Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 102
Alt 10.12.2009, 10:46
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Hdtv
Moin Leude.
Im Januar soll es ja endlich mit HDTV losgehen...
Gibt es eigentlich optimierte Sat-Antennen für HDTV, oder bedarf es ausschliesslich eines guten HD-Receivers
Hat jemand einen Tipp wechen Spiegel ich meinem Vermieter aufschwatzen sollte?
Alt 10.12.2009, 10:51
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Nimm nen 100er Spiegel, der hat genug Reserven bei schlechtem Wetter. Ansonsten ändert sich an der Hardware der (sendenden) Satelliten nichts, also muss auf der Empfangsseite lediglich der Receiver HDTV können. (Das TV-Gerät natürlich auch).
Mir kann HDTV den Buckel runterrutschen, ich bezahle keinen Cent mehr als bisher für den Schrott, der da gesendet wird.
Alt 10.12.2009, 12:36
Benutzerbild von CarstenLT31
CarstenLT31 CarstenLT31 ist offline
Boot: Albin Cirrus 78
55 Danke in 31 Beiträgen
Ich glaube Du bringst HDTV und HD+ durcheinander. ARD/ZDF senden ab Februar 2010 ihr Programm auch in HDTV (größtenteils jedenfalls), normale-Fernseh-Gebühren-finanziert. Da reicht ein normaler HDTV-Receiver, wie es ihn inzwischen in den meisten Supermärkten gibt.
HD+ ist der Versuch von RTL/SAT1/Pro7/Vox etc., für ihr bisher werbefinanziertes Fernsehen nun in HDTV gesendet vom Zuschauer zusätzlich Geld zu kassieren. Also Gebühren für TV mit Werbeunterbrechungen (muss man im Kabel ja jetzt auch schon teilweise zahlen). Wobei anscheinend ein Großteil des HDTV-Programs nur hochskaliertes SD (so heisst das alte niedrigauflösende TV) ist, statt echtem HDTV. Dafür muss man nun einen speziellen HDTV-Receiver kaufen, mit dem dann z.B. Timeshift per Festplatte nicht möglich sein wird (Werbung lässt sich dann nicht vorwärts überspringen).
Alt 10.12.2009, 14:12
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist gerade online
6.630 Danke in 3.152 Beiträgen
Sat Spiegel für Astra in Deutschland Durchmesser > 70cm.
Kleiner Receiver Tip:
bei Sky gibts aktuell ein Prepaid Paket für 199,00 mit Pace HDTV-Receiver und kl. Abo bis Juli 2010.
Abo rechtzeitig kündigen und den HDTV-Sat-Receiver weiter nutzen.
Mit dem richtigen TV ist die HD Qualität überwältigend.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.12.2009, 14:21
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
743 Danke in 351 Beiträgen
Moin Leude.
Pro7 und Sat1 hatten schon mal HDTV ausgestrahlt, es aber wieder (wegen mangelndem Bedarf oder so) eingestellt. Ganz großes Kino !
Ich hatte mir nur HD-Receiver und -TV angeschafft, an der Schüssel brauchte ich nichts verändern. Zum Glück sind die Receiver "abwärtskompatibel" zum Standart-Fernsehen...
Für das geplante kostenpflichtige HD+TV braucht man Receiver mit speziellem Kartenschacht, dafür geht meiner schon wieder nicht mehr.
Solange ich für Sender, die ich nie gucke, Gebühren zahlen muß (GEZ), werde ich nicht 1 Cent für andere Sender ausgeben, auch wenn ich sie gerne gucken würde...
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 10.12.2009, 14:40
Hab den hier: PANASONIC TH-42PX80
OK?
Alt 10.12.2009, 14:47
Benutzerbild von Jumpy
Jumpy Jumpy ist offline
Boot: Crisline 530 / 75PS E-TEC
138 Danke in 84 Beiträgen
OK?
scheixxe , ausgerechnet dem fehlt der gms DDR 3-Dekoder
Geht also nich !
Lars
Wer an den schönen Dingen des Lebens teilhaben will, darf seinen Körper nicht schonen.
Lars
Alt 10.12.2009, 14:52
Geht also nich !
Lars
Pfeife!
DDR Fernsehen will ich eh nicht gucken.
Alt 10.12.2009, 15:20
OK?
Klar....3 x HDMi....
Schade nur um die geringe Auflösung (1.024 x 768 Pixel).
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.12.2009, 16:53
Das Angebot ist wirklich verlockend, obwohl ich eigentlich garkein SKY wollte
Gibt es noch etwas zu dem Pace HD1 zu sagen?
Kann der mit den guten Kisten mithalten?
Alt 10.12.2009, 18:25
Ich hab´den seit 2 Wochen laufen.
Bedienung ist easy und nahezu selbsterklärend, Bildqualität ist ok.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.12.2009, 19:03
"Ist OK" klingt immer so unterdurchnittlich.
Würde ich bei einem richtig guten Receiver auf meiner Glotze einen sehbaren Unterschied gegenüber dem SKY Kasten vernehmen?
