Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 66Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 66 von 66
Alt 12.01.2010, 14:37
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Standard Seltsame Wantenspanner
Die ganze Geschichte mit den Wantenspannern erinnert mich an die Wantenspanner, die mein Freund damals (ca. 1975 - 1985) auf diversen Dufour-Yachten (von Dufour 24 bis AL 9000) hatte, war damals auch ein Problem, den Mast ohne Kran im Hafen einzustellen.
Sind m.E. Wantenspanner aus der Zeit. Neben Plastimo gab es wohl noch einige andere Lieferanten, Google half mir z.Z. leider nicht weiter.
Soweit ich mich erinnere, hieß es damals, erst die achteren Wanterspanner einrichten, solange sie noch nicht am Pütting angeschlagen waren, dann den Mast aufrichten und dann Spannung auf das Rigg mittels des Vorstagspanners
(nennt man "französisches Patent", oder ?). Die Elektrik habe ich dann auch bei jedem Boot, das mein Freund aus La Rochelle abholte, erst mal provisorisch in Ordnung gebracht, um nicht mit der Obrigkeit - Beleuchtung nachts - zu kollidieren.
Alt 12.01.2010, 14:47
Benutzerbild von Flybridge
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Mast nach gut Dünken hin und her verbiegt, um die einzelnen Wanten einzuhängen. Irgendwas muss doch da zu justieren, also zu drehen, sein.
Micha
Alt 12.01.2010, 15:08
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
@Micha
wir beide sind auf dem richtigen Weg.
Oben und unten ein Maulschlüssel und dann im Uhrzeigersinn drehen.
Voher die Sicherungshülse hochnehmen. Im Uhrzeigersinn kann sich der Graht nicht öffen. Wenn die gewünschte Spannung da ist die Hülse runter, einrasten lassen und absegeln.
Sicherlich wird oben eine Reibungskraft entstehen. Die wird aber erst nicht mehr zu überwinden sein, wenn der Mast wie ein Bogen gespannt ist.
Gruß Michael
Alt 12.01.2010, 15:11
Benutzerbild von Sailman1975
Sailman1975 Sailman1975 ist offline
Boot: Trireme 43 Stahlketch
32 Danke in 21 Beiträgen
Hi Toldi,
mein Boot ist auch 1975 und in Frankreich gebaut. Soll das bedeuten, dass ich das Rigg nur mit dem Vor- und Achterstag spannen kann?
Das wäre aber echt besch...
Ich habe aber auch Wanten, die nach vorne verstezt sind. Die könnte ich dann auf diese Weise aber nicht Spannen. Und die Wanten, die über die Salinge bis zum Top gehen, sind nicht nach achtern versetzt. Die könnte ich auch nicht auf diese Weise spannen.
Gruß Ron
Reiseberichte mit Bordhund "Skipper"
http://www.romone.de
Erlebnisbericht eines Labrador-Rüden mit dem Motorboot, Segelboot, Auto oder zu Fuß.
http://www.skipperontour.de
Alt 12.01.2010, 15:14
Zitat von MallorcaMichael Beitrag anzeigen
Hallo Ron,
Ist die Hülse so geformt das sie als Sicherung dienen könnte???
Gruß Michael
Nein, ist sie leider nicht. Das Teil mit der Abflachung könnte auch um 30 oder wieviel Grad verdreht sein.
Ich habe leider die Hülse noch nicht los bekommen. Ich hoffe das WD40 bewirkt ein Wunder über Nacht.
Bin jetzt wahrscheinlich ein paar Tage ohne Internet.
Gruß Ron
Alt 13.01.2010, 06:40
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Zitat von Sailman1975 Beitrag anzeigen
Hi Toldi,
Siehst Du, dann ist eh mal neues stehendes Gut fällig.
Philip
Alt 13.01.2010, 09:00
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.107 Danke in 923 Beiträgen
Wenn ihr es euch leisten könnt, dann würde auch ich vorschlagen: Wanten und Stage neu!
Wenn ich mir die Bilder der Wanten oben am Masttop ansehe, dann auf jeden Fall...
So würde ich k e i n e Weltumsegelung machen.
LG Peter
Alt 13.01.2010, 10:07
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.625 Beiträgen
Rein aus Neugier wüßte ich trotzdem gerne ob da unten eine Gewinde sitzt, ich sehe anhand der Bilder nach wie vor keine Steigung. Das kann aber nat. auch am Bild oder meinen scheelen Okularen liegen.
Halte es immer noch für eine Art Ratschenmechanismus der sich in der Kerben klemmt.
Wie geschr. bin nur neugierig, helfen kann ich eh nicht...
