Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 18.02.2010, 18:05
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Standard Motoren-Notstart mit Wasserkraft, geht das ? Schon einmal gemacht ?
Hallo alle BF-Leser,
rein aus Interesse möchte ich mal folgendes wissen :
Dabei geht es mir hier hauptsächlich um Erfahrungsberichte, möglichst mit Dieselmotoren, in Verdrängern .
Problematik eines Beispiels :
Verdränger mit 2 Maschinen, Wellenanlagen u. Schrauben .
An einer Maschine ist nun leider der Anlasser hinüber, sonst aber alles OK .
Ist es machbar das Schiff mit einem Motor auf Fahrt zu bringen, um dann den Zweiten, mit Hilfe der Wasserkraft zu starten ?
Oder im Schlepptau, bei einer Wellenanlage, schon fast wie beim Auto-Anziehen .
Technisch könnte ich mir das gut vorstellen, aber die Praxis ist ja oft ganz anders .
Wenn nein,
bleibt einem dann nur der Einbau des Ersatzanlassers o. der Umbau von der laufenden Maschine, was ja auch gehen würde .
Grüße : TOMMI
Alt 18.02.2010, 18:13
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Da sehe ich schwarz...
Gruß Torben
Alt 18.02.2010, 18:16
Fraenkie Fraenkie ist offline
Geht genauso wie beim Auto anschieben.
Zweiten Gang rein und Kupplung hart kommen lassen
Geändert von Fraenkie (18.02.2010 um 18:21 Uhr)
Alt 18.02.2010, 18:23
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Hi TOMMI,
wenn du ein hydraulisch geschaltetes Getriebe hast, z.B. Velvet, dann geht das schon deshalb nicht, weil du mangels Hydraulikdruck garkeinen "Gang" einlegen kannst, wenn die Maschine nicht läuft.
Aber auch sonst wird die Leistung kaum ausreichen.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Grüße : TOMMI
Nö. Geht garantiert nicht.
Gruß Gunnar
Alt 18.02.2010, 18:27
Boot: Sea ray
Ne Ne,das macht man im Rückwärtsgang....
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.02.2010, 18:41
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
da hat einer nicht die Suchfunktion genutzt! Das Problem wurde schon einmal diskutiert ;)
http://www.boote-forum.de/showthread...oot+anschieben
Alt 18.02.2010, 19:00
Ah ja, du meinst wegen dem Freilauf im Boots-Getriebe. Stimmt ja
Alt 18.02.2010, 20:11
willi666 willi666 ist offline
Boot: Sea-Ray 268
24 Danke in 20 Beiträgen
Standard Boot anschleppen zum Starten
Hallo Lo-Technik
Ich habe es nicht geglaubt,es geht u. ich war dabei.Ein Boot mit 50 Ps. AB. hatte keinen Sprit mehr. Wurde nachgetankt u. sprang danach nicht wieder an. Ein Boot mit 55 Ps. schleppte es dann an. Beim Schleppen drehte sich die Schraube und nach kurzer Zeit sprang der Motor an.
Alt 18.02.2010, 20:14
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Und zum abstellen einfach Boot mit der Nasenspitze vor die Pier oder einen Dalben legen, Vorwärstsgang rein und Motor abwürgen.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 18.02.2010, 20:15
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Zitat von willi666 Beitrag anzeigen
Hallo Lo-Technik
das ist ein Witz - oder???
Alt 18.02.2010, 20:20
Hallo Lo-Technik
Also ich glaub das erst, wenn ich das selbst sehe.
Gruß Christian
Alt 18.02.2010, 20:23
Hallo Helle,
klar ohne hydr. Druck, kein Kraftschluss, aber das könnte ja eine elektrisch angetriebene Pumpe erledigen .
Mir geht es hauptsächlich darum, was so eine getriebene Schraube an Power aufbringen kann, jetzt nicht in Nm o. kW , viel mehr ca. das Verhältnis, Motorpower ins Wasser u. umgekehrt . Nur ungefähr !
Hallo Christian,
die Suchfunktion nutzte ich schon, aber unter Notstart-Wasserkraft .
"Boot anschieben" kam u. kommt mir n. in den Sinn .
Ist auch immer ne Frage, wie gut die Themen benannt sind .
Grüße : TOMMI
Mod a.D.
Hallo Lo-Technik
Wart Ihr da schon in Gleitfahrt?
Gruß Torben
Alt 18.02.2010, 21:15
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Ein kräftiger Schwimmer schiebt, wenn der Bug sich hebt, Gang rein und ab geht die Post...
BON
Alt 18.02.2010, 21:25
Jetzt mal rein theoretisch.
Wenn eine Schraube ca. 10 bis 15% Schlupf hat, gilt das dann nicht auch in etwa für die andere Richtung, also wenn diese durchs Wasser angetrieben wird?
Gruß Mani
Alt 18.02.2010, 22:07
Benutzerbild von Dicke Lippe
Dicke Lippe Dicke Lippe ist gerade online
Boot: 38' Stahleigenbau
26.033 Danke in 9.066 Beiträgen
Gruß Mani
Nee, das wäre unlogisch.