Alt 10.12.2009, 23:04
einen guten HDTV Receiver gibts schon für rund 130,-- zum Beispiel den ARGUS von Edision ... alles drin, alles dran, USB Anschluss für Festplatte... http://www.arlt.com/index.php?cl=det...9&anid=1121349
übrigens laufen schon eine ganze Menge HD Sender zum Teil imTestlauf zum Teil schon normal....
Alt 12.12.2009, 12:17
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Hallo Piet,
kuck mal bei Amazon nach Comag SL 90 HD. Kann man auch ne externe Festplatte anschließen. Das Teil kostet knapp über 90€.
Alt 12.12.2009, 13:35
Benutzerbild von F-M-W
F-M-W F-M-W ist offline
Boot: Skibsplast VS460
79 Danke in 44 Beiträgen
F-M-W eine Nachricht über ICQ schicken
Komm blos nicht in Versuchung den Skymaster DCHD9000 zu kaufen. Den gibts zwar unter 100€, macht aber nur Ärger, da die Firmware total undurchdacht ist und mich ständig mit mit irgendwelchen dümmlichen Fehlern ärgert.
Der Service ist auch Mist...da bekommt man maximal eine Mail beantwortet. Nach weiteren Fragen kommt keine Antwort mehr.
Finn
Alt 14.12.2009, 11:00
Ich konnte weder bei Edison noch am Comaq einen Chinch Anschluss für
die Heimkinoanlage oder Angaben zur Updatemöglichkeit finden.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.12.2009, 11:42
SL 90 HD
Spezifikationen:
Software-Update via Satellit Astra1 19° Ost: Ja
Software-Update über USB
Technische Daten
Anschlüsse:
RCA Audio Cinch Out (Stereo): Ja
Ich habe mir den Comag bestellt, sobald er da ist melde ich mich ob er was taugt.
Alt 14.12.2009, 12:57
Warum willst du denn eine Heimkinoanlage über Cinch anschließen?
Dolby Digital wird doch nur über Coax, Toslink oder HDMI geliefert?
Und um den Fernseher mit Ton zu versorgen hast du die Stereokanäle doch im Scart-Stecker.
Finn
Alt 14.12.2009, 13:51
Ich denke viele haben noch die klassische Heimkinoanlage die nicht
über digitale Anschlussmöglichkeiten verfügt.
Aktuell gibt es in der UE und den neuen Geräte einige solcher "Fallstricke",
wo Anschlussmöglichkeiten fehlen die man über viele Jahre als Standard
hatte.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.12.2009, 14:10
..hier die Rückseite des Argus...
updates sind per USB problemlos (seit Trojan) möglich...
und werden für jedes Gerät von Edision im Netz zur Verfügung gestellt...
http://www.argus-family.de/produktreceiverargusvip.html
ich habe seit einem jahr drei Trojan im Einsatz und meine Tochter hat den Argust, in Verbindung mit einem 42" LG ein Spitzenbild
selbst die alten 1600 ci mit Schacht sind hervorragende Receiver, ergänzend kann ich aus der Praxis sagen, dass ich mit Clarketech auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe - lediglich zum Thema HD habe ich mit Clarketech keine pers. Erfahrungen)
Hits:	374
Größe:	18,4 KB
Alt 14.12.2009, 14:40
hatte.
Für solch alte Anlagen kann man auch den Scartausgang verwenden. Ist das gleiche Signal und einen Adapter von Scart auf Cinch gibt es für ein paar Euro.
Wenn allerdings nurnoch HDMI und Coax/Toslink verfügbar sind, gebe ich dir recht. Da muss man dann schon 20€ anlegen, ist aber auch kein Hexenwerk.
Finn
Alt 14.12.2009, 19:21
Den AV brauchst du für den TV, dieses Anlagen sind nicht alt sondern stehen aktuell noch in vielen Regalen.
Macht aber nichts, Dieter hat ein Foto eingestellt und das sind die
Anschlüsse zu sehen und dann passt das.
In der techn. Beschreibung hatte ich das nicht gesehen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.12.2009, 19:32
Ralf, hast du mal auf die Schnelle einen Tipp für ne Satschüssel?
Die Spiegel sind ja im Grunde alle gleich nech? Größer als 70cm ist klar...
Gibt es bei den LNB Empfangsdingern was zu beachten, oder ist das auch egal
Sind ja 12 Mio. Modelle im Angebot...
Alt 14.12.2009, 20:08
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Man Piet,
auch wenn Du Dir da was gaaaanz tolles hinbaust,
die Programme werden nicht besser!
Sorry, aber ein ganzer Tag Regen macht mich weich....
Gruss Konny
Alt 14.12.2009, 20:21
Hab aus Verzweiflung schon im Hifi-Forum gelesen, da wächst dir ne Feder als Ahnungsloser.
Voll keine böcke drauf...
Möchte aber auch vermeiden dass der Vermieter da irgendeine Salatschüssel für 11,95 EUR aufn Giebel klemmt
die ich dann nach 8 Wochen wieder runter pflücken kann...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
