Alt 30.03.2010, 20:33
Benutzerbild von Lothar 1110
Lothar 1110 Lothar 1110 ist offline
183 Danke in 92 Beiträgen
Standard Einbau Funkgerät und Antenne
stehe kurz vor der Anschaffung eines Funkgerätes, wird wahrscheinlich ein Northstar 710 werden. Mit der 1,10 m Antenne ohne Kabel, dieses ist im Kippfuß siehe Link http://www.bootsteileshop.de/safedat...w-antenne.html
Meine Frage dazu. Wo habt ihr die Antenne montiert, evtl Bilder(bei Sportbooten ohne Geräteträger) und hat wer Erfahrung mit diesen Antennen wo kein Kabel mehr drann ist. Von der 2,5m Antenne wurde mir abgeraten da sie angeblich zu sehr schwankt.
Lothar
Alt 31.03.2010, 11:52
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Hallo Lothar,
die Antenne sollte möglichst hoch angebracht werden, das ist bei einem offenen Sportboot natürlich schwierig. Ich persönlich habe es wirklich nur nach optischen Gesichtsgründen ausgewählt und sie rechts neben der Scheibe montiert.
Meine ist 2,4 m lang und obwohl ich bis zu 3 Flaggen dran befestige halten sich die Schwankungen in Grenzen (Ist ja bei größeren Booten auch nicht viel anders.)
Bilder findest Du in meinen Alben.
Das das Kabel im Fuß befestigt ist ist schon eine gute Sache wenn Du die Antenne mal abschrauben möchtest. Meine bleibt eh immer dran und man kann sie ja kippen.
Gruß vom Mario
Geändert von PIEP-Köln (31.03.2010 um 12:22 Uhr)
Alt 31.03.2010, 12:23
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Steuerbord, neben dem Fahrersitz ist meistens ein guter Platz, weil dort der höchste Punkt der meisten Schiffe ist.
-->möglichst hoch anbringen, da viel besserer Empfang
chris24
Alt 31.03.2010, 12:54
bruno88 bruno88 ist offline
Boot: Rib Zar 47
664 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Lothar
Ich habe das gleiche Gerät mit der Antenne 1,10m und super Empfang und Sendeleistung . (Montage siehe Foto , weil es am einfachsten war).
Gruß Bruno
Name:	Rab 2008 085.jpg
Hits:	722
Größe:	43,5 KB
Bin wie ein Oldtimer !
Der Lack ist zwar ab ,
aber die Grundierung ist noch top !
MfG. Bruno
Geändert von bruno88 (31.03.2010 um 16:12 Uhr)
Alt 31.03.2010, 16:54
Danke für Eure Antworten!
Das Northstar 710 ist schon gekauft nur die abschraubbare Antenne noch nicht, angeblich bei uns in Österreich erst im August lieferbar, lt. Aussage des Händlers. Bei Bootsteile Enßlin steht auch bei der Lieferzeit Mitte April, werd mal Mail senden zwecks Anfrage. Falls sie wirklich nicht lieferbar sind, werd ich auf die normalen zurückgreifen und das Kabel trennen und mittels Kupplung verbinden. Hatte ich früher so bei meinen RIB´s, dort hatte ich auch immer eine lange Antenne am Geräteträger montiert, die mußte ich beim Trailern auch immer abnehmen.
Lothar
Alt 31.03.2010, 17:16
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich habe sie backbord hinten neben dem Motor (sorry für die Montage, ein Bild mit Antenne habe ich nicht).
Steuerbord ist die Nationale, an der Antenne der BFF-Wimpel.
Höher gehts bei einem 4m-Dampfer halt nicht.
Die Antenne hat einen Zweiwege-Schwenkfuß und wird zum Trailern auf das Freibord gelegt und mit einem Gummistraps an der Klampe eingeklemmt.
Hits:	688
Größe:	31,3 KB
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 01.04.2010, 15:36
Benutzerbild von Skibsplast
Bei mir ist es ne 1,5m Stanbantenne, mit nem Schwenk- Kippfuß.
