Alt 07.01.2010, 17:08
Armin66 Armin66 ist offline
Boot: Draco 17 Coronet Cadett
Standard Wo brauch ich mehr Leistung / Treibstoff
Folgende Frage - die mich schon lange beschäftigt:
Nehmen wir mal an, ich fahre mit meinem Boot in der Mitte eines Flusses 10 Km hinauf. Dann dreh ich um (nehmen wir mal theoretisch an ich kann ohne Sprit zu verbrauchen umdrehen) und fahr die 10 Km wieder genau in der Mitte des Flusses (also bei gleicher Strömung) wieder runter.
Brauch ich dann mehr, gleichviel oder weniger Benzin wie wenn ich 20 Km auf einem See ohne Strömung fahre??????
Das ganze spielt sich natürlich bei gleicher Gasstellung ab (für beide Aufgaben) - wir könnten z.B sagen ich gebe immer Vollgas (wir können nicht sagen bei gleicher Geschwindigkeit, denn die ist ja gegenüber des Grundes/Ufers immer unterschiedlich.
Bin schon auf Eure Antworten gespannt!!!!
LG Armin
Alt 07.01.2010, 17:13
Benutzerbild von Käpt´n Blaubär
Käpt´n Blaubär Käpt´n Blaubär ist offline
Boot: Schweizer Saphir 560
331 Danke in 175 Beiträgen
Hallo Armin,
bevor ich mir eine ernsthafte Antwort überlege, erstmal eine Frage:
Bist Du eingeschneit und die Heizung ist ausgefallen
Tom
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler.
Alt 07.01.2010, 17:18
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
571 Danke in 305 Beiträgen
Das kommt denke ich darauf an, wie stark die Strömung auf dem Fluß ist.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 07.01.2010, 17:20
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Das hängt davon ab, beziehen sich die 10km auf die Wasseroberfläche oder auf die an den meisten Flüssen am Ufer stehenden Fluss-km ?
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 07.01.2010, 17:23
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Flussaufwärts fährst du nicht 20 km, sondern 20 km + Strömungsgeschwindigkeit. Flussabwärts fährst du nicht 20 km, sondern 20 km - Strömungsgeschwindigkeit.
Hebt sich beides auf. Du fährst also auf dem See und auf dem Fluss jeweils 40 km. Da der Verbrauch pro km gleich bleibt, ist auch der absolute Verbrauch gleich.
Volker
Alt 07.01.2010, 17:25
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wenn man´s über die Zeit beleuchtet:
Brauchst gleich lange (10 km gegen die Stömung plus 10km mit der Strömung im Vergl. zu stehendem Wasser).
Also sehr wahrscheinlich auch gleich viel Sprit.
Wobei ich dabei den Einfluss des abnehmenden Luftdruckes weiter oben im Fluss auf die Gemischzusammensetzung (und Motorleistung) dabei vernachlässigt habe
Alt 07.01.2010, 17:26
Volker
Damit kommen wir zu dem was Thorsten auch schon sagte: Meint Armin die 10km über Grund oder durchs Wasser?
Gruß Christian
Alt 07.01.2010, 17:29
achim1 achim1 ist gerade online
Boot: Grand Banks 42 classic
1.188 Danke in 554 Beiträgen
Hi Leute,
ich denke ganz einfache Antwort. Du fährst länger gegen die Strömung als mit der Strömung und deswegen brauchst du mehr Kraftstoff als für die gleiche Strecke ohne Strömung.
Ich kenne die Aufgabe aus der Fliegerei, da haben wir das mal mit Beispielzahlen gerechnet und das Ergebniss war genauso wie ich es oben geschrieben habe.
Viele Grüße Achim
LG Armin
Alt 07.01.2010, 17:30
Ich nehme meinen Beitrag zurück .Ein rechnerisches Beispiel. Zurückzulegende Strecke über Grund = 20 km hoch und 20 km runter.
Du fährst mit 20km/h. Der Fluss hat eine Strömungsgeschw. v. 6 km/h.
Flussaufwärts brauchst du für die 20 km über Grund bei einer Geschwindigkeit von 20 km/h - 6 km/h = 1,42 Stunden.
Flussabwärts brauchst du für die 20 km über Grund bei einer Geschwindigkeit von 20 km/h + 6 km/h = 0,76 Stunden. Da die Summe über den 2 Stunden liegt, die du auf dem See brauchen würdest, bräuchtest du bei meinem Beispiel mehr Treibstoff, weil mehr Zeit.
Volker
Alt 07.01.2010, 17:33
Libertad Libertad ist offline
14.002 Danke in 6.529 Beiträgen
Der Verbrauch ist von der Strömung abhängig.
Beispiel: du fährst mit einem Verdränger gegen den Rhein mit 8 km/h und die Strömung des Rheins ist ebenfalls 8 km/h - Verbrauch = unendlich, da du auf der Stelle stehst. Da nutzt der Null - Verbrauch zu Tal auch nix mehr
Alt 07.01.2010, 17:38
Damit nehme ich meine Behauptung dann auch mal zurück
Setzen sechs
Aber jetzt hab ich´s auch begriffen, man ist bergauf länger der Strömung ausgesetzt als bergab
Alt 07.01.2010, 17:40
Perfekte Beispielrechnung, ich glaube damit verstehen das alle.
Achim
Volker
Alt 07.01.2010, 18:34
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Wie ich das sehe fährt er zu Berg mit Antrieb und zu Tal ohne.
da er beim zum Berg fahren die Stömung dabei bewältigen muss braucht er mehr Sprit. zu Tal = 0.
