Alt 07.03.2010, 08:28
Sirius-ab Sirius-ab ist offline
Boot: Stingray 180rx
27 Danke in 22 Beiträgen
Standard Salzwasser VS. Süßwasser
Hallo Bootsfreunde,
wollte hier mal von euch die Vor-und/oder Nachteile bei GFK-Booten die im Salzwasser oder Süßwasser liegen.
Wie man ja immer bei Anzeigen liest, wird extea hervorgehoben, wenn ein Boot nur im Süßwasser gefahren wurde. Ist das wirklich so ein Unterschied?
Was passiert wirklich? Oder ist es übertrieben. Was passiert bei Salzwasserliegern? Verschleißt der motoer schneller , da er durch Salzwasser gkühlt wird? Wird das Gfk mehr beansprucht?
Was sind eure Erfahren und auf was muß man besonders beachten?
So, nun legt mal los !
Schöne Grüße
Alt 07.03.2010, 09:08
caravelle0 caravelle0 ist offline
Boot: Arcangeli Super Jolly; Metzeler Markant VE/30PS MOCKBA; Pouch Faltboot RZ 85
182 Danke in 59 Beiträgen
caravelle0 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Salzwassernutzung
Es gibt sicher die unterschiedlichsten Gründe, Salzwasserfahrten vorzunehmen. Im Regelfall liegt dieses am Interesse am entsprechenden Revier.
Das Salzwasser agressiv ist, ist ja hinreichend bekannt. Manche Hersteller sehen entsprechende Materialien - wie Edelstahlbeschläge, 2-Kreis-Kühlsysteme etc. - konstruktiv bereits vor.
Trotzdem sollte jedem klar sein, daß trotz erhöhtem Reinigungsaufwand ein im Salzwasser betriebenes Boot trotzdem leidet und dieses letztendlich nicht wirklich verhindert werden kann.
Insofern sollte jeder prüfen, ob ihm das Fahrtgebiet diesen Verschleiß wert ist, welcher die Lebensdauer begrenzt.
Mein Sohn versucht mich regelmäßig dazu zu bewegen, unsere Arcangeli Super Jolly mit an die Cote d´Azur mitzunehmen, was ich persönlich grundsätzlich ausschließe, Miete vor Ort ist vorteilhafter. Altersentsprechend gut sieht mein Boot daher aus.
Befürworter argumentieren bei Holzbooten, das Salzwasser würde einem Pilzbefall vorbeugen - na ja, jeder rechtfertigt auf seine Weise sein Tun.
Anbei ein Foto von einer Aquariva im RIVA-Service in Monte Carlo.
Die Schäden sind unübersehbar, Wartungsmangel liegen hier sicher nicht vor.
... und das Boot ist aus Kunststoff!
Schönen Gruß
Axel
Hits:	1629
Größe:	46,5 KB
Alt 07.03.2010, 09:14
Hallo Axel,
schöner Beitrag, vielen Dank!
Wenn ich das richtig verstehe, ist eine Zweikreiskühlung aus diesem Grund da? Bedeutet das, dass man bei Salzwasserfahrten das Kühlsystem umschalten kann auf einen anderen Kreislauf?
Alt 07.03.2010, 09:22
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Nein, das angesaugte Wasser wird bei der 2-Kreis-Kühlung über einen Wärmetauscher geführt und dann zurückgepumpt.
Der interne Kühlkreis erfolgt dann wie beim PKW.
Bei der 1-Kreis-Kühlung wird das Seewasser durch den kompletten Motor gepumpt. Das erfordert eine wesentlich höhere Korrosionsbeständigkeit der Motorbauteile.
Alt 07.03.2010, 09:27
Standard Salzwasser
Hallo Stefan,
nein, ein Zweikreiskühlsystem trennt dauerhaft die Motorkühlung (Süßwasser/Frostschutzgemisch im Motorkreislauf) vom Salzwasser, in welchem das Boot liegt.
Bei Einkreissystemen zieht der Motor sein Kühlwasser aus dem "kalten" Meereswasser, pumpt es "einmal um den Block" und stößt das "heiße" Wasser anschließend wieder in das Meer zurück.
Axel
Alt 07.03.2010, 09:31
Hi Stefan,
wenn ich das jetz richtig verstanden habe, ist somit bei Motoren mit Zweikreiskühlung Salzwasser nicht wirklich ein Problem? Außer der Weg bis zum Wämetaucher und zurück ?
Entschuldigt meine unerfahrenen Fragen aber mein letzter Motor war ein neuer Suzuki DF 90 Außenborder und davor ein 311 Wartburgmotor und jede Menge Tümmler, die mann in einer Stunde komplett zerlegen und zusammenbauen kann.
Alt 07.03.2010, 09:41
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Hallo Stefan,
das Salzwasser schadet nicht nur dem Motor und Kühlkreislauf. Bei Salzwasser wird auch der ganze Rumpf mit allen Anbauteilen stärker mit Korrossion belastet. Alle Metallteile werden korrodieren viel mehr als im Süßwasser.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 07.03.2010, 10:20
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Die Osmoseanfälligkeit ist in Salzwasser geringer,da der Konzentrationsunterschied im Wasser und GFK geringer als im Süsswasser ist.
Zweikreiskühlung oder Kielkühlung ist im Salzwasser immer besser wegen der o.g. Korrosion.
Beschläge die in Salzwasser schneller korrodieren taugen nix, aber man kann sie durch regelmäßige Süßwassrspülung nach Einsatz pflegen.
Weiterhin muss man eben seine Metallanbauten im Unterwasserbereich mit Anoden schützen, nur halt mit Salzwasser geeigneten.
M.E. gibt es nicht unbedingt Vor- oder Nachteile bei Süß- resp. Salzwsser, nur die falsche oder richtige technische Anpassung an die jeweiligen Umstände.
Kai
Alt 07.03.2010, 12:02
Vielen Dank an Alle, für die Infos!
Schöne Grüße
Alt 07.03.2010, 12:08
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Genau - alles andere ist nur "zerreden".
Gruß Karsten
memento mori
Alt 07.03.2010, 12:16
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
...überhaupt wenn diese bisherigen Beiträge ernst genommen werden. Unwahrscheinlich!
In Salzwasser keine OSMOSE, SELTEN SO GELACHT.
Alt 07.03.2010, 12:18
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Das habe ich auch nirgends gelesen...
Gruß Karl-Heinz
Alt 07.03.2010, 12:20
erst lesen, dann schreiben:
Gruß Karsten
memento mori
Alt 10.03.2010, 17:24
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich kenne Boote die liegen schon seit über 20 Jahren in Salzwasser und sehen
noch sehr gut aus.
Ich kenn auch Boote die liegen schon immer im Süßwasser und sehen total
Schei??? aus.
Ich glaube nicht das dieses ein wesentliche Rolle spielt wenn der Eigentümer
etwas Liebe/ Pflege für sein Boot übrig hatt.
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
