#251
die MOB Funktion lässt sich möglicherweise leicht auch für das Festhalten der Ankerposition nutzen... Die einzugebende Länge bezieht sich dann eben auf die MOB Position. Der Anker ist halt dann die Person, die über Bord ging.
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. |
#252
Gruß, Alfred Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön. Geändert von sailor0646 (08.05.2010 um 11:27 Uhr)
#253
Habe mal rumgespielt und dabei gefilmt.
Beschissen fokussiert, aber ich denke, Ihr könnt erkennen, wie es funktioniert: http://www.youtube.com/watch?v=EtGCBmmBnUc 1. Aktion: Displaymodus wechseln 2. Aktion: Nachtsichtmodus an 3. Aktion: Nachtsichtmodus aus 4. Aktion: Displaymodus zurück nach "Dashboard" 5. Aktion: MOB-Manöver: Display zeigt nur Peilung und Entfernung zum MOB 6. Aktion: MOB-Manöver beenden (erfordert separate Bestätigung) 7. Aktion: Ankerwache, optische und (hier abgeschaltete) akustische Alarmierung bei Überschreiten einer konfigurierten Entfernung 8. Aktion: Ankerwache deaktivieren Was ein geiles Programm, was bin ich doch für ein toller Hecht ...
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
#254
habe gestern die SSD Festplatte bekommen. War aber schönes Wetter und da bin ich dann aufs Boot, habe aber dafür die Stromversorgung für Screen und Computer installiert, sodass auch wieder etwas für das Projekt getan war. Bleibt das Wetter heute so schlecht, werde ich den Computer wieder aufbauen und deine Updates testen
Gruß vom Rheinkilometer 400 Hartmut Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
#255
Hallo Andreas,
kurzer Status. Programm läuft absolut super. Alle Funktionen lassen sich (auch über den Touchscreen) aufrufen. Nur aus dem Waypoint-Manager kommt man nicht zurück. Das ist wohl noch nicht fertig. Frage: für was sind die Buchstaben an der rechten Seite? Kannst du mal erklären, wie du dir das Arbeiten mit den Waypoint’s vorstellst. z.B. Vor der Tour alle Waypoint’s in eine Tabelle eintragen oder z.B. die aktuelle Position als Waypoint speicher. Kann man die gesamte Tour speichern? Gruß Horst |
#257
Die Buchstaben rechts beschreiben die möglichen Funktionen (G)oto, (A)dd, (D)elete, (E)dit, (M)ove, (C)ompact, "<" = P, ">" = N:
Die Waypoints kann man entweder manuell eingeben (s.o.) oder direkt in die gm_wayp.txt (wenn GM nicht gerade läuft!) eintragen. Für letztere Funktion wird noch eine Excel-Tabelle geben, die man in das GM-Format exportieren kann. Das muss ich eigentlich alles nochmal neu machen, um es Maus- und Touchscreen-fähig zu machen. Dabei werde ich auf die alphanumerischen Zeichen verzichten, so dass man Waypoints per Maus / Touchscreen nur mit Nummern, nicht mit sprechenden Namen anlegen kann.
#258
Hallo Andreas,
gibt es auch die Möglichkeit eine Tour aufzuzeichnen? Gruß Horst |
#259
Die wird es geben, hat jedoch nichts mit dem Waypointmanager zu tun. Ich werde eine Funktion schaffen, den "Tracklog" zu aktivieren, dann schreibt GM alle 30sek bzw. 50m (einstellbar per INI) die aktuelle Position. Geplant ist das GPX-Format, das kann so ziemlich jede GPS-Software inkl. Google Earth verarbeiten.
#260
Die entstehende GPX-Datei kannst Du z.B. in Google Earth importieren und dort als "Film" abspielen.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
#261
Hallo an alle Interessierten,
habe nun meinen Minirechner umgebaut und die neueste Version von GPSmonitor installiert, den Touchscreenmodus aktiviert und es läuft tadellos. Einfach super. Hatte lediglich Schwierigkeiten mit dem Ansprechen des SSD Laufwerkes, da nicht alle Betriebssystemsversionen dieses erkennen. Ansonsten ein sehr schneller Start von Windows wie auch eine sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit. Denke, das sind die Laufwerke der Zukunft. Der Rechner ist absolut still, was ja auf dem Boot nicht so wichtig ist Vielleicht starte ich schon am Wochenende damit auf dem Boot Habe auch gerade daran gedacht meinen Web'n Walk Stick zu installieren, dann ist Internet auch noch dabei Anbei noch ein paar Bilder.
#262
Und wieder ein Update online.
