Alt 22.01.2010, 16:36
Benutzerbild von renn-harry
renn-harry renn-harry ist gerade online
Boot: Gummiwurst
4.533 Danke in 1.605 Beiträgen
Standard Seefunkantenne
Ich habe das Seefunkgerät Midland Neptune als Antenne hatte ich bisher eine CB-Funkantenne.
Der Empfang war so lala.
Muss ich für das Funkgerät eine Extra Antenne und Kabel haben?
Vom CB-Funk kenne ich das das die Antenne Abgestimmt werden muss.
Beim Seefunk auch?
Wenn Extra Antenne dann welche und woher?
Gruß Harry .......
Alt 22.01.2010, 17:06
Akki Akki ist offline
55.097 Danke in 18.383 Beiträgen
Selbstverständlich benötigst du eine separate abgestimmte Seefunk-Antenne.
CB-Funk ist Kurzwelle bei 27 MHz (11m Band) und Seefunk ist UKW im 2m Band bei 156 MHz.
Beim Empfang kann das grade noch gehen, aber beim Senden kannst du unter Umständen die
Sendeendstufe massiv schädigen, da die Antenne vollkommen fehlangepasst ist.
Du mußt unbedingt eine Antenne die genau auf den Frequenzbereich 156MHz abgestimmt ist,
verwenden. Die Anschlußkabel können dabei übernommen werden.
Ich glaube an die Milch!
Alt 22.01.2010, 17:14
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Schau mal hier rein Harry , da sind noch ein paar Infos dabei und praktisch alle Ausrüster haben Seefunkantennen.
LG Josef
http://www.thiecom.de/cruiser-vhf.html
Alt 22.01.2010, 18:32
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Nee, ich würde an deiner Stelle die Kabel mit tauschen.
Diese könnten schon evtl. beschädigt sein oder Wasser gezogen haben.
Wer weiß, ob da nicht einfach TV-Leitungen in den Mast gezogen wurden (wenn man schon versucht mit CB-Antennen zu funken).
Das muß keine Unterstellung sein, solche DInge sind noch harmlos (egal ob durch Unwissenheit verursacht oder durch falsche Sparsamkeit).
Dafür sind Foren da, und Fachleute.
Suche nach Aircell/Aircom, es geht um möglichst geringe Dämpfung.
Achtung, es müssen teils spezielle Stecker montiert werden.
Nimm Dir eine Schnur, besser aber einen Draht (KLingeldraht) zwecks Ermittlung der passenden Länge (minimal zulässige Biegeradien beachten).
Dann kannst Du die Leitung im Laden herstellen lassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.01.2010, 19:14
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Auf jeden Fall muß die Antenne auf den Frequenzbereich des UKW-Funks abgestimmt sein. Ein Anschlußkabel ist an der Antenne vorhanden (ca. 5 m). Meistens reicht das schon.
Mit der richtigen Antenne (meine ist 1,5 m) und an der richtigen Stelle angebracht hat mein Midland Neptune eine hervoragende Sende und Empfangsleistung
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 22.01.2010, 23:25
Aircell oder Aircom Kabel sind ne dolle Sache bei fester Verlegung, aber
leider auf dem Boot bei bestimmten Antennensockeln denkbar ungeeignet.
Es geht ja hier nicht um die Verlegung von 30 Metern oder mehr....
Alt 23.01.2010, 07:52
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Vor einigen Wochen habe ich einen kleinen Aufsatz zu Funkgerät und Antennen geschrieben. Vielleicht hilft er ja auch bei euch ein wenig Licht ins Thema zu bringen.
http://www.sy-merger.de/MODS/web-con...funkgeraet.pdf
Alt 24.01.2010, 11:57
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.478 Danke in 1.989 Beiträgen
Zitat von sy-merger;o.a. Aufsatz
AIS
Seit dem AIS (Automatic Identification System) für die Berufsschiffahrt eingeführt wurde, installieren auch immer mehr nichtausrüstungspflichtige Sportboote zumindest einen Empfänger. Ein solcher Empfänger gehört eigentlich mit in das Funkgerät und wäre dort mit sehr wenig Mehraufwand zu realisieren, da die meisten Komponenten sowieso schon vorhanden sind. Logischerweise gibt es solche Geräte auch schon von allen bekannten
Herstellern. Für mich unverständlich ist aber keines dieser Geräte bisher (Stand Nov. 2009) für die Installation auf deutschen Schiffen zugelassen. Man kann nur hoffen, dass sich dies bald ändert.
