Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 29.03.2010, 13:26
Benutzerbild von Picton16ft
Standard Mal wieder eine Word Frage! Dringend
hier gibts sch etliche Word Fragen und auch tolle Antworten, aber natürlich ist mein Problem ein anderes
WinXP
Office 2003 (englisch)
Ich habe ein Word Dokument mit mehreren Seiten.
ich möchte (muss) die Seitenränder einstellen links, oben und rechts jeweils 3 cm
da englisches Word habe ich 1,2" eingestellt.
Ich mache das wie eh und je unter Seite einrichten
wie auch hier beschrieben: http://books.google.de/books?id=ztJ6...age&q=&f=false
Soweit so gut. Es wird gespeichert und er behält die Werte auch.
Mein Problem ist, daß die Abbildung nicht stimmt, also ich habe links nur 2,5cm, oben stimmen dir 3cm und rechts sind es sogar 6.
Also nicht nur, daß es verschoben ist, die zur verfügung stehende Fläche für den Text ist auch viel schmaler (es fehlen 2,5cm)
Ich habe auch schon probiert die Werte anzupassen um unabhängig von deren Betrag die gedruckte Breite zu erzeugen
Abers elbst wenn ich den rechten rand auf 0 setze bleibt ein Rand von 4,8cm
Kann mir jemand sagen was ich falsch mache? Bei einem anderen Dokument auf dem selben Rechner stimmen die Werte
Und ja DINA4 ist eingestellt
Bitte helft mir
der ganze Murgs sieht so wie unten aus, sollte aber symetrisch sein
Hits:	333
Größe:	29,5 KB
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 29.03.2010, 13:36
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Ist das eine einzelne Seite? Also Seite 1?
Ich hätte sonst auf Bundsteg getippt...
Alt 29.03.2010, 13:38
nein es sind >100 Seiten
Was meinst du mit Bundsteg? Wennes das ist was ich denke müsste der Schriftblock doch genau andersherrumverschoben sein , so daß links mehr Fleisch für die Bindung ist.
Alt 29.03.2010, 13:53
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... ich habs immer gewusst, office ist böses hexenwerk
Alt 29.03.2010, 13:54
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Der Bundsteg wird erzeugt, wenn man ein Buch binden will.
Für den Einbund wird zusätzlich Rand benötigt.
Kann schon sein, daßder bei deiner Seite eingeschaltet wurde.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 29.03.2010, 14:01
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Ein Tipp vom Laien:
Wenn die Formatierung nicht so will wie ich, dann kopiere ich den ganzen Text in den Texteditor. Das vernichtet jeden Formatierungsmarker.
Danach in ein frisches Worddokument pasten und alles neu einstellen. Funktioniert immer
Alt 29.03.2010, 14:18
Zitat von boneman Beitrag anzeigen
Funktioniert immer
Ausser wenn die normal.dot zerschossen ist.
@pictonischen Schreiber:
Bundsteg würdest du bei deinen >100 Seiten daran erkennen, dass er immer abwechselnd links oder rechts ist.
Alt 29.03.2010, 14:24
Ein Tipp vom Laien:
Bist du total irre
Alt 29.03.2010, 14:25
nee ist er nicht, alle seiten sehen so aus wie das attachment
Alt 29.03.2010, 14:50
Hm.
Je länger ich mir dein Bild da oben ansehe, desto mehr bin ich der Überzeugung, dass es ein sehr seltsames Seitenverhältnis hat. Sieht überhaupt nicht nach A4 aus.
Ich habe das Bild mal runterkopiert.
Es ist 389 Pixel hoch. Bei einem A4 Seitenverhältnis von 297mm x 210mm dürfte das Bild nur 275 Pixel breit sein.
Und genau da habe ich mal die rote Linie gemalt.
Hits:	335
Größe:	24,5 KB
Fällt dir was auf?
Alt 29.03.2010, 15:22
Hm.
Anhang 194977
Fällt dir was auf?
stimmt, sehr merkwürdig
unter Page setup steht aberdefinitiv A4
Alt 29.03.2010, 15:52
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.533 Danke in 504 Beiträgen
Sieht mir sehr nach dem "Legal" Format aus und nicht nach A4. Ich würde das Seitenformat nochmals in den Seiteneinstellungen und in den Druckeinstellungen prüfen.
Oliver
Gruß vom Main
Oliver
Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
Alt 29.03.2010, 15:55
vielleicht sehr ihr ja mehr als ich
auch die xx" Werte mit 2,5 multipliziert ergeben 21 und 29
Name:	page setup.jpg
Hits:	245
Größe:	48,2 KB
Alt 29.03.2010, 16:01
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Ist "Apply to" --> "This section" richtig? Muss es nicht "Ganzes Dokument" (was auch immer bei der engl. Version da steht) sein?
Visara.
Alt 29.03.2010, 16:02
Legal ist ja noch schmaler.
Mich würde mal interessieren, wie das Bild zustande gekommen ist. Screenshot? Wenn ja von was?
Alt 29.03.2010, 16:40
Visara.
interesanter ansatzpunkt, sekunde...
Alt 29.03.2010, 16:41
Druckansicht, soweit verkleinert, daß die ganze seite auf den Bildschirm passt und dann screenshot und nur das Blatt ausgeschnitten
Alt 29.03.2010, 16:49
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Was ist denn im Drucker für ein Papierformat eingestellt?
Sicher nicht A4...
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 29.03.2010, 17:55
eagl was ich auswähle, es passiert gar nix und wenn ich dann das Menü nochmal aufrufe, steht wieder "this section" da
Alt 29.03.2010, 17:57
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Einfach das Dokument mal mit OpenOffice öffnen?
Kanzler
Alt 29.03.2010, 17:58
Sicher nicht A4...
Bernd
doch bernd
wie gesagt mit anderen docs klappts, gibt keine probleme
und das sieht ja in der print preview schon so schräg aus
also lange bevor derdrucker ins spiel kommt, gedruckt siehts dann so aus wie im anhang
Alt 29.03.2010, 19:13
Administrator
Eben nicht Jan.
Was du auf deinem Bildschirm in der Einstellung "Ansicht Seitenlayout" siehst ist das, was du in Word einstellst. Da ist wohl alles richtig.
Die Ansicht "Seitenvorschau" oder auch der Drucken-Dialog stellt das ganze so da, wie es Word erwartet, das es aus dem Drucker rauskommt. Es wird der Druckertreiber und die Einstellungen ausgewertet und daraus die Ansicht generiert.
Bei dir MUSS also ein Fehler bei den Einstellungen oder der Auswahl des Druckers vorliegen.
Bernd
PS: Word speichert die Druckereinstellungen mit, also ist es irrelevant was andere Docs machen.
Bernd
Alt 29.03.2010, 19:17
Sehe ich auch so.
Und anhand meiner roten Linie sieht man relativ klar, dass die Seiteneinstellungen A4 sind und die Ränder passen.
Aber die Darstellung auf dem Ausgabepapierformat sieht anders aus, weil das eben zu breit ist.
Drucke doch einfach mal eine Seite zum Test. Dann bist du (und wir) schlauer.
Alt 29.03.2010, 19:31
Sehe ich auch so.
uich habe das schon hundert mal ausgedruckt (Korrekturlesungen usw)
warte ich scan euch den Ausdruck mal ein...
Alt 29.03.2010, 19:37
hier auch nach Ausdruck sieht es genauso aus wie die druckansicht es prophezeit hat
Hits:	163
Größe:	48,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
