Alt 23.09.2004, 10:15
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.826 Danke in 722 Beiträgen
Standard Deinstallation Windows 2000
ein Freund hat Win 2000 als Betriebssystem und Probleme damit. Er möchte die FP formatieren und weiß nicht wie.
Wie gehts
Charly
Alt 23.09.2004, 10:17
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.135 Danke in 1.123 Beiträgen
Hallo Charly,
soll danach wieder Win 2000 drauf?
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 23.09.2004, 10:24
Zitat von Rauti
Hallo Charly,
Hallo Thomas,
er will Win XP Professional draufmachen.
Charly
Alt 23.09.2004, 10:34
TomHH
Ganz einfach.....
Windows XP CD-Rom rein, der Installationsroutine folgen..... XP fragt ob der Bereich formatiert werden soll....einfach ja sagen ...... der rest geht von alleine........
Ach ja, als erstes Bootmedium das cd-rom Laufwerk angeben...
Alt 23.09.2004, 10:37
Benutzerbild von TravePirat
TravePirat TravePirat ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
358 Danke in 121 Beiträgen
mit s0kill.
Kannst Du
Hier
runterladen. (Ganz runterscrollen, am Ende der Seite)
Das Programm löscht Spur Null der Platte. Bei der Neuinstallation wird die Platte dann neu formatiert.
Klaus Ender
Alt 23.09.2004, 12:19
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
aber XP Propfessional ist doch nur 2000 für Fortgeschrittene oder so ähnlich, sprich, XP Professional kommt doch mit allen WIN2000 Formatierungen zurecht- oder ?
beste Grüße
Alt 23.09.2004, 13:09
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Zitat von K.Ender
mit s0kill.
Kannst Du
Hier
Klaus Ender
Hallo !
Ob das ein guter Tip ist wage ich zu bezweifeln. Nach dem Einsatz dieses Programmes muß meines Wissens nach (ist aber nicht groß in diesem Bereich) mittels fdisk partitioniert werden und dann natürlich formatiert
Ich würde die XP disc einlegen (sollte auch so funktionieren), und nicht Update auswählen sondern Neuinstallation.
Grüße Andi
Alt 23.09.2004, 13:21
TomHH
Hmmm, Windows XP macht das alles ganz von alleine, da würde ich gar nicht erst mit irgendwelchen Zusatzprogrammen hantieren.......
Neuinstallation und gut ist, man kann sogar noch auswählen ob die Partition in FAT oder NTFS angelegt werden soll, hier immer NTFS.
Alt 23.09.2004, 13:57
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo also was TomHH sagt finde ich ist die sicherste Methode. Die gründlichste ist aber die Festplatte zu formatieren. MUßte aber auch alle Treiber und Programme wieder so wieder installieren.
Alt 23.09.2004, 13:59
@ 1WO
Korrekt.
Nach Ausführung von s0kill sind sämtliche Partitionierungsdaten gelöscht, die Platte ist ratzeputz leer.
Die Win XP installation legt die Partition aber neu an. Insofern keine Gefahr.
Das Programm ist prima um eine Platte ruckzuck "platt" zu machen.
Die XP Installation löscht meines Wissens kein bestehendes Betriebssystem. Insofern ist es sinnvoll, die Platte vorher zu "putzen".
Ich mach das eh' immer, damit keine "Leichen" in die neue Installation wandern.
Klaus Ender
Alt 23.09.2004, 22:31
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.975 Danke in 4.226 Beiträgen
Standard mich täten eher die Probleme mit Windows 2000 interessieren
wenn 2000 nicht läuft, dann weil es nicht sauber installiert ist, oder es liegt ein Hardwaredefekt vor, der unter XP wieder auftaucht. Ausserdem nicht vergessen: XP braucht mehr CPU und RAM!
Installation von XP oder 2000: CD rein, Setup starten, "L" für Patition löschen, neue Partition erstellen-muss ja nicht die ganze FP sein! Die restliche Festplatte wird dann unter "Computerverwaltung" -> "Datenträgerverwaltung" partitioniert. "quick-Format" macht die Sache angenehm schnell
Nelson Mandela
Alt 27.09.2004, 08:58
Zitat von K.Ender
@ 1WO
Korrekt.
Klaus Ender
Hallo Klaus,
bei meinem Freund klappt das nicht mit dem Programm.
Nach dem Ausführen Befehl kommt eine Fehlermeldungen und die Frage ob der Fehler ignoriert werden soll. Danach tut sich nichts mehr.
Seine FP ist partitioniert. Er hat das Programm sowohl von LW C als auch von LW D zu starten versucht. Ebenso von Diskette. Kein Erfolg.
Charly
Alt 27.09.2004, 09:09
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
WIN 2000 hat doch noch DOS. Einfach in den DOS-Modus wechseln und " format://c" eingeben (ohne Anführungszeichen). "C" wird dann formatiert. Wenn XP oder wieder WIN 2000 aufgespielt ist, kann man hinterher z.B. mit Partition Magic die Festplatte neu partitionieren.
Hank
Alt 27.09.2004, 09:35
Hank
neue Meldung von der Front: win 2000 wurde anscheinend von XP überschrieben. Beim booten erscheint allerdings immer die Frage " welches Programm möchten Sie starten? Win 2000? Win XP prof. Win XP HE?
Er möchte die Platte gern jungfräulich haben und danach völlig neu aufbauen.
Charly
Alt 27.09.2004, 09:41
Wenn die XP-CD bootfähig ist, kann man damit die Partition löschen.
Hier findet man übrigens sehr gute Tipps und bekommt schnell Hilfe:
http://www.spotlight.de/
Bitte auch da die Suche nutzen!!!