Derzeit bleibt nichts anderes als ein eigenständiges AIS-Gerät zu installieren. Um dafür nicht eine extra Antenne zu brauchen, werden am Markt sogenannte Splitter angeboten. Diese Splitter sind etwa 2-3 mal so teuer wie eine Antenne und haben sich nach meiner Erfahrung als sehr anfällig erwiesen, was regelmäßig auch zum Ausfall des Funkgerätes führte. Von
daher rate ich dazu für AIS eine extra Antenne z.B. auf dem Heckkorb zu installieren. Wegen der niedrigen Aufbauhöhe hat diese natürlich nicht die Reichweite, die man von einer Mastantenne erwarten könnte. Für AIS braucht man diese Reichweite auch nicht. Da die schnellfahrende Berufsschifffahrt die Antenne durchweg hoch montiert wird man diese trotz
der eigenen tief montierten Antenne schon aus über 20 sm empfangen und andere Sportbote, soweit sie überhaupt selbst AIS senden, auch aus etwa 10 sm. Auf einem Sportboot reicht das allemal um das Geschehen um sich herum wahrzunehmen.
Lieber Martin,
vielen Dank für die Zusammenstellung, aus der ich oben gerne zitiert habe.
Zumindest zum Thema AIS bedarf es aber einiger Klarstellungen:
Du schreibst:
Herstellern.
Das ist zumindest nach meinem Kenntnisstand für die Sportbootfahrt noch nicht der Fall.
Ganz im Gegenteil:
Derzeit gibt es nur das RO 4800 in Deutschland, das mit solch einer Möglichkeit ausgestattet ist.
Du schreibst:
… keines dieser Geräte bisher (Stand Nov. 2009) für die Installation auf deutschen Schiffen zugelassen …
Diese Information ist schon seit März 2009, also seit fast einem Jahr überholt. Das RO 4800 besitzt eine Zulassung. Die Zulassungsnummer ist 7892502. Ich kann das entsprechende Dokument gerne als PDF zur Verfügung stellen. Die Zulassung bezieht sich auf die DSC-Funktion, landläufig formuliert: Es gibt eine See-Zulassung.
Richtig ist der Einwand bezüglich ATIS. Hier wurde versäumt, die entsprechende Bescheinigung dem Antrag hinzuzufügen. Dieser Vorgang soll jetzt endlich nachgeholt werden. Nachdem ich das mehrfach vergeblich bei Furuno in Deutschland angemahnt habe, habe ich mich nunmehr direkt mit Furuno France, dort ist man zuständig, ins Benehmen gesetzt. Man versprach mir eine Lieferung des fraglichen Dokumentes bis Ende Januar.
Aber zum Schluss nochmals laut und klar:
Das RO 4800 besitzt schon seit fast einem Jahr die Seezulassung.
Zum Antennensplitter schreibst Du:
… Diese Splitter sind etwa 2-3 mal so teuer wie eine Antenne und haben sich nach meiner Erfahrung als sehr anfällig erwiesen, was regelmäßig auch zum Ausfall des Funkgerätes führte …
Natürlich kann ich nicht beurteilen, worauf sich Deine Erfahrungen beziehen. Meine eigene, zugegeben äußerst kleine, Stichprobe von 6 Splittern, die in Betrieb sind, sagt, dass ich „0“ Ausfälle zu verzeichnen hatte. Die Geräte sind zum Teil mehr als zwei Jahre in Betrieb.
Mit dem großen Rest Deiner Ausführungen bin ich völlig einverstanden und ich freue mich, dass Du Dich mit Deiner großen Qualifikation als Nachrichtentechniker hier einbringst.
Uwe
Alt 24.01.2010, 14:46
Hallo Uwe,
herzlichen Dank für deine ausführliche Stellungnahme zu meinem oben genanntem Aufsatz. Wie du weist schreibe ich solche Dinge wohl vor einem beruflich geprägten Hintergrund aber eben als Amateur. Ich bitte deshalb um Vergebung, wenn mir bei meiner Recherche im Nov. nicht aufgefallen ist, dass das von dir vertriebene Gerät bereits eine deutsche Zulassungsnummer hat. Ich kannte solche Geräte bis dahin nur aus dem Ausland. Wie ich schon schrieb ist die Zeit für Funkgeräte mit eingebautem AIS eigentlich überreif. Warten wir mal ab, was jetzt zur Messe neu vorgestellt wird. Die Geräte gibt es ja, es fehlt ja eigentlich nur die Listung bei der BNA. Unabhängig davon, werde ich meinen Bericht nicht ändern, da der Markt ständig in Bewegung ist und eine solche Darstellung immer nur eine Momentaufnahme sein kann.
