Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 1.051Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.051
Alt 06.03.2010, 20:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe hier einen Patienten bekommen,
dem ich neue Saiten aufziehen darf.
Aber lohnt sich überhaupt noch?
Nach meiner leihenhaften Meinung ist der Hals krumm.
So und nun hätte ich gerne eure Expertenmeinung.
Hits:	183
Größe:	93,1 KB
ID:	190362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	77,6 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.03.2010, 03:46
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
also Patienten Hast Du ?
wenn der bow des Halses noch ok ist,
kannst du eigentlich nur die Stegeinlage reduzieren.
Ein Spannstab im Hals dürfte diese Instrument wohl nicht haben.
12er Saiten haben sich da auf jedenfall erledigt.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
  #103
Alt 07.03.2010, 07:38
Uii du warst aber lange wach.
Die Stegeinlage bietet kein Material zu abschleifen.
Und ein Stab ist auch nicht drin.
Was sind 12er Saiten?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.03.2010, 09:59
hab von wuchernden Liegeplatzgebühren geträumt.
nach dem Alptraum bin ich dann erwacht. - echt
klappt hier nicht so richtig mit schönen Liegeplätzen.
bin fast jeden Sonnabend auf tour.
12er Saiten - als Oberbegriff für die Stärke der dünnen E-Saite.
alle anderen sind dann dementsprechend auch dicker bis hin zur
dicken E-Saite mit z.B. 0,56.
gibt es dann in verschiedenen Abstaffelungen.
je dicker des do ......
wenn du am Steg nix mehr Abschleifen kannst wirds schwer.
da bleibt nur noch übrig, den Saitenhalter kompl. zu lösen und unten runter zu Schleifen.
alles nicht das wahre. wenn das nicht richtig gemacht wird fliegt dir der Halter um die Ohren und der Klang wird auch schmaler.
-ist ebenfalls alles nur eine Notreparatur.
ein Gitarrendoc wird den Hals neu Leimen. damit liegst du aber locker im 100€ Bereich. macht man auch eigentlich nur bei " teuren " Instrumenten oder Sachen die es aus persöhnlichen Gründen rechtfertigen.
- long is I remember - oder so
Gruß Mike
  #105
Alt 07.03.2010, 10:24
Das Ding fasse ich nicht an. Das ist was für Chris.
Ich habe eben einen tollen Ersatz im Flohmarkt erstanden.
Die Kinder werden sich sicher freuen.
Würdest du hier 100 Euro rein stecken?
Hits:	188
Größe:	88,0 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
  #106
Alt 07.03.2010, 11:35
ehrliche Antwort - nein !!!
nicht mal teure Saiten.
Hat aber auch damit zu tun, das ich solche Gitarren nicht mag.
also ne persöhnliche Sache. mag da lieber die Westernteile oder Ovation.
als Dobro-variante gibts nix besseres aber die sind ja nicht nur aus Holz.
für gute 100 bekommst du ja schon die Hausmarken von Thomann.
harley benton glaub ich. wenn du da eine Vernünftige dir raushörst im Geschäft, hast du schon gewonnen.
hab so ein Teil ständig im Wohnwagen, also bei allen erdenklich schlechten Witterungsverhältnissen. sieht das Lagerfeuer immer in der ersten Reihe, wird heiß, kalt und nass und...... spielt
wundert mich auch, soll jetzt aber keine Werbung sein.
vlt. hab ich einfach nur Glück gehabt mit der Klampfe.
Gruß Mike
Alt 10.03.2010, 04:32
Boot: Prion T-Canyon
Das Ding fasse ich nicht an. Das ist was für Chris. ...
Ist das ein Angebot?
Zeig doch nochmal ein Gesamtfoto.
Ist das eine kleine Gitarre? 3/4tel oder so?
Wenn ja dann ich Interesse.
Die im Flohmarkt haste mir vor der Nase weggeschnappt!
Alt 10.03.2010, 07:19
Guten Morgen Chris!