Auf dem see braucht man aber für alle 20 km Sprit also mehr.
Was mein Namensvetter schon geschrieben hat ist simpel und einleuchtend.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 07.01.2010, 18:43
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Na ganz so simpel scheint es ja nicht zu sein.
Schau Dir das noch mal ganz in Ruhe an, was Dein Namensvetter geschrieben hat.
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2010, 18:44
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Wenn ich das richtig verstanden habe denkt Du an null Strömung und fährst also zweimal die gleiche Strecke
Wenn dem so ist,
brauchst Du auf der Rücktour unwesentlich weniger
weil die Maschine schon warm ist
HoffentlichistbaldSommerdaswirdhierlangsamkomplizi ert
Alt 07.01.2010, 18:48
Ha, gefällt mir, also Jungs - die auf den ersten Blick doch so einfache Frage ist ja doch nicht sooooo einfach...
Bin schon gespannt was noch so kommt - Danke für die zahlreichen ernstgemeinten Überlegungen u. Antworten!
Die Kilometerangaben (bei Fluss und See) beziehen sich auf die Wasseroberfläche - es wird auf alle Fälle sowohl beim Fluss als auch beim See von der gleichen Distanz ausgegangen. (Wellen und Wind werden nicht berücksichtigt - !!!! *gggggggggggggg*)
Wir gehen außerdem vom einer Strömungsgeschwindigkeit von 8 km/h aus, und davon dass mein Boot 50 Km/h gegenüber der Wasseroberfläche am See (ohne Berücksichtigung von Wellen u. Wind) zurücklegt.
- noch eine kleine Detailfrage - wie schauts mit dem verdrängtem Wasser aus -
verdränge ich mehr Wasser wenn ich stromaufwärts fahre wie wenn ich Stromabwärts fahre??? Gleicht sich das beim rauf und runterfahren aus??? - Verdränge ich genausoviel Wasser wie wenn ich am See fahre?
LG Armin
PS: Danke an alle die es ernst meinen -
Alt 07.01.2010, 18:58
Auch wenn Du von Deinem Alter ausgehst, würde ich nicht alle -Mitglieder als "Jungs" bezeichnen.
Durch Deine letzten Angaben ist die Lösung leicht, da Strömungsgeschwindigkeit, Wind, Wellen und Verdrängung keinen Einfluss haben...
MfG Thorsten
Checkmate fanatic
Kein Mensch geht in der Praxis von solchen Vorgaben aus.
Ein Entfernung wird zwischen zwei Punkten angegeben (also über Grund)
Die Geschwindigkeit gibt man auch über Grund an.
Die Strömung wird hinterher berücksichtigt.
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2010, 19:00
Ich entschuldige mich hiermit bei Jedem, den ich mit der Bezeichnung "Jungs" beleidigt habe!
LG Armin
Alt 07.01.2010, 19:06
LG Armin
Dat mokt mi gornix mien Jung
Alt 07.01.2010, 19:13
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Zahlen aus meinem alten Logbuch.
Talfahrt Wesseling - Emmerich 1.800 Liter (ca. 6 Std.)
Bergfahrt Emmerich - Wesseling 11.000 Liter (ca. 18 Std)
Sollte Deine Frage beantworten.
Gruß Karl-Heinz
Alt 07.01.2010, 19:14
Geb Dir Recht Jörg, um das ganze leichter verständlich zu machen - ich meine die Distanz über Wasser die in meinem Beispiel die gleiche Distanz sowohl am Fluss auch am See ist, nur eben einmal ohne (See) und einenmal mit Strömung (Fluss).
Über Grund könnten ja so manche die Senken u. Erhebungen unter wasser auch berücksichtigen - die ja dann eine ganz andere Distanz als die Wasserfläche ergeben würde! (es wird ja gern auch was bewusst fasch verstanden um meine Frage ins lächerliche zu ziehen...)
ich weiss das meine Frage ungewöhnlich ist - trotzdem interessieren mich die verschiedenen Lösungsansätze - ich möchte hier niemanden belästigen, aber ich denke dass mitlerweile einige mein Interesse an dieser Frage teilen???
LG Armin
Alt 07.01.2010, 19:20
...- ich meine die Distanz über Wasser die in meinem Beispiel die gleiche Distanz sowohl am Fluss auch am See ist, nur eben einmal ohne (See) und einenmal mit Strömung (Fluss).
LG Armin
Dann ist die Strömung zu vernachlässigen 10km über Wasser sind immer gleich, egal ob Fluss oder See.
MfG Thorsten
Alt 07.01.2010, 19:23
Checkmate fanatic
Sie ist nur ungewöhnlich formuliert.
Prinzipiell sparst Du Bergab weniger, als Du Bergan mehr brauchst.
Je geringer der Unterschied zwischen Bootsgeschwindigkeit und Strömungsgeschwindigkeit ist, je mehr macht sich die Zeitkomponent
gegen die Strömung bemerkbar (Beispiel nordic). Du brauchst also auf Deinem See weniger Treibstoff für hin und zurück, als auf einem Strom.
PS: Die Senken unter Wasser interessieren nicht, denn Du fähst ja an der Wasseroberfläche.
Gruß aus Berlin
Alt 07.01.2010, 19:33
Danke Jörg - Ich nehme auch an, dass ich am See für die gleiche Distanz (von Punkt zu Punkt 20 Km) weniger Benzin brauche wie am Fluss (gerader Fluss von Punkt zu Punkt 10 Km hin und retour)
Jetzt zur nächsten Frage (für die, die noch Lust haben)
Warum ist das so?????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
