Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 24.01.2010, 21:45
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.626 Danke in 7.865 Beiträgen
Zitat von mue Beitrag anzeigen
hm, irgendwie hatte ich mich in die Drehtorantriebe verbissen. Gut dass ich im BF noch mal nachgefragt habe ;)
Werde also mal die Variante mit dem Hubtorantrieb durchdenken. Problematisch wird hier nur die Befestigung, da dies direkt im Dachstuhl geschehen muss und eine Hebeanlage im Weg ist. Könnten die Verbindungsstangen Antrieb - Tor auch Z-Förmig gebogenen sein, oder verkantet das ?
Mach mal ein Foto von der Einbausituation, dann finden wir schon eine Lösung.
Gruß, Frank.
Alt 24.01.2010, 22:01
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Schon mal Danke an alle! Fotos sind zur Zeit nicht zur Hand, die Garage ist 200km weit weg, daher werde ich erst in drei Wiochen dazu kommen welche zu erstellen.
Geht auch eine Skizze aus dem Gedächtnis? Meine Idee wäre den Antrieb über der Hebeanlage zu positionieren und die Verbindungssäbe Z förmig zum Tor zu führen. Aber die Angst vor dem Verkanten ...
Hits:	347
Größe:	5,1 KB
Alt 24.01.2010, 22:18
Dann wird das wohl nicht sooooo einfach werden, denn du machst da einen kleinen (Denk)fehler...dein Antrieb sitzt beim Öffnen HINTEN...
Hits:	309
Größe:	9,0 KB
Gruß, Frank.
Alt 24.01.2010, 22:20
Also, entweder passt der Antrieb zwischen Hebeanlage und Tor (Maße?) oder du setzt ihn darunter.
Gruß, Frank.
Alt 24.01.2010, 22:32
mue mue ist offline
Potzblitz, du hast Recht! Es führt also kein Weg ums genaue Messen herum! Dazwischen wir es nicht passen. Laut deinem Link müsste die Verbindungsstange Flügelbreite * 1,41m lang sein. Was bei mir also ca. 2,2m ausmacht. Das ist deutlich mehr als der Abstand Tor-Hebeanlage.
Darunter setzen wäre eine Möglichkeit, beraubt mich aber u.U. "wertvoller" Kopffreiheit im Schuppen und ist somit nur letzte Wahl. Ich werde also vor einer Kaufentscheidung noch mal vor Ort den Zollstock schwingen! Mit den genauen Ergebnissen wede ich dann hier noch mal aufschlagen ;)
Alt 24.01.2010, 22:36
Wenn du Angst um die "Kopffreiheit" hast, dann schau dir das Modell "Duo 650" etwas näher an, hier hast du NUR die Schiene (35mm) unter der Decke hängen, die gesamte Steuerung sitzt dann irgendwo an der Wand wo du Platz hast.
Gruß, Frank.
Alt 24.01.2010, 22:55
mue mue ist offline
meinst du diesen? Laut techn. Maßen müsste ich zwischen Sturz und Unterkante Hebeanlage 15cm haben. Ob diese vorhanden ist, werde ich in Erfahrung bringen ;)
Hits:	360
Größe:	93,9 KB
Alt 24.01.2010, 23:27
Die 15cm beziehen sich auf die Höhe des mitfahrenden Motors und können dir egal sein, die Schiene ist ca. 35mm hoch, diese verlierst du unter der Hebeanlage.
Gruß, Frank.
Alt 24.01.2010, 23:36
mue mue ist offline
aber wenn das ganze unterhalb des Sturzes hängt ist der Antrieb doch im Weg ?!
Hits:	351
Größe:	7,1 KB
Alt 27.01.2010, 11:06
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Nachbarn spielen hier zwar keine Rolle, der Tip ist aber trotzdem gut. Und es ist tatsächlich so, dass die billige Version nicht mit den "schönen" Mini-Sendern aus Metall spricht. Daher ist die Entscheidung zu Gunsten der Pro Matic gefallen (hat auch Soft-Dingsbums).
Danke an alle!
Meine Bestellung ist raus, ich freu mich schon.
Philip
Alt 23.03.2010, 08:14
Nord-Vision Nord-Vision ist offline
Boot: Marex 277 Consul
35 Danke in 22 Beiträgen
@lachshunter
der letzte Beitrag ist zwar schon ein Weilchen her, aber ich probier's trotz dem mal.
Ich habe eben mit der Fa. Sommer telefoniert, weil ich vor dem selben Torproblem stehe. Die waren wirklich supernett, aber haben mich auch auf ein Problem hingewiesen, welches mit den Duo-Systemen auftreten könnte, wenn man diese für Flügeltore (wie wir) einsetzen möchte - und zwar die Windlast.