Auf den Foto ist sie noch in Trailerposition und kann mittels Klemmhebel
gelöst, aufgerichtet und wieder festgeklemmt werden
Hits:	778
Größe:	41,2 KB
Gruß Ingo
Alt 02.04.2010, 16:24
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Zitat von PIEP-Köln Beitrag anzeigen
Hallo Lothar,
Mal ne dumme Frage....
Wie hast Du die Flaggen an der Antenne befestigt??
Alt 03.04.2010, 09:48
Zitat von dagmarg Beitrag anzeigen
...Wie hast Du die Flaggen an der Antenne befestigt??
z.B. mit Kabelbindern
Gruß Ingo
Alt 03.04.2010, 17:11
Benutzerbild von Neckarflitzer
Neckarflitzer Neckarflitzer ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 510
44 Danke in 23 Beiträgen
ich will mir auch die Northstar 710 kaufen, mir ist aber noch nicht klar wie ich das Antennenkabel verlegen muß.
Wie habt Ihr das Kabel von der Antenne zum Funkgerät verlegt? Muß man da bohren? Wenn ja wie habt Ihr das Loch wieder abgedichtet?
Wäre nett, wenn ich ein paar Tips bekommen könnte.
Wolfgang
Alt 05.04.2010, 13:15
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.699 Danke in 3.226 Beiträgen
Wolfgang
Habe zwar keine Funkantenne, habe Antenne für Radio Empfang.
Aber Antenne inkl. Kabel sind das selbe.
Wenn man bohren muß .... so wie in meinen Fall dann das Kabel durch eine Borddurchführung legen.
Wie man das Kabel verlegt? Ergibt sich von alleine.
Hits:	523
Größe:	32,8 KB
ID:	196559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	479
Größe:	28,5 KB
ID:	196560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	486
Größe:	29,2 KB
Gruß Helmut.
Alt 05.04.2010, 19:17
Hallo Helmut,
danke für die detailierten Fotos. Ich glaube das müsste bei mir seitlich auch gehen. Ist zwar nicht der höchste Punkt, aber der praktischste am Boot.
Wolfgang
Alt 07.04.2010, 15:52
Standard Hallo Wolfgang,
Erstens mal bitte .... sehr gerne.
Und ich denke .... das wird sicher Funktionieren.
Warum .... denn nicht.
Und nicht vergessen, das Ende vom Kabel ( Anschlußstecker ) zu messen,
im Durchmesser, dann erst den Borddurchlass kaufen.
Ich mußte die Borddurchführung ..... leider erst Aufbohren.
Hatte vorher den Stecker nicht gemessen .... sondern gleich alles aus dem Bauch herraus gekauft.
Nachher ist man ja ..... bekanntlich klüger. Nicht war !!!
Gruß Helmut.
Alt 07.04.2010, 20:40
Hallo Helmut,
Das Funkgerät habe ich nun, eine Antenne mit einem Anschraubwinkel auch. Der Winkel ist aber noch nicht das gelbe vom Ei. Eine Rerlingsbefetigung scheidet bei mir leider aus, jetzt muß ich nur noch einen geeigneten Antennenwinkel finden, dann kann es losgehen.
Nochmals Danke für Deine Hilfe
Wolfgang
Übrigens, habe gerade den Antrag zur Frequenzzuteilung ausgefüllt und wollte in Erfahrung bringen was mich das bei uns in der BRD kostet, ist mir nicht gelungen.
Alt 07.04.2010, 20:56
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Helmut,
Wolfgang
wir haben die Frequenzzuteilung vor etwa 11Monaten bekommen und bis heute keine Rechnung erhalten
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 08.04.2010, 20:25
Vielleicht habe ich auch Glück und es kommt keine Rechnung. Werde es dann berichten.
Wolfgang
Alt 16.04.2010, 22:41
Standard Wow
Habe am vergangenen Samstag den Antrag für die Frequenzzuteilung abgeschickt und am darauf folgenden Donnerstag bereits die Zuteilungsurkunde erhalten.
Eine Rechnung war nicht dabei, vielleicht kommt sie auch so schnell?
Mal sehen.
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