#263
Hallo Andreas,
in der neuen Version habe ich einen kleinen Fehler gefunden. Wenn man den Track Logger auschalten möchte, steht im Auswahlfeld noch Aktiveren. Ich denke das ist nur eine Kleinigkeit. Im Navigations Modus ist noch ein großes Feld frei, was wird dort rein kommen. Ich vermute mal, dort wird die gefahrene Route angezeigt, oder liege ich da falsch? Gruß Horst PS: Du machst da einen Super Job. |
#264
ist das schon in der aktuellen Version drin? Wenn ja, dann hat es heute nicht funktioniert. Gruß Horst
#265
Genau, in das freie Feld soll eine "Ameisenschlacht" - also im Prinzip eine Karte (jedoch ohne Karteninformation), auf der der nächste Waypoint und die bisher zurückgelegte Strecke grafisch wiedergegeben werden. Weitere Waypoints in Reichweite werden ebenfalls angezeigt, beeinflussen jedoch nicht den Zoom. Dieser soll wiederum "automatisch" funktionieren, also immer das Boot und den nächsten Wegpunkt in einem sinnvollen Maßstab gleichzeitig darstellen. So bisher die Idee ... vor dem Modul habe ich am meisten Respekt, das wird ein gutes Stück Arbeit.
#266
Nein, dieses Feature ist Bestandteil des Navigationsmodus und noch nicht implementiert. Sorry für die missverständliche Formulierung.
#267
Ich habe mal eine Excel-Tabelle gebaut, mit der man Koordinaten (Waypoints) erfassen kann, und zwar entweder im Format DD MM.MMM (grüne Spalten) oder DD MM SS.SS (blaue Spalten).
Das Blatt "gm_wayp.txt" enthält dann die Waypoints im GM-Format zum Kopieren-Einfügen.
#268
Ich kriege meine(n) CF-Adapter nicht ans Rennen ... einer aus Deutschland, einer aus China (mittlerweile dann doch eingetroffen), jeweils mit der gleichen nagelneuen 8-GB-Kingston-CF-Karte, verweigern die Zusammenarbeit.
Interessanterweise funktioniert, wenn diese Karte drin ist, nicht mal mehr das Booten von DVD. Baue ich wieder die Festplatte ein, booten sowohl die DVD als auch die Festplatte (also, je nach meinem Wunsch). Dreckszeug ... bin schon kurz davor, die Platte mittelfristig abzuschreiben und drinzulassen.
#269
wird die CF im Adapter im BIOS erkannt als Laufwerk? Mit welchem ServicePack läuft XP? Wird diese CF Card als Primäres Masterlaufwerk erkannt? Alles im BIOS?
Gruß vom Rheinkilometer 400 Hartmut Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann. |
#270
Grüsse Ulli Geändert von Hexe-Crew (18.05.2010 um 13:25 Uhr) |
#271
Ja, habe sie in einem anderen Rechner formatiert und benannt, gerade sogar per "convert o: /fs:ntfs" das Filesystem konvertiert. Das Problem ist m.E. auch vorher - das BIOS erkennt keine gültige Festplatte.
#272
Hallo Andreas,
das Problem hatte ich auch. Ist auf deinem CF-Adapter ein Jumper um damit Master/Slave einzustellen? Wenn nicht, dann hast du wahrscheinlich Pech. Ich hatte einen SD-Adapter, der auch bootfähig sein sollte, aber nicht funktionierte. Wenn ich diesen aber über einen USB-Adapter angesprochen habe, wurde die SD Karte sofort erkannt. Nur im Laptop als Bootlaufwerk, keine Funktion. Ich kann dir den Type von meinem CF-Adapter sagen, wenn du willst. Damit funktioniert mein Laptop. Gruß Horst |
#273
Ich tippe einfach mal, dass das historische Compaq-BIOS das Problem ist. Finde ich jetzt aber nicht dramatisch - dann bleibt die 20 GB-Platte drin, da passen wenigstens noch ein paar Hörspiele zum Einschlafen drauf. Ich werde in den Energieoptionen die Platte so früh wie möglich abschalten, vielleicht schützt sie das ja eine Zeitlang.
#274
Dies wird es sein, denn im Bios muss die Hardware ja eingetragen sein nach dem Start, sonst tut sich nichts. Mein Rechner hat das SSD Laufwerk bei mir erkannt, nur meine Software nur teilweise. Du könntest nur noch den Adapter von Horst probieren oder doch mal eine andere CF einstecken, vielleicht aus einer älteren Kamera.
#275
Ich habe im BIOS auch nicht mal eine Chance, eine Platte oder deren Parameter anzugeben, wie ich das noch aus 286er-Zeiten kenne ... Was Compaq erkennt - gut -, was nicht - keine Chance -.
Themen-Optionen | |