Hast du deinen alten Thread wieder gefunden?
Die Mensur beträgt 64 cm.
Die hat die Besitzerin von einem Opa geschenkt bekommen und ich denke die Gitarre ist älter als der Opa.
Muss den Hals wirklich ab oder gehört das so?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.03.2010, 08:13
Ist die Decke im Bereich wo der Hals aufliegt denn etwas eingefallen?
Vielleicht könnte man da ja etwas "aufkeilen".
Wäre aber natürlich Bastelei.
Als erstes würde ich sie mal auf die richtige Tonhöhe stimmen um das Ausmaß zu erkennen. Dann mit der linken Hand an der Kopfplatte mal biegen (in beide Richtungen) ob der Hals weich ist und flach kommt oder nicht. Dabei auch auf die Decke achten ob die sich mitbewegt oder nicht.
Dann würde ich auch mal die Decke anschauen im Bereich vom Saitenhalter/Steg.
Ist die Decke hinterm Saitenhalter hochgezogen?
Du kannst mal nach "x-bracing" gurgeln dann findest du das dies ein Problem bei alten Vorkriegs-Martins war und das deswegen Martin das X-bracing eingeführt hat, um vor allem den Bereich der Saitenhalter zu stabilisieren durch kreuzweise aufgeleimte Stäbe auf der Innenseite der Decke.
In meinen Fotos der Reparatur siehst du ja auch die Verstrebungen der Decke innen X-mäßig.
Laß doch mal ein paar zarte Kinderfinger durchs Schalloch fühlen ob innen überhaubt Streben aufgeleimt sind (so'n kleiner Zahnarztspiegel geht noch besser).
Wenn aber wirklich der Hals verzogen ist würde ich versuchen zu richten.
Ich würde dazu die Saiten abnehmen bis auf beide E-Saiten (diese auch noch weit runterstimmen) und dann erst mal versuchen zu biegen mit sanfter Gewalt.
Also mal eine Nacht über Kopf "aufbocken" und am Halsansatz ein kleines Gewicht auf den Boden legen. Gerade soviel Gewicht das die schlappen Saiten am Hals aufliegen.
Wenn dabei nix kommt würde ich danach im Bereich der Bundstäbchen warm fönen mit Gefühl und möglichst gleichmßig natürlich.
Ich sag mal so:
Wenn die Gitarre ein Erinnerungsstück an den Opa ist sollte die Dame sie putzen, neue düüünne Saiten aufziehen und die Gitarre an die Wand hängen.
Wenn es für sie aber nur eine günstig erworbene alte Klampfe mit 'ner netten Schalllochverziehrung ist, dann hat sie Schrott gekauft.
Ich finde das Teil sehr hübsch, vor allem die Willie Nelson mäßigen Abnutzungen unterhalb der Saiten. Da hat Opa lange für geschrabbelt.
Das Hals richten funktioniert natürlich am Besten in einer feucht warmen Umgebung, also zum Beispiel in einem tropischen Land nahe am Meer.
Schick sie mir doch bitte vorbei, ich habe beide nächsten Wochenende noch nix zu tun.
Hier noch ein Bild von Willie Nelsons Klampfe:
Name:	Willie Nelsons Gitarre.jpg
Hits:	189
Größe:	48,2 KB
Geändert von Christo Cologne (10.03.2010 um 08:23 Uhr)
  #110
Alt 10.03.2010, 08:22
Nach Thailand?
Die Gitarre hat die Dame von irgendeinen Opa geschenkt bekommen.
Also nichts fürs Herz und auch nicht betrogen worden.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #111
Alt 11.03.2010, 12:08
ISchick sie mir doch bitte vorbei, ich habe beide nächsten Wochenende noch nix zu tun.
Es sei Deine. Viel Spaß damit!
Ich freue mich schon auf den Reparaturbericht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.03.2010, 19:35
im Juni ist Willie Nelson wieder mit 3 Konzerten in germany.
für eine Bauanleitung - ja eigentlich Staunanleitung - natürlich dann die vordersten Plätze !
