| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
...(sieht genauso aus wie in der print preview) Zitat:
![]() ich werd es mal auf einem anderen Drucker drucken Zitat:
das was an den Einstellungen falsch ist glaub ich gern, aber was Zitat:
ich schmeiss die scheiße ausm fester raus http://www.youtube.com/watch?v=KdnRMM07tts kann mir bitte einer sagen auf welchen Knopp ick druffdrücken muss
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour
Hallo Jan,
du kannst mal versuchen, den Text mit dem Lineal (vertikal) zu verschieben. Das kann an falsch gesetzten Tabstops liegen. Das hat bei mir geholfen, als ich mal das gleiche Problem hatte, wie du. Vielleicht hilfts.
Liebe Grüße Andrea
falls das Fenster noch heil ist, überprüfe mal die folgende Idee: Wenn die 'Änderungsverfolgung' aktiv ist (keine Ahnung, wie das im englischen heisst...) - dann ist evtl. 'Drucken mit Anmerkungen' eingeschaltet - und dann sieht das genau so aus, wie bei Dir... Viel Glück!
Gruß, Mike Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben... |
Nur mal in den Raum geworfen, weil ich mich mit 2007 noch nicht so gut auskenne: Tust du mal so als wolltest du drucken und gehst dann in die erweiterten Druckereinstellungen. Schaust mal, was für ein Papier der Drucker angeblich im Schacht haben möchte? Nicht, dass da Legal oder so ein Mist steht, den Word übernimmt.....
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
Sorry k.A. was du meinste
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
habe ich gestern nacht auch dran gedacht un überprüft, da stannt Letter drind (das US DINA4) habe mich gefreut daß ich die Lösung gefunden habe,....dachte ich aber denkste ob ich da A4 oder Letter eingetragen habe, hat weder optisch auf dem Bildschirm also ausgedruckt aufm Papier was gebracht. ![]() ![]() ![]() Habe dann irgendwann um 2 uhr aus lauter verzweiflung und weil ich ja nix zu verlieren habe den inhalt des gesamten Dokuments markiert und in den Zwischenspeicher genallt und dann in ein neuen ganz frischen Dokument eingefügt ... ... Was soll ich sagen, danach war alles schick. schön symetrich mit 3cm usw ![]() also keine Ahnug was das war, vllt ist in dem alten doc irgendne sicherung durchgebrannt. einer hat hier gestern ein normal.dot erwähnt, das geschrotten worden sein könnt, keine Ahnung Das Randproblem ist jedenfalls gelöst ![]() ![]() ich danke euch allen viel mal für die tolle Unterstützung.Office is manchmal echt zum Kotzen, was ich da schon zugebracht habe...... 50% Inhalte formulieren und die restlichenen 50% kämpfen daß alles so aussieht wie es sein soll, das is doch nich normal ![]() ![]() ![]() War gestern soooooooooooooo kurz davor den Scheiß Laptop ausm Fenster zu schmeissen oder gegen die nächste Wand
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour Geändert von Picton16ft (30.03.2010 um 16:30 Uhr) |
achja und nicht daß ihr denkt das wars schon jetzt kämpfe ich sein 1 1/2 stunden mit dem shit fuxxing inhaltsverzeichnis.
Das macht was es will. Mittlerweile hab ich es soweit hinbekommen, daß es so aussieht wie es soll, aber zwischen Kapiteltitel und Seitenzahl ganz rechts sollen eigentlich Punkte sein die waren auf einmal weg und ich bekomm die ums verrecken nicht mehr rein. Ich weiß noralerweise wie das geht unter einfügen /referenzen/ Verzeichnisse und Tabellen / Inhaltsverzeichnis die Anzahl der levels aussuchen die angetzeigt werden sollen, geht bei mir bis 5, also zB 1.1.1.1.1 und links den Tab leader .......... auswählen (k.A. wie das in deutsch heisst) ok und schon bastelt sich das Verzeichnis wie von geisterhand aus den stylevorlagen der Headings bei level 1-3 sind punkte, bei 4 nicht, bei 5 wieder ja ![]() isch gehhh kaputttt
so nachdem ich das verzeichnis zum 27. mal neu gemacht habe haut das jetz hin, keine Ahnung wieso
nun fällt mir aber auf (wie schon auf dem Screenshot zuvor, daß das Seitenformat viel zu kurz und zu breit ist. Beim Druck direkt aus Word, fällt das nicht auf. der Druck ist astrei und mängelfrei, aber wenn ich ein pdf draus mache habe ich nun einen 7!!!cm breiten Rand unten, anstatt eines 2cm breiten in dem pdf habe mir mal die normal.dot angesheen, die sieht, soweit ich das einschätzen kann, normal aus, daher wohl auch der name mein doc is dagegen ein kleiner fetti weiß jemand wie ich das ändern kann???? Oder wie ich meinem Doc beibiegen kann daß es so sein soll wie die normal.dot? kopiere ich den inhalt mit copy&paste in die normal.dot wird die auch zu nem fetti
habe festgestellte, daß direkt nach dem Öffnen der datei mir Word das Format stimmt, dann nach 1-2 Sekunden wird ein mehrere cm breiter rand dran geklatscht.
