Alt 08.06.2009, 17:33
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
Standard Welche Schraube für GFK?
diese Frage klingt wahrscheinlich blöd, aber was für Schrauben verwendet man bei GFK, wenn man nicht von hinten eine Mutter gegensetzen kann? Tun es hier Blechschrauben oder Schneidschrauben - halten soll es am Ende schon.
Bernd
Alt 08.06.2009, 18:48
45meilen 45meilen ist offline
33.671 Danke in 12.539 Beiträgen
Was willst Du festschrauben, welche Größe und wo
So pauschal ist das nur unvollständig zu beantworten
In jedem Fall mußt Du vorbohren und versiegeln.
Alt 08.06.2009, 19:14
Benutzerbild von OceanixTS
5.484 Danke in 1.537 Beiträgen
Bernd
Die Gefahr des Aureißens ist sicherlich gegeben und insbesondere des Aussplitterns im Gewinde wenn Du die Schraube 2-3 raus- und wieder reingeschraubt haben solltest...
Je nach Einsatzzweck (nicht angegeben) kann man auch so ein Schraubfutter einsetzen mit selbstschneidenden Gewinde mit einem Tropen Klebstoff oder Harz und dann beliebig in der Öffnung Schloßschrauben ein- und ausschrauben...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 08.06.2009, 19:16
Hallo Schraubär,
ich will von innen an der Bordwand (Sockel) eine Leiste festschrauben, die dann als Auflage für ein Brett dienen soll. Die Leiste sollte 50 kg halten. Vorbohren ist selbstverständlich, habe zwar an dieser Stelle noch nicht gebohrt, da es aber die Versteifung des Bootes ist, gehe ich davon aus, dass GFK hier recht dick ist.
Bernd
Bernd
Alt 08.06.2009, 19:47
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Mann kann auch Gewindeschneiden. Hält super, wie ich finde.
Gruß Hans
Alt 08.06.2009, 19:49
Hallo Hans,
hält Gewinde einfach so in GFK ohne Metallhülse?
Bernd
Alt 08.06.2009, 19:55
Hallo Hans,
Bernd
Bei 10mm GFK kein Problem, so wie Du schreibst ist das GFK an der Stelle sowieso stärker.
Gruß Hans
Alt 08.06.2009, 20:01
Hallo Hans,
ich werde es mal versuchen, bin gespannt ob es klappt.
gruß
Bernd
Alt 08.06.2009, 20:04
Hallo bernd_nrw,
einfache VA Blechschrauben gehen gut, wenn die Belastung größer ist und die Gefahr besteht, daß die Schrauben ausreißen kann man auch Hohlraumdübel benutzen
Alt 08.06.2009, 20:07
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Wenn in Gelcoat geschraubt werden soll,
bitte großzügig senken!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.06.2009, 20:14
Safarimike Safarimike ist offline
Rufzeichen oder MMSI: 211823850
4 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Bernd,
wenn das GFK dick genug ist, dann würde ich reinbohren, einen Helicoil-Einsatz mit Loctite einkleben und dann eine normale metrische Schraube eindrehen. Die hält für immer und Du kannst sie beliebig oft rein und raus schrauben.
http://www.boellhoff.de/de/de/verbin...r_helicoil.php
Gruss Micha
Alt 08.06.2009, 20:16
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich würde es zusätzlich zu den VA-Blechschrauben mit Pantera kleben,
Siggi
P.S.: Und vorsicht mit der Schraubenlänge, sieht doof aus, wenn man aussen ne Mütze dran aufhängen kann
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