Kai
Alt 13.01.2010, 10:09
Benutzerbild von der_checker
der_checker der_checker ist offline
Boot: DB1
Rufzeichen oder MMSI: 0815
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Wanten
Ich bin da Peters Meinung. Wenn man eine sichere Weltumseglung mache will, empfielt es sich die Wanten mal zu erneuern, sowas kann schnell mal den Mast kosten wenn man daran spart.
Ansonsten würde mich interessieren ob ide Rillen im Wantenspanner überhaupt ein Gewinde darstellen oder keine Steigung haben. Wenn keine Steigung, dann nix drehbar ( wovon ich eigentlich ausgehe ). Dann muss es eine Möglichkeit geben das Want einzurasten, evtl sogar zu verstellen....
Viel Erfolg....
"Wenn bei einem Einzelruder das ganze Blatt sichtbar wird,
stand die Teilmenge Segelfläche nicht im richtigen Verhältnis zur Windmenge
und die Gesamtmenge Boot liegt dann flach auf der Separatmenge Wasser"
Alt 13.01.2010, 11:30
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Mittlerweile werde ich auch neugierig. Ich vermute allerdings nach wie vor, dass die Kerben lediglich eine Markierung darstellen und das sich am gleichen Bauteil, nicht sichtbar, ein Gewinde befindet. Für eine Ratschenfunktion sind die Kerben meiner Meinung nach auch viel zu flach.
Die Spannung steigt...
Visara.
Alt 13.01.2010, 11:36
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Für mich, der keine Wanten am Boot hat, sieht es so aus, dass
- Teil A ein Rohr ist und die Want damit nicht fest verbunden ist, sondern durchgeführt ist und von einem "Terminal" festgehalten wird.
- Teil A mit dem Gewinde in Teil C geschraubt wird um durch den Druck auf das Terminal die Want zu spannen.
- Teil B (nicht um Teil A drehbar) dient als Sicherung und muss zum Drehen von Teil A aus Teil C gezogen und mitgedreht werden und kann nach jeweils 180° wieder einrasten.
Kann so sein, muss aber nicht
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.01.2010, 11:43
Danke, wo sich doch alles der Fehlerteufel einschleicht . Hab ich mal flux geändert.
Gruss Ron
Hallo Ron
Also bei dem Feuerlöscher meinst du sicher nicht Halogen denn das ist eine Lichtart, sondern Halon das ist ein Löschmittel. Allerdings sind Halonlöscher Verboten da Halon als Krebserregend eingestuft ist.
Es gibt die Löscher mittlerweile auch mit CO2 und mit Inertgas.
Alt 13.01.2010, 11:44
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Hast Du ein Foto mit einer kompletten Seitenansicht von Deinem Boot (Rigg)?
Gruß Ralph
PS:
Visara.
Alt 13.01.2010, 13:16
Wer sagt denn, dass ich ein Boot hab?
Jetzt wird´s grafisch, meine Herren.
Linke Variante: Teil A wird in Teil B eingeschraubt, das Want ist mit Teil A verpresst, wird beim Spannen mitgedreht und muss daher am Mast drehbar montiert sein.
Rechte Variante: Der Draht wird lose durch Teil A hindurchgeführt und ist mit Teil C verpresst, das keine feste Verbindung mit Teil A hat, sondern nur von Teil A gehalten wird.
Gruß Visara.
PS: Und wehe dem, der es wagt, meine Zeichnungen, was sag ich, meine Werke, zu verhunzen...
Hits:	287
Größe:	36,5 KB
Alt 13.01.2010, 14:31
tboat tboat ist offline
108 Danke in 71 Beiträgen
Im Prinzip käme ja die Lösung C in Frage, nur kenne ich so einen ähnlichen Wantenspanner eigentlich nur bei Rod-Riggs, da der (das?) Rod am Ende als Kugel oder Kegel gepresst wird und so dann den Druck abfängt.
Allerdings ist bei Rod-Spannern dann oben eine Mutter zum drehen.
Wolfgang
Alt 13.01.2010, 14:42
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Ich denke das ist ein Stud Terminal in umgekehrter Montage.
Auf dem angeschlagen Terminal ist doch absolut nichts gegenläufiges zu sehen, welches ein Streckenzuwachs -oder Minderung zuläßt.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 13.01.2010, 14:53
Hab mir das auch mal eben angesehen.
Meine Meinung ist, daß das Terminal am Masttop Keilverpresst ist und somit nicht drehbar ist!-hat für das spannen also keine Funktion!
Das Terminal des unteren Wantenspanners muss meiner Meinung nach, mit einem Maulschlüssel um eine 1/4 Umdrehung gedreht werden um dann die Sicherungskappe anzuheben. Dann lässt sich die Spannung durch drehen
verändern. Sichern, genau umgekehrt!-Mit dem Maulschlüssel 1/4 Umdrehung zugeben und Kappe nach unten schieben bis Nut eingeführt ist, dann 1/4Umdrehung zurück!-fertig und freuen!