Beim Antrieb durch den Motor (a) schiebt ja die Rückseite der Flügel, während beim Schieben (b) das Wasser auf die Vorderseite der Blätter prallt. Vergleichbaren Schlupf könnte man in diesem Rahmen höchstens annehemen wenn du den Prop. rückwärst montierst. Ist schwierig das jetzt irgendwie plastisch zu erklären, aber guck dir doch mal den Propeller und die Wölbung der Blätter an und versuche dir den Kräfteverlauf bei Fall a) und b) vorzustellen.
Alt 18.02.2010, 22:21
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Wie schon geschrieben fehlt der Kraftschluss.
Die Kraft, die durch einen großen Propeller übertragen wird, ist aber enorm. Auf dem 3 Schrauben Schubboot, auf dem ich fuhr, wollte ich auch mal eine Welle festsetzen um eine Getriebereparatur durchzuführen. Aus Erfahrung wusste ich, dass die normale Wellenbremse das bei Fahrt nicht hält und baute eine Konstruktion mit einer 30 mm Törnstange als Bremse. Diese wurde schon bei halber Fahrt total abgebogen. Danach bauten wir eine mit Böcken und dem Fundament verschweiste Haltevorrichtung. Auch das war nichts. Ich habe dann in den sauren Apfel gebissen und den Prop. für eine Reise abbauen lassen.
Soviel zu den Kräften, die auf einen stehenden Prop. wirken, wenn das Boot in Fahrt ist.
Gruß Karl-Heinz
Geändert von nordic (18.02.2010 um 22:27 Uhr)
Alt 18.02.2010, 23:31
labelleepoque labelleepoque ist offline
42 Danke in 31 Beiträgen
Standard Maschine starten durch Fahrt durchs Wasser
moin Leute
ja das geht, selbst erlebt und zwar mit 1 Zyl-Diesel 10Ps (Bukh DV10) fester Schraube (2-Blatt) und dem mechanischem Getriebe, da wird ein Kegelpaar ineinandergeschoben zur Kraftübertragung. Tatsächlich passiert: zum Segelsetzen in den Wind, Maschine langsam eingekuppelt voraus, Segel gesetzt, auf halben Wind abgefallen und Maschine aus, allerdings nicht ausgekuppelt. Mit der nächste Bö (Bft 7) sprang die Maschine wieder an durch die mechanisch starre Verbindung: Schraube, Welle, Getriebe, Motor. Erstaunlich für mich, das die 2-Blatt-Schraube ausreichte, um die Maschine anzuwerfen. Ist mir mehrmals passiert. Man muß allerdings schon richtig Fahrt machen.
Volker
Alt 19.02.2010, 00:02
...Mir geht es hauptsächlich darum, was so eine getriebene Schraube an Power aufbringen kann, jetzt nicht in Nm o. kW , viel mehr ca. das Verhältnis, Motorpower ins Wasser u. umgekehrt . Nur ungefähr !...
Hi TOMMI,
Geht jetzt vielleicht schon arg ins Eingemachte,
ist aber einfach so
Dein Propeller schiebt dein Boot, indem es Wasser in die entgegengesetzte Richtung beschleunigt.
Wie in "A" in der Skizze unten.
Daraus ergibt sich ein flacherer Winkel des Blattprofils am Eintritt und ein steilerer an der Austrittseite, und daraus die charakteristische Krümmung eines Propellerflügels.
Als Turbine , und das wäre der Prop ja wärend des Anschleppens, müßte aber Wasser verzögert werden, um Leistung zu gewinnen. Das Profil müßte also am Eintritt steiler und am Austritt flacher sein.
Wie unter "B".
Dein Propellerprofil passt dazu aber nun garnicht: "C"
und hätte einen besch....enen Wirkungsgrad. Vermutlich kommt wegen heftiger Wirbel und Strömungsabrisse fast nix mehr an Leistung zusammen.
Daß aber "fast nix mehr" von "sehr Viel" immer noch eine ganze Menge sein kann, hat Karl Heinz gerade geschildert.
Helle
M.Y.Franziska
PS Drehrichtung von rechts nach links, Strömungsrichtung von unten nach oben.
Hits:	965
Größe:	8,6 KB
Geändert von hheck (19.02.2010 um 00:08 Uhr)
Alt 19.02.2010, 05:18
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Als hillfreich hat sich herausgestellt, das Boot eine Weile bergab schwimmen zu lassen, damit sich die Geschwindigkeit erhöht!
Alt 19.02.2010, 08:06
mue mue ist offline
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Hi TOMMI,
Fazit: Rückwärts anschieben ;)
Alt 19.02.2010, 14:52
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Hallo Helle,
also wenn ich mir den Aufwand für den Umbau der bestehenden Hydraulik vorstelle,
in der Zeit habe ich auch einen neuen Anlasser eingebaut
Und ne elektriche Hyd.-Pumpe habe ich gerade auch nicht im Keller liegen.
Bernhard
Bernhard
Alt 19.02.2010, 14:56
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
BON
Geht aber nur, wenn es kein Glatteis hat
Alt 19.02.2010, 15:07
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Klar geht das anschleppen, jedoch erst ab 25 Knoten .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
