Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 23.11.2009, 19:47
Benutzerbild von sahardan
sahardan sahardan ist offline
Boot: Super Waddenkruiser, 12,40 m lang , 3,4 breit, 120 Ps Ford Lehmann,
277 Danke in 115 Beiträgen
Ist das Ding dann so etwas wie eine Hardyscheibe?
so wie ich es nun sehe - JA
Bernd
wasser und meer.......
schönen Gruß von der Vasco da Gama
zuhause in "MBC Nautico" - Stichkanal Osnabrück
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Zitat von sahardan Beitrag anzeigen
könnte man den Gummiabrieb denn feststellen bei eingebauten Motor, von unten oder so???
Evtl. Wenn Du von oben den Antriebsstrang entlang zum Motor tastest führt der in ein Loch. Hier müsste Abrieb zu finden sein.
Ich weiß leider nicht, was das ist...
Gib mal bei google "mercruiser coupler" ein, dann siehst Du ihn.
Alt 23.11.2009, 19:56
Die Hardyscheibe (Gelenkscheibe) ist eine meist aus Gummi oder einem anderen elastischen Material gefertigte Scheibe mit zumeist einvulkanisierten Buchsen aus Metall, die bei Kardanwellen (Gelenkwellen) dafür sorgt, dass leichte Versetzungen der beiden Achsen, also Fluchtfehler, ausgeglichen und gleichzeitig Stösse gedämpft werden, die beim Wechsel der Drehzahl oder dem Anlauf der Welle entstehen. Oft ist es notwendig, dass die Gelenkscheibe dann mittels einer Zentrierung zusätzlich gehalten wird, z. B. bei sehr langen Wellen oder bei sehr schnell drehenden Wellen. Hardyscheiben kommen z.B. bei Kardanwellen im Pkw zum Einsatz um Schwingungen und Stöße aufzufangen
Alt 23.11.2009, 19:58
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Deiner müste der sein. Ist direkt an der Kurbelwelle befestigt
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:19 Uhr)
Alt 23.11.2009, 20:04
ich gehe mal davon aus das der Gummiabrieb nicht unbedingt zu riechen ist, Motorraum ist ja geschlossen-
Bernd
Alt 23.11.2009, 20:18
Benutzerbild von Skibsplast
23.636 Danke in 6.035 Beiträgen
Vielleicht hat der Coupler ja auch nur Karies
...passt aber irgendwie nich zu dem schleichenden Prozess
Gruß Ingo
Alt 23.11.2009, 20:34
45meilen 45meilen ist offline
Ich kann mir nich helfen, aber an den Gummikumpel glaub ich nicht
Alt 23.11.2009, 20:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Warum nicht?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.11.2009, 21:00
Warum nicht?
Weil er dann immer glitschen würde
Und das ganze immer doller, immer eher
Alt 23.11.2009, 21:03
Beim Gas wegnehmen oder nach Ruhe fassen die Gummis wieder.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.11.2009, 21:18
zu Anfang ja
aber irgendwann nicht mehr
Alt 23.11.2009, 21:20
zu Anfang ja
Stimmt.
Man nimmt Gas weg und das Gummi greift wieder,
bis zu Punkt X.
Oder habe ich mal wieder etwas überlesen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.11.2009, 21:24
Stimmt.
bis zu Punkt X.
nee, glaub nich
Alt 24.11.2009, 15:18
Stimmt.
bis zu Punkt X.
genau so ist es ,
Bernd
Alt 24.11.2009, 21:25
Frage: ist es richtig das die Antriebswelle die durch das Gimballager läuft und in die Verzahnung des Drive Coupler steckt fluchten muss, das heist wenn ich die Welle durchstecke das sie leichtgängig reingehen muss,
angenommen, wenn der Motor hinten etwas abgesackt wäre würde die Welle nicht mehr fluchten und der Drive Coupler würde leiden- richtig??
Bernd
Alt 24.11.2009, 21:28
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Bernd
Ja das ist richtig,nur das der Motor wenn dann vorne absackt.
Hinten kann er das nicht.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.11.2009, 21:43
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
bei losen boltzen geht das schon !
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