Du hast richtig erkannt, dass ich kein Freund von Antennensplittern bin. Splitter sind relativ komplexe Schaltungen bei denen immer etwas ausfallen kann und wenn man es vermeiden kann so etwas einzusetzen, sollte man dies IMHO tun. Desweiteren ist zu beachten, dass ein Splitter auch im günstigsten Fall das Empfangssignal immer um min. 3 dB schwächen wird. Dies ist einfach dadurch begründet, dass das von der Antenne aufgenommene Signal auf zwei Empfänger aufgeteilt werden muss, was ja eine Halbierung der zur Verfügung stehenden Energie bedeutet. Selbst wenn mich diese Gründe alle nicht überzeugen könnten, brächte mich spätestens die Tatsache, dass eine weitere Antenne für weniger als den halben Preis eines Splitters zu haben ist, ins Grübeln.
BTW: Die Splitterausfälle, die ich kenne, betreffen alle den gleichen Typ eines Herstellers. Zwei habe ich selbst erlebt und drei weitere haben mir andere Segler bestätigt, nachdem ich ihnen einen entsprechenden Tipp gegeben habe. Alle Ausfälle hatten ihre Ursache in klebenden Relaiskontakten. Natürlich sagen diese 5 mir bekannten Ausfälle nicht viel aus. Ich weiß nicht einmal an welcher Gesamtstückzahl man dies messen muss, vielleicht betraf dies auch nur eine Fertigungscharge. Möglicherweise hast du diesen Hersteller auch gar nicht im Programm und kennst deshalb solche Probleme nicht. Egal wie, meine oben angeführten Argumente wären für mich Grund genug auf einen Splitter zu verzichten.
Handbreit
Martin
Alt 24.01.2010, 15:20
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Hallo Martin,
vorab ein dickes "Danke" für den Aufsatz .
Welche Formel zur theoretischen Reichweite von UKW-Seefunk
verwendest Du (ohne wetterbedingte Einflüsse etc.) ?
Gruß Ralph
Alt 24.01.2010, 15:46
Zitat von RalphB Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Gruß Ralph
Das ist relativ kompliziert. So etwas macht man heutzutage mit Programmen, die mir nach Ausscheiden aus dem Beruf nicht mehr zur Verfügung stehen. Schau dir mal diesen Link an. Das ist für den Alltagsgebrauch recht brauchbar. Wenn du mal wühlen willst, findest du auch hier eine ganze Menge. Bei Seefunk rechne ich eigentlich nicht mehr. Du kannst davon ausgehen, dass das System etwa 20 - 25 dB Reserve hat. Wie viel man davon vergibt ist eine andere Sache. Es lohnt sich IMHO nicht das letzte dB zu schinden. An allen Parametern gleichzeitig zu schlampen ist aber sicher auch nicht richtig.
Martin
Alt 24.01.2010, 21:50
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Wir haben vor langer Zeit ein Boot mit fertig installiertem CB-Funk gekauft, statt dessen Seefunk eingebaut und einfach gedacht: UKW ist UKW.
Die Experten bei der aufwendigen Post-Abnahme haben die falsche Antenne nicht bemerkt, aber Senden war damit kaum möglich.
Meine Frau (weil sie viel leichter ist als ich) stieg mehrmals auf den Mast, um alle Kontakte zu putzen, und schließlich (nach endlich richtiger Beratung) auch zum Auswechseln der Antenne. Dann war alles gut - Kabel und Stecker waren schon richtig. Koaxial, das selbe, das auch um 1990 für die 10-Mb-Computernetze verwendet wurde, und BNC-Stecker.
sea u in denmark
Alt 25.01.2010, 10:47
Bei mir tut seid vielen Jahren eine alte Taxi-Funkantenne ihren Dienst (gleicher Frequenzbereich).
Schlecht bei der Übernahme von Kfz-Antennen ist immer nur die Generierung einer
vernünftigen HF-Masse im GFK-Boot.
Hab es schon mit Alu-Blech und Kupferklebefolie versucht, ist aber alles nicht das Gelbe vom Ei...
Alt 28.01.2010, 11:53
HGSteiermark HGSteiermark ist offline
Boot: Reinke S11
Rufzeichen oder MMSI: 203242300
78 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Martin,
besten Dank für den Aufsatz, klar geschrieben und sehr aufschlussreich
Habs zur Sicherheit gleich mal gespeichert...
