Alt 10.11.2009, 13:53
Benutzerbild von Lilin
Lilin Lilin ist offline
Boot: Stingray 195 CX
132 Danke in 69 Beiträgen
Standard Was für Taue?
Wir hatten ja bei unserer alten Sea Ray das ganze Tauwerk mit übernommen. Ich fand das ja teilweise alles zu dick und man konnte die Klampen nicht richtig belegen.
Für unsere neue Stingray will ich nun farblich abgestimmtes Tauwerk und Festmacherleinen kaufen. Ich wollte eigenlich ein hochfestes Kernmantelgeflecht nehmen und die Augen und Kauschen selber einspleißen.
Wie dick muss es sein? Ich will keinesfalls solche dicken und unhandlichen überdimensionierten Seile haben. Was habt Ihr so? Reichen 6mm Durchmesser, können es auch 4mm sein oder müssen es sogar 8mm sein. Kann/muss man sowas irgendwie berechnen?
"Männer werden 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch!" ANNETT
Alt 10.11.2009, 13:57
Benutzerbild von Timo S.
Timo S. Timo S. ist offline
Boot: ELAN 4m / Suzuki DT40
79 Danke in 51 Beiträgen
Timo S. eine Nachricht über ICQ schicken
ich meine mal irgendwo gelesen zu haben dass es richtlinien oder empfehlungen vom DMYV gibt wo du das einfach aus tabellen mittels bootsgröße und gewicht rauslesen kannst
Alt 10.11.2009, 14:34
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Hallo Annett,
10 mm ist bei "kleinen" Booten das Minimum für Festmacher, was Du mit der Hand vernünftig festhalten kannst. Alles was dünner ist brauchst Du erst gar nicht zu nehmen, obwohl es von Festigkeit ausreichen mag.
Wenn 10 mm nicht über die Klampen passen, dann wechsel die Klampen gegen Venünftige aus.
Gruß Ralph
Alt 10.11.2009, 14:41
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Geht es hier um Festmacher? Dann sollten 4mm für ein Modellboot von ca. 1m Länge durchaus reichen.
Mal im Ernst: Wie schwer ist dein Boot? 4mm Dyneema (ist aber für Festmacher ungeeignet, da kaum Dehnung) hat eine Bruchlast von ca. 700 daN, hört sich ganz gut an, dürfte für eine dynamische Belastung nicht ausreichen. Ich habe Festmacher, deren Bruchlast jeweils bei etwa dem doppelten des Bootsgewichts liegt, im Klartext: 12mm Polyester, dreifach geschlagen, Bruchlast ca. 2500daN für ca. 1t Bootsgewicht.
Wenn dein Boot wesentlich leichter ist, kannst du natürlich etwas dünneres Material wählen, ansonsten würde ich mal über größere Klampen nachdenken,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Kannste Dich da dunkel an eine Seite/Link erinnern?
Alt 10.11.2009, 14:42
Die Stingi wiegt 1100 leer und wenn sie vollgetankt ist und unser ganzes Gedöns drauf ist, denke ich, werden 1300 kg stechen.
Alt 10.11.2009, 14:43
Was "täteste" mir denn da empfehlen wollen?
Alt 10.11.2009, 14:45
Dann würde ich 10mm als unterste Grenze ansehen, besser 12, und achte darauf, dass du ausreichend elastisches Tauwerk nimmst,
Siggi
Alt 10.11.2009, 15:17
Wie ist das? Klingt doch gut oder?
16-fach gefl., 2050 daN
Sehr handliche Festmacher- und Ankerleine in Kern-Mantel Konstruktion aus 100% Polyester, äußerst reiß- und scheuerfest,
verhärtet nicht, hohe Dehnung durch spezielle Zwirnkonstruktion.
Scheuerfestes Doppelgeflecht aus 100% Markenpolyester, weiß mit schwarzem Farbcode und Garantiefaden blau-gold im geflochtenen Kern.
Info
-Arbeitsdehnung >15%
-Sehr handlich
-Äußerst reiß- und scheuerfest
-Verhärtet nicht
-Auch konfektioniert erhältlich
Alt 10.11.2009, 15:34
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Dehnung hin, Dehnung her, mach vernünftige Ruckdämpfer rein und gut is. Die Klampen, besser das Deck wird s Dir danken. Unter 10 mm Stärke würd ich auch nicht gehen.
Gutes Gelingen
Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 10.11.2009, 15:38
Gutes Gelingen
Roger
Ja klar, Gummiruckis mach ich da wieder rein....ist schon klar.
Alt 10.11.2009, 15:48
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Ich habe diese Festmacher:
POLYESTER - Festmacher 8-fach geflochten
Einer der feinsten Festmacher. Völlig kinkfrei und durch die knubbelige Oberfläche besonders griffig. Durch die besondere Flechtart wird ein Höchstmaß an Elastizität erreicht. Daher besonders für Festmacher in Schwellhäfen geeignet. Polyesterfestmacher lassen sich sehr gut spleißen.
8-schäftig geflochtene Ausführung.
Polyesterfasern vereinen beste Abriebbeständigkeit mit hervorragender UV-Stabilität.
Verhärtet im Gebrauch nicht.
Bestens geeignet als Festmacher und Spring.
Die Lichtbeständigkeit der schwarzen Ausführung ist noch besser als die der weißen.
Die sind wirklich klasse beim Handling, nehmen wenig Platz weg und passen gut auf die bei amerikanischen Booten doch sehr zierlichen Klampen.
Gruß Ingo
Hits:	449
Größe:	20,0 KB
Alt 10.11.2009, 15:52
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
"Wer austeilt, muss auch einstecken können!" ANNETT
Paperlapapp , das Wichtigste ist --farblich abgestimmtes Tauwerk--
nix für ungut...
LG Josef
Alt 10.11.2009, 16:28
nix für ungut...
LG Josef
Du sagst es Baby....das Auge isst schließlich mit !!!
Alt 10.11.2009, 18:25
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
nee, was ein Umstand. Ich fahre seit Ewigkeiten mit den Bavaria-Festmacher durch die Gegend. Für Euren Dampfer nimmst Du 12mm, zwei mit 12 m und zwei mit 8m Länge. SVB 55070 und 55071.Die kann man gerade noch vernünftig in der Hand halten, die werfen sich gut, haben genug Reck, halten super und sind kinkenfrei. Ein Auge ist eingespleisst. Dazu ein paar Gummiruckdämpfer und fertig.
gruesse
Hanse
Hits:	384
Größe:	62,9 KB
Alt 10.11.2009, 18:33
Bavaria ist super zu händeln, habe ich auch .... 12mm wäre für dieses Boot bei mir minimum....
optimal ist Liros handy- elastic, da brauchts du auch keine Gummi mehr... das non-plus-ultra bei den Festmachern
http://www.liros.de/artikelliste.aspx
die kleinen 15er Klampen habe ich zuerst mal gegen 30der getauscht.... jetzt gibt es ordentliche Leinen und einfaches befestigen
Hits:	396
Größe:	23,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