Ist für mich die logischte Erklärung!- lass mich aber gerne eines besseren belehren!
Alt 13.01.2010, 15:17
Boot: HR 24
Wenn man sich das letzte Foto genau betrachtet, sieht es doch nach Gewinde aus?
Auf der linken Seite verschwindet die unterste Rille fast schon im Gehäuse, während sie auf der rechten noch gut ein paar mm drübersteht?
ich sach: Maulschlüssel ran un rütteln un gucken was passiert
Grüße, David
Morgen.
Alt 13.01.2010, 16:15
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Das Terminal des unteren Wantenspanners muss meiner Meinung nach, mit einem Maulschlüssel um eine 1/4 Umdrehung gedreht werden um dann die Sicherungskappe anzuheben. ...
Damit zwillst Du doch den Draht auf. Wo bleibt die entstehende Energie der jeweiligen Umdrehung? Es wird doch kaum gefordert sein, dass das Geschütz vom Pütting muss.
Ich habe auch noch nie einen Spanner mit solchem groben Gewinde gesehen. Immerhin ist das Boot schon eine dicke Hausnummer und hat eher Feingewinde vom Kraftanfall verdient.
Alt 13.01.2010, 16:20
Wir drehen uns im Kreis.
Ok, wer hat die Auflösung????
Micha
Alt 13.01.2010, 16:21
Boot: HR 24
Könnte es nicht das Prinzip wie bei einer Fahrradhandbremse sein, wo der Zug vorne am Hebel eingestellt werden kann?
Also der Draht ist nicht fest mit dem Gewindeteil verbunden, sondern bleibt wie er ist, während sich das Gewinde aussen rum dreht.
Unten endet der Draht in eine Art "Scheibe", evtl. sogar kugelgelagert, auf die das Gewindeteil drückt....
Übrigens: sehr interessant die ganze Sache!
Grüße, David
Morgen.
Alt 13.01.2010, 17:21
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Ron
ja in deutschland sind sie verboten. die welt ist aber noch ein wenig größer
und ich lehne mich mal aus dem fenster und behaupte, das so ein feuer auf dem boot gefährlicher ist. es gibt nichts besseres wie halonlöscher auf dem boot
Alt 13.01.2010, 17:30
Benutzerbild von Klabauti
Klabauti Klabauti ist offline
Boot: Kammin Kaliner 400 /bei meinen freund auf einer First 31.7
9 Danke in 6 Beiträgen
die spanner bei rod-riggs sind eigendlich ganz normale spanner.
rod-rigg
Stangenrigg (Rigg) - Rigg bei dem die Verstagungen, wegen geringerer Dehnung, aus Stangenmaterial anstatt aus Drahtseil gefertigt sind.
Aber so einen spanner hab ich auch noch nicht gesehen,bin mal gespannt wie der im einzelnen aufgebaut ist.
das die obere wantenhalterung drehbar ist,möchte ich bezweifeln,da beim trimmen doch hohe kräfte vorhanden sind.
das müsten dann ja lager sein die auch staub und seewasserfest sind und von überragender qualität sein.beim spannen müssten sie ja dann ganz leicht drehen.
Gruss Rolf
Navigare necesse est,vivere non est necesse
53°49´3 North / 09°17´2 East
Alt 13.01.2010, 18:19
Was sind das für Kratzspuren am unteren Teil?
Läßt sich der untere Teil zum Betrachter hin wegklappen?
Dann würde der obere Part etwas entlastet und könnte zur
Grobeinstellung um 90° gedreht werden. Zum nachspannen
jetzt den oberen Part so weit als möglich noch oben
drücken, wieder in die Position wie auf dem Bild bringen
(die 90° wieder zurück). Jetzt den uneren Part wieder nach
oben klappen. Dafür wird Kraft benötigt, besonders auf dem
letzten Stück. Das wurde beim letzten mal wahrscheinlich mit
einem langen Hebel (Stange) gemacht, daher die Kratzspuren.
Wenn der untere Part wieder oben ist, kann der obere sich
nicht mehr verdrehen (siehe Bild).
Möglicherweise könnte es so gehen.
... Quatsch, siehe nächster Beitrag.
Bloß schön Vorsichtig sein mit den Fingern ... .
Gruß Ralph
Geändert von RalphB (13.01.2010 um 18:49 Uhr)
Alt 13.01.2010, 18:43
Die Idee von Bootsmann ist m.E. doch wahrschenlicher.
Für meinen "Klapp-Spanner" scheint mir zuwenig Fleisch für den
erforderlichen Hebel am unteren Part. Sowas hatte ich mal an
einem Babystag, da war der Mechanismus aber doch etwas
größer dimensioniert (unterer Part).
Gruß Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