Wenn ich schonmal einen Experten habe - eine Frage ist für mich noch offen - habe bald (naja, in 3 jahren) einen Alurumpf im Wasser und möchte natürlich keinerlei Spannung am Rumpf haben.
Wie groß ist die Gefahr, dass über die Spannungsversorgung des HF-Teils eines Funkerls eine Spannung an Minus (Plus?) anliegt?
Sind Teile wie ein DC-Blocker DCF-47, oder 12V-12V Spannungswandler eine sinnvolle Investition oder fällt das unter "eher nicht notwendig"?
Servus
Hermann
Alt 28.01.2010, 13:05
Hallo Hermann,
das von dir angesprochene Thema hat mit Funk ursächlich nichts zu tun. Zumindest die beim UKW-Funk üblichen etwa 95 cm langen Halbwellenstrahler sind in sich resonant und brauchen keine Erde um zu funktionieren. UKW-Seefunk ist also kein Grund den Minus mit dem Rumpf zu verbinden. Wenn, dann machst du das aus einem anderen Grund.
Anders ist das beim KW-Funk, wo üblicherweise gegen Erde erregte Strahler verwendet werden. Ein Aluminiumrumpf ist in diesem Sinn eine hervorragende Erde. Aber auch da gibt es Methoden, diesen als HF-Erde zu nutzen und gleichzeitig die für Korrosion gefährlichen Gleichströme zu vermeiden. Das geht hier aber mächtig vom Thema ab. Wenn du dazu Fragen hast, schreib mir doch bitte über die auf der Webseite angegebene Mailadresse. Ich antworte gerne.
Viele Grüße in das Land des Kernöls
Martin
Alt 28.01.2010, 13:13
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Ich habe noch eine einfache Seefunkantenne im Keller - originalverpackt, aus dem Bundle mit dem Midland Neptune, welches ich mit einer anderen (auch Seefunk-) Antenne betreibe.
Bei Interesse PN.
Quasi diese:
http://awn.es-shops.de/eshop.php?act...rid=empfehlung
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Geändert von Seestern (28.01.2010 um 13:15 Uhr) Grund: Link ergänzt
Alt 15.04.2010, 11:28
Boot: Gummiwurst
Habe die Antenne nun eingebaut und gleich noch eine frage dazu.
Da das Kabel zu lang ist muss das auf passende länge reduziert werden oder kann man das Kabel "zusammen" binden?
Gruß Harry .......
Alt 15.04.2010, 11:53
... frage ...
... warum willst Du denn keinen Seitenschneider einsetzen?
Uwe
Alt 15.04.2010, 12:01
mirco mirco ist offline
141 Danke in 76 Beiträgen
Wenn Du das Kabel kürzst gehen die Dämpfungsverluste zurück. Also lieber kürzen als Aufwickeln.
Aircom oder Aircellkabel ist bei diesen längen mit Kanonen auf Spatzen geschossen. klar sind die Besser, aber Hand aufs Herz bei 6-8 metern Kabel vielleicht auch 10 tuts bei 25 Watt Sendeleistung noch ein RG 174.........
In den meisten fällen ist ein RG 58 verbaut. Alles andere wird einfach mit der installation schwierig.
Alt 29.05.2011, 09:47
Boot: Gummiwurst
Ich hatte je eine Antenne an meinem Boot dran und bin nun auf der Suche für bekannte nach einer neuen Antenne.
Die die ich hatte war Qualitativ nicht der Bringer. Der Stab ging auf einmal von alleine raus.
Welche würdet ihr vorschlagen?
Qualitativ gut und nicht zulange.
Verbaut werden soll sie an ein Daycruiser und zwar an die hier.
Wo wäre der beste Befestigungsplatz eurer Meinung nach?
Gruß Harry .......
Alt 29.05.2011, 14:20
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Möglichst hoch und möglichst weit weg von Personen
Harry, das Ding soll so hoch wie möglich und gleichzeitig so weit weg wie möglich von allen Personen an Bord - wobei die Strahlung direkt nach unten und oben geringer ist als zur Seite (siehe dazu das Abstrahldiagramm).
Letztlich - ist eine Antenne, die gerade sendet, ziemlich das gleiche wie ein (undichter) Mikrowellenofen. 20 Watt Sendeleistung ist schon was, das mehrfache eines Handys, und da gibt es schon warme Ohren von der Strahlung.
Es ist dir nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
