Alt 21.10.2009, 13:12
georg1 georg1 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard 2 Motoren auf ein Boot
Wir haben einen Viking 22 gekauft, möchte jetzt 2 Motoren Yamaha 50 Ps, nachdem wir gekauft habe, hat mann uns die gute Ratschläge um die Ohren geschmissen,
1 sagt! ein Propeller muss links drehen der andere recht drehen,
1 sagt! einfach Propellerschutzt drauf setzen
1 sagt! ein schutzplatte zwischen die Propeller,
Was ist Fakt, hat einer erfahrung damit????
Alt 21.10.2009, 13:19
Benutzerbild von divefreak
Scheißegal
der Drehkreis in eine Richtung wird halt größer und der Radeffekt ggf stärker
Und der Leistungsverlust 2 Motoren vs 1 motor wird um ein paar % größer, das war...
Ist jedenfalls fahrbar
MFG René
Alt 21.10.2009, 13:20
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
1 sagt! ein Propeller muss links drehen der andere recht drehen, RICHTIG
1 sagt! einfach Propellerschutzt drauf setzen WARUM SOLLTE MAN DAS NUR BEI ZWEI MOTOREN MACHEN? DAS IST UNABHÄNGIG DAVON, KANN JE NACH REVIER NÜTZLICH SEIN.
1 sagt! ein schutzplatte zwischen die Propeller, HAB ICH NOCH NIE WAS VON GEHÖRT.
Überlege gut, ob Du nicht lieber nur einen Motor nehmen solltest, ausser der Sicherheit (Dann aber nur bei komplett getrennten System) bietet ein Motor nur Vorteile. Nutz mal die Suchfunktion hier im Forum, darüber ist schon viel berichtet worden.
Gruß vom Mario
Alt 21.10.2009, 13:26
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Bei Doppelmotorisierung montiert man in der Tat normalerweise gegenläufige Propeller, was bedeutet, dass einer der Motoren ein anderes Unterwasserteil benötigte (Einfach im Rückwärtsgang fahren ist keine Option, weil sich auch die Belastbarkeitsgrenzen der Lager utnerscheiden).
Tust Du das nicht,passiert folgendes:
- Deine Wendekreise über BB und StB werden sich signifikant unterscheiden
- Du hast eine ausgeprägte "Schokoladenseite", mit der Du dank Radeffekt perfekt anlegen kannst, auf der anderen Seite wirds schwieriger
- Du brauchst nur einen Ersatzpropeller, weil er auf beiden Maschinen passt
Wie Rene so schön formulierte: "scheißegal".
Aber: der Wirkungsgrad von 2x 50 PS ist deutlich geringer als 1x 100PS, weil Du eben doppeltes Gewicht, doppelten Wasserwiderstand etc.mit Dir rumschleppst.
Propellerschutz wird durch eine Doppelmotorisierung nicht sinnvoller oder -loser, nur teuerer. Und wofür die Schutzplatte gut sein soll (außer vielleicht den Radeffekt zu reduzieren), entzieht sich meiner Vorstellung.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 21.10.2009, 17:11
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Ich glaube mal gehört zu haben, das der gegenläufige Motor meist viel viel teurer ist.
Aber wenn mans ordentlich machen will, dann lieber Gegenläufer
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 21.10.2009, 17:14
gegenläufig gibts meist erst ab ca 120PS...
Bei Merc ab 135PS...
Die Kiste läuft mit kleinen Einschränkungen auch so
MFG René
Alt 21.10.2009, 18:18
Stimmt. Er schrieb was von 50 PS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