Der Rand ist ausserhalb des Lineals oben in den settings steht weiterhin A4, 21x29cm
Jungs, Mädels, lasst mich nich hängen, mir geht der Arsch grad auf Grundeis
Google spuckt auch nix aus, genau genommen weiß ich nich mal wie ich den Fehler kurz und knackig für Google formulieren soll
1. lass mal Word die Normal.dot neu machen: Word zu, Normal.dor löschen, Word öffnen.
2. es gab da mal was, aber da musst du in die Registry...... Das muss ich aber echt suchen ...mach erstmal 1.
ok (obwohl die, wie ich sagte eigentlich normal aussieht, optisch, (Verhältnis Höhe zu Breite)
ok, erledigt,
hat gar nix gebracht dafür habe ich grade zufällig was anderes entdeckt ich habe noch einige comments drin (also die kleinen farbigen blasen rechts) nun gibts die reviewing toolbar (bzw das dt. äquivalent) dort habe ich die wahl zwichen verschiedenen Punkten, wenn ich Final wähle ist das Format wieder A4, juhuuu aber, nach der pdf Wandlung die gleiche Scheiße wie vorher ein fetter zusätzlicher rand (wie bei dem Word wo das blatt breiter war als das lineal) wie kann ich das komplett abschalten???
ok, nachdem ich auf den Button, delete all comments geklickt und dann abgespeichert habe hat das pdf convertieren hingehaunen
ich brauche ab übermorgen dringend urlaub, meine freundin hat letzten schon bei mir die ersten grauen Haare entdeckt, ich glaub ich weiß wo die herkommen
das richt nach picton16ft macht gerde seine diplom arbeit in mechatronick oder so ähnlich.
wir drücken dir alle die daumen.
ich glaube caro hat aber auch schon graue stränen von deiner diplom arbeit.
steuer was produktives bei oder lass es, habe kein nerv für den scheiß
Und Karo schreibt man mit K, wie oft eigentlich noch ![]()
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour Geändert von Picton16ft (31.03.2010 um 18:31 Uhr) |
Brauchst du aktive Links oder anderen Schnickschnack im PDF Dokument? Wenn nicht, versuche es doch mal mit http://de.pdf24.org/, Hier sollte das raus kommen was die DruckVorschau prophezeit.
Gruß Christian |
habe hier acobat professional 8, daran sollte es eigentlich nicht liegen aber danke und wie gesagt, daß mit dem seitenformat ist gelöst, durch entfernen der comments ![]() MSO ist echt für die Tonnemacht mehr Arbeit als es lösen soll und da das immer noch nich genug ist, sind jetzt wieder die Leading-Punkte im Inhaltsverzeichnis (teilweise) weg kann man das irgendwie auf default zurücksetzen ???
befürchte nicht, InhaltsVerzeichnis löschen und noch mal von vorne
Gruß Christian |
sofern ich nur das inhaltsverzeichnis lösche und (über einfügen-referenz-tables/contents) sieht das neue Verz. genauso aus wie das alte. irgendwo muss es eine möglichkeit geben die für die heinzelnen headings hinterlegten optionen zu reseten, oder wenigstens einzustellen.
ich habe da nix (jedenfalls nicht wissentlich) geändert
ok hab ein anderes design genommen, sieht auch aus und macht keine schwierigkeiten?
hast du unter Format/Formatvorlage für alle Überschriftebenen die gleichen Einstellungen? Ich würde versuchen die Formate einer Überschriftebene mit Füllzeichen als Vorlage für eine Ebene ohne zu nehmen und diese dann entsprechend anzupassen.
Gruß Christian |
aber mit der anderen verzeichnis version (konnte ich mir das anpassen) danke ------------------ langsam komm ich mir hier echt blöd vor, von einer frage übergangslos zur nächsten is ja auch nich so daß ich nicht noch genaug anderes zu tun hätte bis morgen ![]() ![]() ![]() aber kann mir einer verraten wieso meine Kopfzeile der 1. Seite auf Seite 137 nochmal kommt und ab die Seitenzahl wider von vorn anfängt zu zählen ![]() selbst wenn ich die option "auf erste seite eine anderer header" deaktivieren, ist das der Fall dem entsprechend sind kapitel von Seite 137 an im Inhaltzverzeichnis wieder mit 1, 2, 3 hinterlegt ![]() ![]()
