Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 195Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 195
Alt 16.02.2010, 17:07
logic88 logic88 ist offline
149 Danke in 88 Beiträgen
Kannst du mir mal die Drehrichtung deines (meines) Impellers verraten?
Weiß nicht wierum der laufen muss :-/
Danke!
Alt 17.02.2010, 07:16
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Wenn du auf die Ansaugöffnung siehst, ist meiner linkslaufend....
müsste deiner normal auch sein..
Hast du ihn noch nicht...
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 17.02.2010, 07:19
ok dann bin ich ja froh, denn mein Rasenmähermotor ist rechtslaufend und stimmt somit dann. Rechtslaufend an der oberen Fläche ist linkslaufend an der Ansaugöffnung.
Ja habe meinen schon und bin mit dem Scooter/Antrieb schon in der Testphase ;)
Wenn euch die Bilder interessieren, stell ich sie rein.
Alt 17.02.2010, 12:00
immer her damit
Alt 17.02.2010, 17:39
Soo...hiermit schicke ich euch mal die Bilder vom jetzigen Stand
Momentan habe ich Probleme, einen Testaufbau mit Motor und Pumpengehäuse zu machen. Der Motor hat derartiges Drehmoment, dass man die Glocke beim Starten des Motors nicht mal annähernd halten kann
Viel Spaß beim angucken.
  #106
Alt 17.02.2010, 17:43
Ich glaube aber nicht das 3 Schrauben nur in das Dünne Kunststoff, diese Kräfte lange durchhalten, würde schon noch mit Metall verstreben...
Alt 17.02.2010, 18:17
welche 3 Schrauben meinst du?
Die im Brett, die etwa bis zur Hälfte ins Holz gehen?^^
Natürlich wird das noch verstrebt wenn dann der Motor befestigt wird....der wird ja von den schwarzen Holz-Seitenteilen getragen.
Alt 18.02.2010, 07:16
Ich meine die Motorbefestigung, hab schon Rasenmäher gesehen die in 2mm Blech langsam Risse bekommen haben(Ok bei Leutz die sie ständig zu Steinzerkleinern hernehmen)Aber weit aussen anlenken ist schon mal ein guter Ansatz..
Alt 18.02.2010, 07:48
Also der Motor selbst hat 3 Befestigungsschrauben.
Diese Schrauben werde ich über Querstreben zur Holzumrandung des Boards am Motor befesetigen.
D. H. es werden erstmal Querstreben in Höhe der Löcher des Motors eingebaut. Gummipuffer selbstverständlich.
Alt 18.02.2010, 08:52
Gummipuffer?Du wirst sicher Impeller/Flanschlager/Welle und Gehäuse fest verschrauben, wenn du den Motor jetzt in Gummi lagerst wird wahrscheinlich deine Kupplung versagen, weil sich der Motor bewegt und sich "aushackt" bzw. würdest du die Kupplung fest verbinden, würde alles auf die Motorlager und Flanschlager gehen. Verschraub ihn fest, Geräuschkomfort dürfte wohl nicht so wichtig sein bei so nem Teil
Alt 25.02.2010, 20:10
Hallo Leute!
Heute habe ich nun mal den Prüfstand für meinen Motor gebaut.
Nachdem man die 190 ccm des Motors nicht mal eben so mittels Händen gegenhält: (Mutti musste beim ersten Versuch die Pumpenglocke mit der Hand halten während ich oben am Seilzugstarter gezogen habe.Solange der Motor noch nicht lief ging alles....Sobald er aber ansprang: ....Schwups....Schwapp...Balkon überschwemmt )
---habe ich heute eine Konstruktion gemacht, damit sich das Pumpengehäuse nicht mehr schneller dreht als die Pumpe selbst
Soweit hat alles optimal funktioniert, bis ich dann mal auf etwa 5000 1/min gedreht habe und sich der Motor durch Vibrationen verrutschte...Was geschah kann sich jeder denken: Motor aus der Kupplung gehüpft und die Schraube verbogen (siehe Bild).
Bevor das aber passierte habe ich etwa 5 Minuten mit dem Wasserstrahl bei laufendem Motor getüftelt. Leider etwas erfolglos, da der Strahl nicht besonders druckvoll aus der Öffnung kam.
So...und jetzt frage ich euch:
Wie könnte ich mein Gehäuse optimieren....
Der Wasserstrahlaustritt sieht folgendermaßen aus:
sprich.....an der äußersten Stelle des Pumpenrades tritt das Wasser aus.
Nun kennt ihr doch bestimmt diese Staubsaugerdüsen die eine "Trapezform" haben. Somit müsste sich doch der Wirkungsgrad verbessern oder?
Brauche ich Wasserdruck oder Wasservolumen oder beides?
Alt 25.02.2010, 20:13
Hallo Leute!
