Alt 10.12.2009, 12:50
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Standard PC Problem: Internetzugang zuhause
Meinen alten PC musste ich gegen einen gebrauchten Bürorechner tauschen. Aus Gründen der Datensicherheit habe ich eine neue Festplatte verbaut. Es läuft alles prima...bis auf den Internetzugang. Es kam immer eine Fehlernachricht wegen fehlerhafter Konnektivität.
Windows XP
Internet über T-Online DSL
Gestern Abend kein Internetzugang mehr.
Eben was ausprobiert:
Unter Einstellungen/Netzwerkverbindungen geschuat und T-Online und ein LAN Netzwerk gefunden. Auf LAN gedrückt. Jetzt geht es wieder. Aber es kommt trotzdem der Hinweis auf fehlende Konnektivität.
Was kann das sein? Rechner ist vorher über das Büronetzwerk gelaufen. Aber wie gesagt; ist alles neu drauf. Auch die Windoof Updates habe ich runtergeladen. Als Virenscanner läuft Avast. Sonst alles Original Windoof.
Micha
Alt 10.12.2009, 13:08
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
So weit ich weiß, sucht der Rechner nur eine Verbindung innerhalb des gewohnten Netzwerkes. Auswirkungen auf dein System hat das keine.
Wenn du auf das LAN Symbol klickst, kannst du unter Einstellungen bei "Benachrichtigen wenn keine Konnektivität besteht..." den Haken raus machen. Dann hast du deine Ruhe.
Wolfgang
Alt 10.12.2009, 13:17
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Wer baut denn die Verbindung zu T-Online auf (wo sind die Zugangsdaten drin): Router oder direkt der Rechner?
Alt 10.12.2009, 13:23
Zugangsdaten sind im Explorer.
Er geht von der Netzwerkkarte in so einen Router oder wie das Ding heißt. Alles von Telekomskis.
Micha
Alt 10.12.2009, 13:24
Ich störe mich am Begriff Konnektivität. Das Aushaken der Fehlermeldung löst das Problem dich nicht, oder habe ich kein Problem?
Micha
Alt 10.12.2009, 13:28
Boot: Buster XL
kein richtiges
http://www.computerhilfen.de/hilfen-5-38455-0.html
Wolfgang
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Windows ist wie U-Boot fahren,
kaum öffnest du die Fenster, schon fangen die Probleme an
Totto
Alt 10.12.2009, 13:40
Darf ich dich lieben?
Micha
Alt 10.12.2009, 13:43
Boot: Buster XL
mach den Haken wieder rein.
Wolfgang
Alt 10.12.2009, 13:46
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich habe Dein Problem noch nicht abschließend verstanden. Wie genau heißt die Fehlermeldung mit der Konnektivität?
Ich vermute, dass die Netzwerkkarte keine gültige IP-Adresse erhält - was in einer Fehlermeldung "keine oder eingeschränkte Konnektivität" resultiert. Das ist auch plausibel, wenn Du einen Rechner aus einem LAN ins andere umziehst.
Geh mal bitte auf "Start" -> "Ausführen" -> "cmd" und gib dann "ipconfig /a" ein. Das Ergebnis poste hier.
Und wenn Du ein, zwei Sätze zu Deiner Umgebung zuhause verlieren könntest? Ist der PC an ein DSL-Modem oder einen Router angeschlossen? Mir scheint derzeit so, als würdest Du versuchen, einen Router wie ein Modem zu adressieren.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 10.12.2009, 13:54
Also, es ist so zu sagen im Zentrum von Langenfeld. Gutes gediegenes Wohngebiet in ruhiger Lage. Wohne an einer Stichstrasse. In der Nähe ist ein nettes EKZ und der Freizeitpark. Ist wirklich sehr schön hier.
Trotzdem ist man in jeweils 20 Minuten im Zentrum von Ddorf oder Köln. Rhein ist auch in ein paar Minuten per PKW zu erreichen.
Nachbarn sind auch sehr nett.
Im Ernst; ich mache nachher mal ein paar Fotos von der Technik und sage dir, was der Rechner will...