Wenn auf das Tor - egal ob offen oder geschlossen - der Wind steht, und mehr als 15kg Druck ausgeübt werden, schaltet das System ab. Das wäre natürlich fatal - stehst mit dem Kahn draußen und das schei* Tor geht nicht auf weil zu viel Wind
Kannst Du zu dem Problem was sagen (vlt. aus eigener Erfahrung) oder ist das eher ein rein theoretisches Problem ?
Gruß Andy
P.S: Diese Abschaltfunktion läßt übrigends sich aus TÜV-technischen Gründen nicht deaktivieren!
Alt 23.03.2010, 08:59
... ich spielte gerade mit dem Gedanken, diesen hier aufgrund des günstigen Preises zu
verbauen (Sektionaltor normale Größe)
http://www.yatego.com/shop-ffo/p,466...torlift-ml-500
Alt 23.03.2010, 09:01
ich glaube, das hast sich schon erledigt:
http://www.amazon.de/product-reviews...owViewpoints=1 (PaidLink)
Alt 23.03.2010, 09:16
Boot: Ansa 42
Und ich freue mich nach kanpp 2 Monaten, dass ich ein so gut zu installierendes und wirklich qualitativ überzeugendes Produkt gekauft habe (würde ich jederzeit wieder kaufen).
Philip
Alt 23.03.2010, 16:54
@Bomber
Welchen hast Du denn ... den von Sommer?
Als Garagentorantrieb oder am Bootsschuppen?
Gruß Andy
Alt 23.03.2010, 19:35
Boot: Ansa 42
Ich habe den Hörmann ProMatic, montiert an einem Garagen-Schwingtor.
Philip
Alt 24.03.2010, 09:13
lt. Hörmann gibts da aber ein Problem, wenn man den Antrieb für ein Flügeltor einsetzen will, da beim Flügeltor ja die Positionen Offen und Geschlossen genau vertauscht sind. Ob man das bei den Hörmann Antrieben unstellen kann, konnte mit der Herr vom Support auch nicht genau sagen. Die Antriebe von Sommer hingegen können das definitiv.
Das Windlastproblem dürften wahrscheinlich alle Antriebe haben, da diese Schutzfunktion vom TÜV vorgeschrieben ist. Aber vielleicht fällt das ja nicht weiter ins Gewicht, wenn man die Streben möglichst weit an der Außenkante der Torflügel montiert?
Hat denn hier niemand so was im Einsatz ?
Gruß Andy
Alt 24.03.2010, 09:26
Boot: Ansa 42
Bei Hörmann ist es so: Eine in der unter Decke angebrachten Stange umlaufende Kette bzw. ein Riemen ist einseitig mit dem "Mitnehmerschlitten" gekoppelt.
Theoretisch müßte man den Schlitten nur auf der anderen Seite koppeln (umdrehen), dann müsste es gehen. Ich weiß aber nicht, wie die Verbindung hergestellt ist. Ich sehe heute Abend mal nach.
Hier mal ein Bild, man sieht die Kette/den Riemen:
Philip
Geändert von Bomber (24.03.2010 um 09:35 Uhr)
Alt 24.03.2010, 10:20
Zitat von Nord-Vision Beitrag anzeigen
@lachshunter
Gruß Andy
Moin Andy,
bei Erwartung einer hohen Windlast rate ich dir zum Marathon 550/800.
Hier kannst du die Kraft manuell durch eine Feder einstellen.
Gruß, Frank.
Alt 20.07.2011, 13:21
Akki Akki ist gerade online
55.321 Danke in 18.477 Beiträgen
Ja ich weiß, hier werden Sommer und Hörmann empfohlen. Wer kann aber
mal eine Aussage über das aktuelle Aldi-Angebot machen? Ein Bekannter
will es unbedingt kaufen und ich soll es einbauen.
Hat schon jemand Erfahrung gesammelt mit solch preiswerten Angeboten ??
http://www.aldi-nord.de/aldi_angebot...8_10672_5.html
Garagentor-Öffner
mit Kette
  • Drücken, Hineinfahren, sicher zu Hause
  • Auf Knopfdruck mehr Komfort und Sicherheit
  • Für alle Standard Sektional-
    und Schwingtore
  • Bis zu 2,125 m Höhe und 3,5 m Breite,
    max. Torfläche 7,4 m²
  • Hebekraft max. 50 kg
  • Einfacher Einbau
  • Hinderniserkennung und
    Notstopp-Automatik
  • Manuelles Öffnen von innen und außen
    (bei Stromausfall) durch Notentriegelung
  • Soft-Start/Soft-Stop schont Tor und Antrieb
  • Mit Service Adresse
  • Antrieb mit integrierter Beleuchtung
  • Inkl. zwei schönen Mini-Fernbedienungen als Schlüsselanhänger, einem Wandtaster und einer Schnellentriegelung für den Torgriff
  • Mit Service-Adresse
36 Monate Herstellergarantie
Alt 21.07.2011, 10:43
keiner dabei ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
