Alt 18.04.2010, 09:36
Micha 77 Micha 77 ist offline
Boot: 5m Flachrumpf mit Suzi DF 30
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Abgase statt Kontrollstrahl
ich habe einen Suzi DF 30 zwar schon älteres Baujahr aber noch nie im Wasser. Heute Morgen wollte ich im Fass einen ersten Test machen ob alles futioniert und stelle fest, dass kein Kontrollstrahl aus der dafür vorgesehenen Öffnung kommt. Das Einzige sind die Abgase vom Motor, wenn ich diese Öffunug kurz mit dem Finger verschleiße sehe ich auch direkt das mehr Abgase an der Schraube kommen. Jetzt hatte ich schon mal hier gelesen, dass es etwas dauern kann bis der Strahl kommt wegen einem Thermostat. Ich habe den Motor kurze Zeit (ca. 2 min) laufen lassen, aber es kam nichts außer Abgasen.
Motor und Impeller wurden im Winter in einer Werkstatt geprüft bzw gewechselt.
Danke Micha
Alt 18.04.2010, 17:06
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
Das kann ich mir nicht so ganz vorstellen das es 2min dauern soll bis aus der kontrollöffnung was kommt! Der kontrollstrahl soll dir ja direkt zeigen ob alles klappt!
Ich kann mir ebenfalls nur ganz schwer vorstellen wie du den Unterschied im wasserfass sehen kannst, ob du ein 2mm Loch zuhälst oder nicht!
Ich denke deine wapu geht nicht!
Gruß Daniel
Alt 18.04.2010, 17:20
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Guck mal nach, ob da evtl. eine Spinne oder Ähnliches im Loch sitzt, hatte ich auch schon mal. Hinter dem Kontrollstrahl sitzt nur wenig Druck, da genügt eine kleine Verstopfung, und es kommt kein Wasser mehr.
Wenn deine Wasserpumpe def. ist, müsste sich der Zylinderkopf sehr schnell erwärmen,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 18.04.2010, 21:39
Hallo Micha 77,
Abgase haben jedenfalls im Kühlwasserkreislauf nichts zu suchen
Alt 19.04.2010, 08:35
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
bist Du Dir sicher, das richtige Loch zugehalten zu haben?
Hajo
Alt 19.04.2010, 09:01
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.674 Danke in 1.882 Beiträgen
Also bei menen Eigenbau Kontrollstrahl kommt auch erst ca 10-20 sek. Abgase und dann Wasser. Das liegt dann aber daran das ich die Zapfstelle an die höchste Stelle im Motor eingebaut habe. Und meines Wissens nach ist beim Suzi der Abgriff des Kontrollstrahl´s vor dem Thermostaten. Alles andere würde auch keinen Sinn machen.
Marco,
Alt 23.04.2010, 21:23
ich habe die lösung gefunden! Es genügt nicht, den Wasserstand bis an die Gravitionsplatte zu füllen. Es muss deutlich höher sein und dann ist alles OK!
Und das mit den Abgasen hat sich ebenfalls geklärt, direkt neben der Öffnung für das Kühlwasser war der Nebenauspuff. War eine verwechseklung von mir.
Naja, bei einem neuen Motor gibt es viel zu entdecken und noch mehr Fragen!
Vielen Dank an alle die mir bei der Lösung behilflich waren!
Bis bald wieder
Micha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