Hank
Alt 27.09.2004, 11:13
Hallo Charly,
den rechner im DOS - Modus starten, am besten mit einer Startdiskette oder win98 Setup-CD. Die XP-CD müsste auch gehen, dort die Installation abbrechen.
Wenn der Rechner "C:\>" anzeigt, das Programm von Diskette starten.
Klaus Ender
Alt 27.09.2004, 11:49
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ob Dein Freund mit XP Pro glücklicher wird als mit Win2000 wage ich zu bezweifeln. Win2000 ist nach wie vor das am stabilsten laufende Betriebssystem von MS. Bei XP tauchen laufend neue Bugs auf. Die Profis schwören auf 2000, weshalb es in Firmen-Netzwerken immer noch als der Standard gilt. Er kann ja mal versuchen, XP zusätzlich zu 2000 installieren.
Falls er sein 2000 unbedingt durch XP ersetzen möchte, sollte er vorher alle Daten sichern. Er verliert bei der Neuinstallation sonst alle Programme und Daten. Wenn er so unbeleckt ist, wie es scheint, sollte er besser einen Fachmann mit dazunehmen.
P.S. Hat er wirklich Win2000 oder Win ME?
Paul
Alt 27.09.2004, 12:58
Hallo Paul,
so ganz unbeleckt ist er nicht. Kann es sein, dass win 2000 bei Spielen öfter meckert? Das ist der PC seines Sohnes und da ist schon jede Menge rauf und wieder runter geladen worden.
Da er noch ein nagelneues XP prof. rumliegen hatte wollte er die Platte putzen damit aller Müll runter kommt und komplett neu aufbauen. Nach der Neuinstallation von XP bekam er dann immer zua Auswahl: "welches Programm möchten Sie starten? Win 2000? Win XP prof. Win XP HE? "
Da hat er dann versucht die Platte zu formatieren und das gelang ihm nicht.
Er wird heute Abend Eure Tipps ausprobieren, danke.
Charly
Alt 27.09.2004, 13:18
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Unter Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung kann man zumindest die gerade nicht verwendeten Partionen löschen, ändern etc.
Das sauberste ist wirklich, XP als Boot-CD (die Original-CD ist bootfähig) zu verwenden und während der Installation auch die letzten verbleibenden Resten zu löschen. Wenn im BIOS der Antivirenschutz aktiviert ist, scheitert die Setup-Routine vielleicht bei dem Versuch, die Partitionstabelle zu verändern. Das würde ich beim nächsten Booten mal prüfen und ggfs. solange abschalten.
Wenn die XP-Setup-Routine NICHT in der Lage sein sollte, Partitionen zu löschen, ist etwas ernstes faul.
Insbesondere wenn auf der Maschine regelmäßig Software (Spiele) installiert und deinstalliert wurden, halte ich einen kompletten Neuaufbau für das Beste.
Ich persönlich bin auch ein Win2000-Freund, für einen Spiele-PC ist man mit XP aber vielleicht kurzfristig besser bedient; die höheren Systemanforderungen wird das System wohl spielend erfüllen, wenn es für Spiele gedacht ist.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 27.09.2004, 14:49
TomHH
Wenn es bei der Installation Probleme gibt, habe ich in der Vergangenheit festgestellt das dieses oftmals an Veränderungen der Bioseinstellungen lag.
Es gibt eine Position
Load Default Bios Setup
Danach sollte es eigentlich, zumindest maschinenseitig laufen......
Alt 27.09.2004, 14:52
TomHH
@ Charly,
wenn das XP nagelneu ist, auf jeden Fall die SP 1+2 ( bei SP2 auf das neueste achten, die letzte Releaseversion funzt jetzt recht gut) installieren, sonst ist das XP offen wie ein Scheunentor und auf jeden Fall XP Antispy durchlaufen lassen, sonst telefoniert XP wie wild nach Hause, frei nach ET!!
Alt 27.09.2004, 17:06
Boot: Whitby 42
Hallo Charly,
ich glaube, die Sache jetzt vestanden zu haben. Win2000 ist als NT-Nachfolger das eigentliche Profi-Betriebssystem von MS, aber nicht unbedingt Spiele- sondern Netzwerkspezialist.
Dein Freund hat beim Installieren von XP die Funktion Parallel-Installation durchgeführt und hat jetzt beide Betriebssysteme auf der FP. Eines von beiden zu löschen ist sehr schwer. Also müssen beide runter.
PC starten, durch Drücken der entsprechenden Tastenkombinaitonn (z.B. strg/Alt/s) ins Bios gehen. Dort als First Boot Device CD eintragen. Einstellungen sichern. PC runterfahren, XP-CD einlegen und PC starten. Es läuft eine kurze Checkroutine ab, anschließend erscheint eine Art "DOS-Bildschirm". Hier wird gefragt, welche Partitionen gelöscht werden sollen. Es kann nun eine Partition nach der anderen gelöscht werden, bis die HD völlig blank ist. Dann die gewünschten neuen Partitionen anlegen (von der Größe der HD abhängig) und anschließend XP im NTFS-Dateiensystem vollständig neu installieren. Müsste eigentlich funktionieren.
Viel Glück und Gruß
Paul
Alt 27.09.2004, 17:50
TomHH
Windows 2000 war seinerzeit der legitime Nachfolger für NT im Netzwerkeinsatz als Server und als Client. Mittlerweile ist das Serversystem von MS die 2003 Server Edition, als Client werden dort Rechner mit Windows XP eingesetzt.
Windows 2000 ist ein nicht mehr ganz aktuelles System
Alt 27.09.2004, 20:12
Standard Leute, wer will denn hier mit DOS eine 80GB oder Festplatte
formatieren? sorry, das geht nicht.
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
