassertankanschluß sind verbaut. Sieht endlich wieder nach Boot aus...
Ja und da sich hier im Forum kein Fachmann gegen Bares findet , habe ich heute damit begonnen den Wandteppich im Vorpiek selbst zu verkleben. Bin echt im Arxxxh. Diese Kriechere, Schneiderei. Das viele Fluchen war der anstrengenste Part Tapeten&Teppiche und Bernd ist ungefähr so wie, sagen wir mal, einen Brand mit Sauerstoff löschen zu wollen. Da mir die Puste dann eh irgendwann ausging, klappte es dann auf einmal besser .
Ady, das mit den Fenster habe ich recht gut hinbekommen.
Hits:	171
Größe:	55,1 KB
ID:	349264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	77,4 KB
ID:	349265   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	67,7 KB
Bernd
  #121
Alt 28.03.2012, 22:07
Boot: Condor 7
Wieder daheim. Feierabend für Heute. 2 weitere Fenster sind drin, und....
!!!TEPPICH IST FERTIG!!!
Dann zum Feierabend eine Vereinskollegin gebeten sich das anzuschauen.
Sie meint: "Sehr wohnlich"
Ich sach: Ziel erreicht. Strom aus. Ab nach Hause...
Hits:	157
Größe:	40,4 KB
ID:	349427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	54,0 KB
ID:	349429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	61,3 KB
Bernd
  #122
Alt 29.03.2012, 07:55
Nobel sieht das aus.
Bin zufrieden.
  #123
Alt 29.03.2012, 22:15
Boot: Condor 7
Heute standen auf dem Plan:
  • Letztes Fenster ins Vorpiek (gestern Nacht bis heute morgen um 2 Uhr geschliffen und poliert.....OK
  • Neue Regale für den Schrank aus Sperrholz zuschneiden.....OK
  • Sicherungskasten bauen....fast OK
  • Liegefläche im Vorpiek Schleifen und Lackieren....Nö
Ja die Liegefläche. Seitdem diese olle Lineleumschicht runter ist backt die Fläche merkwürdig. Damit dei Fläche also lackiert werden kann muss also die komische grauen Farbschicht runter. Prima dachte ich mir, dann ist auch der Kleber weg. Nach einigen zugeschmierten Schleifblättern und 1 Std. schwingschleifen fiel mir auf, dass das eher 'ne Schicht Sanitärkit ist als Farbe . Verdammt wo hatte ich das Zeug noch überall?? Schleifen geht also nicht. Also Schachtel her. Hab Armgelenke bis Meppen. Morgen gibts einen Spachtel für's Multitool.
Irgendwann bin ich in Aurich und dann bekommt der Voreigner ein paar Takte Tacheles
Hits:	124
Größe:	72,4 KB
ID:	349657   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	70,6 KB
Bernd
  #124
Alt 02.04.2012, 20:13
Boot: Condor 7
Kleiderschrank fertig. Vorpiek fertig.
Hits:	156
Größe:	37,7 KB
ID:	350533   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	531
Größe:	47,1 KB
Bernd
  #125
Alt 02.04.2012, 20:40
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Hattu fein gemacht! Bei mir gehts morgen weiter.....
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
