Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 13.04.2009, 22:25
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
ok, nun hab ich aber ne Privileg...
Wenns ein (wirtschaftlicher) Totalschaden ist, kommt sie raus.
Sollte aber wirklich nur ein Rohr verstopft sein sollte oder ein billiges Kleinteil kaputt ist, spricht doch nix gegen eine Reparatur. Denn eigentlich spült die gut ...
Gruß Thomas
Alt 13.04.2009, 23:16
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Wenn die Maschine nicht abpumpt, ansonsten aber prima läuft, dann ist es ein ganz simpler Fehler!
Unter dem Sieb befindet sich einem Loch ein impellerartiges Flügelrad, welches das Siffwasser aussenbords schicken soll.
Soweit der Plan.
Keine Ahnung wie das passieren kann, aber ich hab beim letzten mal Glasscherben und ein Wollknäuel drin gefunden, welche die Wassermühle blockierten.
Ausgebaut und Wilma ackert wieder wie eh und jeh.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 14.04.2009, 06:38
Preußenbengel
da wir ja nun bei den Erfahrungswerten angekommen sind, muß ich mich hier auch ein wenig rühmen ....
meine WhirlpoolWaschmaschine (die mit ausgelaufenden Wasser aus dem Behälter für Waschmittel) hat seit einigen Tagen wieder sehr seltsame Geräusche aus Ihrem Bauch Preisgegeben ...
ich war drauf und drann, Sonnabend das Kind gegen eine Waschmaschine einzutauschen ...
aaaber auf die Mama gehört und erstmal den Bauch von Waschi aufgeschraubt ... nen bissel ins "Uhrwerk" geguckt, Finger blutig geschnitten und ein wenig rumgeflucht ...
nun die Pumpe aufgemacht und nen Haargummi gefunden
seitdem läuft sie wieder Tadellos ....
Aaaalso, das habe ich hier gelernt, nicht immer alles gleich wegwerfen, meist sind es die kleinen Dinge
MFG Bassti, der Waschmaschinenflüsterer
Alt 14.04.2009, 17:15
ein Kind hab ich nicht, ansonsten fände ich die Idee überlegenswert
mein Reden
ich bräuchte einen Spülmaschinenflüsterer
wie groß wird eigentlich die Sauerei, wenn ich das Ding mal aufschraube - und wonach müßte ich überhaupt gucken
Gruß Thomas
Alt 14.04.2009, 19:01
Benutzerbild von barrier-riff
barrier-riff barrier-riff ist offline
Boot: Searay
202 Danke in 133 Beiträgen
mein Reden
Ooh, ooh, sei mir nicht wieder böse Was meinst du, WAS alles in der Spülmaschine landet
Alt 14.04.2009, 21:03
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.653 Danke in 3.159 Beiträgen
Mach doch mal ein paar Fotos vom Gehäuse, Blende, Seitenteil.
Dann lässt sich vielleicht erkennen, welcher Hersteller dahinter steckt.
Ansonsten Gerät ausbauen, Seitenteile abschrauben und schauen an welcher Seite die Wasserweiche sitzt.
Diese Fettablagerungen sind dann schnell sichtbar.
Lass dir mit den Fotos nicht lange Zeit, ich fahr nachher in Urlaub.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 14.04.2009, 22:52
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine Hilfe
so, hab jetzt mal noch ein paar Bilder gemacht
Frontansicht
Hits:	792
Größe:	13,9 KB
Seite
Hits:	767
Größe:	16,9 KB
und noch ein Typenschild, das ich bisher immer übersehen hab , weil es innen auf einer Seite der Türe aufgeklebt war
Name:	Typenschild Seitenteil.jpg
Hits:	778
Größe:	15,6 KB
kannst du damit was anfangen
Wenn du schon in Urlaub bist, wünsche ich dir viel Spaß und gute Erholung
Gruß Thomas
Alt 15.04.2009, 08:06
Helgeas2 Helgeas2 ist offline
Boot: noch keins
Rufzeichen oder MMSI: was das
9 Danke in 8 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch das ist eine Elux mit einer
Kombi Ablauf und Umwälzpumpe . Die Umwälzpumpe kann mann nach hinten rausziehen und sie sitzt ca mittig im Gerät evtuell noch der Hintere Fuss davor ( von unten gesteckt). Wenn du sie raus hast siehst du voren mehrere Lagen Weisser Flügelräder übereinander . Das was ganz vorne ist meistens defekt .
