Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 06.07.2009, 21:53
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Zitat von AX842 Beitrag anzeigen
kleine Ergänzung dazu noch: es gibt glaub ich zwei verschiedene Arten von Solarladereglern (wenn ich mich recht erinnere). Die teureren/guten lassen die Solarzellen auf ihrer effizientesten Spannung laufen und transformieren diese dann anschließend runter auf Batterieladespannung. Die Transformierung bringt einige Verluste mit sich, die aber nicht so hoch sind, wie wenn die Solarzellen im nicht-optimalen Spannungsbereich betrieben werden...
Ich weiß nicht genau, ob diese Laderegler bei Abschattung auch Strom aus der Batterie ziehen können.
Du meinst sogenannte "MPP"-Regler ("Maximum Power Point"). Diese Geräte sind nebenbei (die Elektronik ist ja eh schonmal da) mit gescheiten IU0U-Regelungen ausgestattet und sperren auch Rückströme bei Abschattung, was moderne Solarmodule allerdings auch alleine tun.
  #52
Alt 09.08.2009, 13:45
Klaus52393 Klaus52393 ist offline
Boot: Prout 39, Moody 425
205 Danke in 76 Beiträgen
Standard @ Thomas
Zitat von Thom@s Beitrag anzeigen
Getränke waren dann kühl (aber nicht richtig kalt) aber es ging.
Übrigens die Honda sind schon sehr leise. Ich habe diesen oft auf der Badeplattform stehen und wenn man so ein paar Meter wegschwimmt, hört man diesen fast gar nicht mehr. Hängt natürlich auch vom Wind und der Buchtenform (Hall,..) ab.
Hallo Thomas,
vielen Dank für den interessanten Beitrag. Wie schliesst du den Honda an? Ganz nomal Landanschlusskabel in den Generator oder hast du den fest "verdrahtet". Und betreibst du das Ding nur "auf der Badeplatform" oder auch im Motorraum? Wenn ja, wie hast du das Abgasproblem gelöst?
Klaus
Prout Escale 39
Segelkatamaran
http://wind-sonne-segeln.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