Micha
Alt 10.12.2009, 17:50
So hier mal meine gesammelten Werke von der Hardwarefront.
Ich muss, um ins Internet zu kommen immer erst auf die LAN-Verbindung unter Einstellungen/Netzwerkverbindungen schalten. Nur dann geht es.
Hits:	183
Größe:	35,1 KB
Micha
Alt 10.12.2009, 17:54
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Meiner zeigt das auch immer an...
Ignoriere ich schon seit 2 Jahren und geht immer noch.
Ob dir das hilft weiß ich aber auch nicht
Gruß,Schwarznase ...
Alt 10.12.2009, 17:56
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
Was steht denn auf dem rechten Kästchen?
Alt 10.12.2009, 18:00
Ganz links ist der Übergabepunkt vom Netzbetreiber.
Rechts davon der NTBA - Du hast also offenbar ISDN.
Die beiden Geräte links - kannst Du uns da die Typenbezeichnungen nennen?
Das zweite von links ist eine TK-Anlage mit drei analogen Nebenstellen?
Und links ein DSL-Modem? (aber beides nur Spekulation)
Und - vielleicht auch nicht ganz unwichtig: was ist Dein Zielszenario? Willst Du nur mit diesem einen PC und nur sporadisch ins Internet? Wenn weitere PCs oder lange Sessions geplant sind, rate ich auf jeden Fall zu einen Router.
www.bootstechnik.de
Alt 10.12.2009, 18:05
1. Wenn das "Modem" über PPPoE angesprochen wird, braucht die LAN-Schnittstelle keine IP. Selbst wenn da "eingeschränkte Konn." steht (wg. falscher IP), ist das in diesem Fall egal.
2. Es macht in meinen Augen keinen Sinn, das so zu machen, falls da tatsächlich noch irgendwo ein Router ist.
Ich schlage Flybridge vor, wir bauen das Netz hier gemeinsam nochmal von vorne und solide auf!
Alt 10.12.2009, 18:08
Keine langen Sessions wegen FW?
Das hier ist übrigens ein recht altes DSL-Modem (Teledat 300 LAN). Das hat noch eine 10 MBit/s Schnittstelle.
Alt 10.12.2009, 18:16
Yep.
Da bin ich paranoid: per PPPoE bekommst Du eine "public" IP-Adresse und bist, insbesondere mit einem Windows-Betriebssystem, potenziell angreifbar. Hängst Du hinter einem Router, muss dieser erstmal überwunden werden, was schon gar nicht mehr soooo einfach ist.
www.bootstechnik.de
Alt 10.12.2009, 18:21
So, ich lasse mal die Hosen runter:
Im Moment habe nur 1 GBit, wegen der Fummelei.
Ansonsten 10.
Das gezeigte Gerät ist richtig.
Die beschrieben Konfigration meiner "Telefonanlage" auch.
Micha
Alt 10.12.2009, 18:22
Ich meine 10 Mbit.
Micha
Alt 10.12.2009, 18:24
Ansonsten 10.
Hä??
Ich wäre glücklich mit 0,5GBit/s.
Hab leider nur 50MBit/s anliegen...
Alt 10.12.2009, 18:25
Benutzerbild von Hexe-Crew
Totto
Wat für ein Schwachsinn
Grüsse Ulli
Alt 10.12.2009, 18:31
Das Teledat 300 LAN kann übrigens maximal 6MBit.
Mein Vorschlag wäre: leg dir eine Fritzbox zu.
Da hast du den Router gleich dabei. Ausserdem ist die so weit verbreitet, dass es kaum ungelöste Probleme gibt.
Alt 10.12.2009, 18:41
Dem kann ich eigentlich nur anschließen - habe zwei FritzBox 7270 und eine 7170 in den Bekanntenkreis empfohlen und null Wartungsaufwand mit den Patienten.
Aber wenn es Micha eigentlich erstmal darum geht, das Teil per PPPoE ans Fliegen zu bringen, sollten wir da anfangen mit der Hilfe.
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