Alt 26.02.2010, 07:00
Beides.
Du musst das Gehäuse zu Ansaug abdichten, weil dir sonst das meisste nach unten Flöten geht (da ja der Ansaug noch dazu Unterdruck erzeugt)
Ich werde es bei mir mit einem entsprechenden Simmering versuchen es ist ja am Impeller rund um den Ansaug eine entsprechende Fläche zur Abdichtung vorgesehen.
BZW. wenn das zuviel Aufwand ist wenigstens ein Deckel mit Minimalspaltmaß zum Impeller aufsetzen desto weniger desto besserer Wirkungsgrad.
Alt 26.02.2010, 12:14
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Wie siehts denn eigentlich mit einem kleinen Turbolader aus? Den könnte man doch einfach umbauen.
Achim
Alt 26.02.2010, 12:33
So muß das aussehen:
Der Motor hat 9,5 PS und ist natürlich wassergekühlt.
So eine Wasserpumpenturbine wird nie richtig den bötigten Schub bringen!
Mehr Infos zum downloaden gibts hier:
http://ahooha.de/d&v.html
>> SURFANGO Service Manual
Ich hab zwar Motore da, aber keine kpl. Jet-Einheiten mehr, da wir gerade alles umstrukturieren.
Die Maschien kostet 899,- plus Mwst.
Die kpl. Turbine 399,- plus Mwst.
Achim
www.surfango.eu
Hits:	678
Größe:	33,5 KB
ID:	188540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	691
Größe:	37,5 KB
ID:	188541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	738
Größe:	19,3 KB
  #116
Alt 26.02.2010, 13:26
@ Achim,
da ist ja ein Nettes System, aber der Preis(Also nicht das er nicht angemessen ist, aber dafür bastel ich mir meinen schon lieber selber)
Vor allem da in meinem Fall E-Antrieb und Führerscheinfreiheit vorgesehen ist,
Und der Funzt dann auch
(Allerdings hatte ich logic88 auch schon vom Rasenmähermotor abgeraten und zu einen Aussenborderkraftkopf geraten)
Und zu einem vernüftigen EdelstahlGehäuse...
Alt 29.04.2010, 16:25
Hallo allerseits!
Nun gibts mal wieder paar News von meinem AquaBooster 3000+
Ich habe als letztes berichtet, dass der Wasseraustritt aus dem PVC-Gehäuse etwas dürftig war. So düftelte ich weiter und habe nun ein zweites Surfbrett bestellt um darauf meine Gehversuche mit dem Antrieb zu machen, bevor ich mein selbstgebautes Board (samt Holzumrandung) schrotte.
Etwa Mitte März bastelte ich dann am Antrieb selbst auf der Holzplatte für den Motorprüfstand (siehe Bild).
Da der Gegendruck des Wassers zu groß war, drückte unten das Wasser mehr raus als aus der Auslassöffnung. So habe ich eine Platte gebastelt, damit dies nicht mehr geschehen kann.
So sah das Ganze dann aus:
Nachdem ich dann vor etwa 2 Wochen den Antrieb auf dem Holzbrett probierte, hat es mir aus unerklärlichen Gründen das komplette PVC-Gehäuse zerfetzt Der Motor ist wohl wieder mal aus der "Fassung gesprungen" und hat durch die Wucht dem Gehäuse den finalen Schlag gegeben.
So sah dann mein Gehäuse aus:
Als ich mich vom Schlock von der immensen Kraft des Motors beruhigte, musste ich mir was einfallen lassen, um das PVC-Gehäuse zu stabilisieren, dass diese Sprengung nicht noch einmal vorkommt.
Da das Impellergehäuse letztlich eh im Board versenkt wird, hoffte ich auf die Seitenstabilität des etwa 7 cm dicken Boards.
Nachdem das Board halbwegs mit dem Gewicht des Motors in der Badewanne ausgewogen wurde, wurde zunächst das Loch aus dem Board ausgeschnitten (Styropor, ging recht einfach mit einem scharfen Messer) und danach die PVC-Glocke eingepasst, siehe Bild:
Um die gewünschte Stabilität zu erzielen, klebte ich die PVC-Glocke mit Epoxydharz (2-Komponenten-Kleber) rein.
Anschließend bastelte ich dann aus günstigem Baumarktholz einen Prototypen der Motorhalterung (wird später wahrscheinlich auch aus Holz sein, allerdings aus etwas Besserem )
Das nächste kleinere Problem tauchte auf, als ich die Befestigungslöcher des Motors anschaute. Sie liegen zwar recht genau gegenüber, allerdings ist zwischen den Löchern eine Art Ölwanne, die es nicht ermöglichte, ein einfaches Brett rüberzuziehen.