Neil Young schreddert auch auf so einem Teil rum.
Da ist es ihm auch egal, ob da mal eine oder zwei Saiten flöten gehen.
Er spielt trotzdem knieend ( garantiert falsch geschrieben ) weiter.
Gruß Mike
Alt 18.03.2010, 17:59
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
http://www.youtube.com/watch?v=P-B4sjUve3E
Eben in der Tube drauf gestoßen, mit zwei Klampfen klavieren.
Kai
Alt 25.03.2010, 22:07
...ich muß gleich erst mal auf ibay einen hochwertigen Gigbag und eine supersüße grüne Tupperdose einstellen...
Alt 25.03.2010, 22:10
Heee verkaufe ja nicht die tolle Tasche!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.03.2010, 22:14
...-iss aber übel der Hals, ne!
Aber die Klampfe als Ganzes ist klasse.
Ssänk Juuh Wärri Matsch!
  #117
Alt 25.03.2010, 22:17
Sabbel nich, fang an!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.03.2010, 22:22
- sabbel an: ...bin noch im Keller mit Pantera an dem Brückendeck dran. sabbel aus -
habe 160 euro übergepäck bezahlt - wußte gar nich das teak sooo schwer iss.
  #119
Alt 25.03.2010, 22:32
...die Arme muß jetzt leiden.
Hits:	141
Größe:	62,4 KB
  #120
Alt 27.03.2010, 22:31
Ich habe mir mal Gedanken über den Sound von E-Gitarren gemacht.
Welche Teile sind eigentlich für den guten Sound der Gitarre verantwortlich?
Der Korpus und der Hals werden es sicher nicht sein.
Die Saiten für 6-10 Euro werden das schon machen.
Für mich bleiben da nur noch die Pick Ups übrig,
die für einen guten Sound verantwortlich sein könnten.
Was sagen die Zupfgeigenexperten dazu?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.03.2010, 22:48
das Holz ist gaaanz wichtig! (Erle = leicht = dünner Sound -- Esche = schwer = vollerer Klang)
die Anbauteile, also Steg usw. solide oder eher filigran,
und die Saitenführung. Also durch den Korpus durch gibt mehr Druck auf den Steg und damit mehr Sound.
Und die Halsbefestigung (geschraubt, geleimt, durchgehend). Auf Saiten habe ich noch nie geachtet. Aber die Saitenstärke ist natürlich ganz maßgeblich für den Sound verantwortlich.
Aber heute wird alles mit Tretminen so verfälscht, das alles geht und nix mehr zählt.
  #122
Alt 27.03.2010, 22:54
OK das macht Sinn.
Wo liegen bei gleicher Bauart und Saitenführung die Unterschiede zwischen billig und teuer?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.03.2010, 22:58
Im Markennamen, in massiv Holz/verleimtem Holz, in den Anbauteilen, in Marken-Pick-ups, in der Lackierungsqualität und auch ein bißchen in der Abschirmung (Alu Folie in den Ausfräsungen). Und in der Verarbeitung.
Aber erstens: im Markennamen (Wiederverkauf)
  #124
Alt 27.03.2010, 23:05
Danke.
Dann pimpen wir mal wieder ein wenig.
Was macht das Vorkriegsmodell?
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (27.03.2010 um 23:21 Uhr)
Alt 27.03.2010, 23:06
Cyrus, die Gitarren die ich immer nehme wenn ich sicher gehen will sind eine gebraucht-150$ Mexico-Strat, oder meine neu-500$ Japan Tele Thinline.
Die funken immer.
In die Strat habe ich einen Jeff-Beck-Mini-Humbucker eingebaut - der ist klasse weil er etwas mehr Power bei immer noch Strat-Sound bringt und im Solo den nötigen Kick gibt.
Die Tele hat die Texas-Special pick-ups.
Mit den Gitarren habe ich noch jeden Mischpult-Mann ans Lächeln gekriegt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