Die Flügel Der Abalufpumpeneinheit sollten Eckig sein bei diesen Prachtexmplar langt ein kleiner Fremdkörper und die sehen aus wie die Ladekurve eines Kondensators( E-Funktion) ,
gibt es als Ersatzteil wo bei du daruf achten solltest das Die Pumpeneinheiten bzw deren Vierkant fest auf der Motorwelle sitzt.
Ein kleiner Restwasserbestand bleibt immer im Gerät normal halt. Wenn aber die Pumpenleistung nicht mehr io ist, dann zeigt das Gerät das durch blinken der LED an ,kann aber auch sein das das Gerät bis zu einem gewissen Punkt laüft weil die Leistung grade eben noch so reicht
Helge
Alt 15.04.2009, 08:12
Hi Helge, vielen Dank!
wie komm ich denn an die Pumpe dran, muß ich die SpüMa von hinten aufschrauben
Gruß Thomas
Alt 15.04.2009, 08:48
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
wenn ich nicht mehr mit "Bordmitteln" weiter komme, werde ich da mal anrufen. Aber ober der mit dem Roller von Köln nach Bonn kommt
Schöner wär natürlich, ich könnte da selbst irgendein Rohr durchpusten oder so
Dann fährst du aber besser nach Köln....
gregor
Alt 15.04.2009, 08:55
User: 4755
Die ganze Technik sitzt unten drunter. Ich hatte vor Kurzem ja auch Probleme (dank BF gelöst! ).
Am besten geht es, wenn Du das Gerät auf die Seite legst (Lappen drunterlegen, Sicherung raus).
Mario
Alt 15.04.2009, 11:27
Boot: noch keins
Bei AEG Elux ist es so die haben hinten nur einen Verstellfuss da musst du das Verstellgestänge vorne ausclipsen und hinten aus dem Fuss raushebeln , dann kannst du denn ganzen Fuss nach unten rausziehen ( verrastung von oben ) , es ist immer eine Schraubbare Abdeckung davor die must abschrauben dann den Bügel wech und dann kannst die ganze Pumpe nach hinten rausziehen .
Kannst natürlich noch vohher die Pumpe vom innenraum her checken Siebe wegnehmen und da wo der Sprüharm drauf sitzt sind 3 Schrauben dann kannst du den weg nehmen und kommst an die Abdeckung der Pumpe ran ( links sitzt die pumpe) ist in der Regel aber nix drin, bzw must du eh die Pumpe raus bauen
Helge
Alt 15.04.2009, 11:30
Boot: noch keins
Bei den meisten GSP sitzt alles unten diese Baureihe ist von unten sehr "verschlossen" die abdeckung der Pumpe befindet sich im unteren bereich ca 15*15 cm
Alt 15.04.2009, 22:16
Hallo Helge,
vielen Dank schon mal, ich glaube, ich werde mir die SpüMa am Wochenende mal vorknöpfen
Gruß Thomas
Alt 16.04.2009, 19:53
Boot: noch keins
WAAAASS am Wochende ?? dat machst du heute Abend Pumpe Rein Raus Fertich ist das .
Hab bis eben das GLUMPO Boot poliert was kauf ich mir auch son olles Boot selber schuld , und wer sich ein GSP der Baureihe G 300 kauft muss halt jetzt schrauben sonst gibt dat auf Die Fingers.
Was mir noch so einfält und ich bin jetzt zu faul zum lesen hast du den Ablaufschlauch bis zum Anschlussstück kontrolliert.
Helge
Alt 16.04.2009, 20:04
nööö, das mach ich ganz gemütlich und in Ruhe am Freitag oder Samstag
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