Hätte ich Aussparungen in die Leisten gesägt, so wäre die Stabilität dadruch wieder verschwunden. Somit musste ich eine solche "3-Balken-Halterung" bauen. Von unten wurden dann jeweils die dicken Trägerklötze mit 3 Schrauben fixiert (12 cm lange Holzschrauben).
Anschließend wurde der Motor draufgeschraubt, siehe hier:
Heute startete ich dann den ersten Probelauf mit fest montiertem Motor, festem Gehäuse in der Badewanne. Es klappte!!! *freu*
Ich sag mal so, der Austrittsstrahl wird wohl reichen *hihi*.
Keuschheitsgürtel wird zum Pflicht-Equipment werden Selbst im Leerlauf des Motors schwappt das Wasser aus der Wanne (siehe später Video).
Ehrlichgesagt traute ich mir noch nicht zu viel Gas geben...
Der Strahl des Austritts muss noch gebündelt werden, dann sieht das Ganze schon recht gut aus!
Da der Schwerpunkt des Ganzen jetzt natürlich sehr hoch sitzt, werden seitlich am Board (nochmal so ein Board in der Mitte durchgeschnitten) zwei "Kufen" angebracht, um die Stabilität zu verbessern.
Das muss ich aber dann höchstwahrscheinlich an einem der Badeseen testen, da ich die Kufen nicht mehr in die Badewanne bekomme
Kufen bauen und das Ganze etwas "edler" auf das andere Board mit Holzumrandung zu bauen ist nun der nächste Schritt.
Ein Link zu einem Testlauf (Wasseraustritt) in der heimischen Badewanne folgt
Johannes.
Hits:	2373
Größe:	26,4 KB
ID:	201962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2361
Größe:	21,3 KB
ID:	201963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2370
Größe:	24,1 KB
Hits:	2397
Größe:	30,4 KB
ID:	201965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2424
Größe:	45,2 KB
Geändert von logic88 (29.04.2010 um 16:31 Uhr)
Alt 29.04.2010, 16:40
Chili Chili ist gerade online
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Was für eine Höllenmaschine.
Wie startet man das Ding in der Praxis? An Land?
Wenn das Ding im Stand schon Schub erzeugt und keinen Quickstopp hat...
Alt 29.04.2010, 16:49
Und hier wie versprochen das Kurzvideo:
http://www.youtube.com/watch?v=teD3JgRZkiU
Das Ding startet man entweder herkömmlich (über Seilzugstarter) oder aber über einen eingebauten E-Starter
In der Praxis wird dann wohl noch eine kleine 12 V-Batterie und ein Schalterchen a la Motorrad befestigt werden, um das Ding stressfrei zu starten
Achtet mal auf das strömende Wasser bei 0:16. Denkt ihr das reicht vom Schub? - Wie gesagt, es ist Standgas und es drückt zur Zeit noch recht in eine bestimmte Richtung (Drall durch Impeller), da noch keine Wasserbündelung gebaut ist.
Geändert von logic88 (29.04.2010 um 16:58 Uhr)
Alt 29.04.2010, 17:50
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
goil
bau mal weiter....aber is schon ganz schön groß der Klumpen-Motor oben drauf...bin mal gespannt wie deine Gedabke dazu weiter gehen
Viel Erfolg noch.
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 29.04.2010, 18:27
Jo der Motor ist ziemlich groß, aber durch die demnächst seitlich angebrachten Kufen dürfte es kein Schwerpunktproblem mehr geben.
Alt 30.04.2010, 10:50
@Nichtschwimmer78:
Wie läuft denn dein Projekt mit dem selbstgebauten Jetantrieb?
Johannes
Alt 30.04.2010, 13:25
Das muss ein reiner Männerhaushalt sein.
Meine Freundin würde mich lynchen, wenn ich sowas mit der Badewanne mache...
Alt 30.04.2010, 13:59
Ach nene, wohne noch bei Mutti
Hat so seine Vorteile, auch wenn man an manchen Tagen sein Werkzeug nicht mehr dort wiederfindet, wo man es ursprünglich hat liegen lassen.
PS: Den Bandschleifer liebt sie besonders.
Johannes
Alt 04.06.2010, 16:14
Hallo Jungs!
Hier mal wieder ein neues Video, habe nun unten an die Austrittsöffnung des Impellergehäuses eine "Wasserbündelung" angebracht (aus einem Kabelschacht), um den Strahl gezielt nach hinten zu leiten.
Denkt ihr, der Wasserstrahl reicht, um mich im Wasser fortzubewegen? Im Video ist zunächst Standgas (Leerlauf) und danach "erhöhte Leerlaufdrehzahl".
Schauts euch mal an und sagt mir was ihr denkt?!
Hier der Link: http://www.youtube.com/watch?v=RFhLQaKKhNs
Johannes
Sie föhnt die Lockenwelle, er frönt der Nockenwelle.
- Mit dem Wissen wächst der Zweifel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
