Alt 11.07.2004, 16:50
Wolf
Standard BSH-DHI Zulassung
Jezze, nach den vielen Antworten hier im Forum, welche die BSH Zulassungen betrifft, düsen wir ja alle nur noch mit zugelassenem Equipement durch´s Gewässer, gelle?
Eine Frage sei mir erlaubt, ging mir grade durch den Kopp,
Wie schaut´s denn, wenn die schriftlichen Unterlagen nicht mehr da sind?
Also der Beipackzettel.
Bei mir der Fall, für die "Außenlämpchen".
Aber die DHI Prägung sehr wohl auf den Positionslampen vorhanden ist.
Also BSH konform?
Alt 11.07.2004, 22:44
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: BSH-DHI Zulassung
Also BSH konform?
moin
wo soll denn das problem sein?
wenn DHI/BSH-nr. auf dem lämpchen
dann ist doch alles bestens.
le loup
Alt 11.07.2004, 22:50
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Hoffe ich auch, da ich keinerlei Papiere zu dem Dampferlicht von neunzehnhundertschießmichtot habe, bei dem die DHI-Nr. freihand eingraviert ist...
Alt 12.07.2004, 06:51
Wolf
Also BSH konform?
moin
le loup
Das Problem liegt bei den Positionslampen, welche nicht ohne Feuerwehrleiter einsehbar sind, weil hoch am Mast angebracht,
Ankerlicht und Dampferlicht z.B..
Könnte ich ja viel erzählen.
Ich werde mal beim BSH anrufen.
Alt 12.07.2004, 08:06
..mal eine ganz dumme frage aus dem deutschen süden... !!
ich bin bisher höchstens mal auf der donau oder dem main gefahren, und da auch nur tagsüber ..... wie ist das mit den amerikanischen booten (z.b. meine regal bzw. auch die ganzen sea rays..) die haben keine BSH geprüfte Beleuchtung.... ist das jetzt strafbar oder nicht ??
Alt 12.07.2004, 08:53
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.759 Danke in 2.064 Beiträgen
Die Diskussion führen wir hier regelmäßig, oft in parallelen Threads. Kurz: Hersteller, Herstellungsland, Form, Farbe, .... ist alles egal, ein motorisiertes Sportboot mit deutscher Zulassung braucht eine DHI/BSH-zugelassene Beleuchtung, und zwar immer, nicht nur bei Nacht/unsichtigem Wetter. Gelebte Praxis bei manchen WaschPolizisten ist jedoch wohl, dass das bei kleineren Booten und wolkenlosem Sonnenschein nicht zwingend geahndet wird.
Details: http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=12933
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 12.07.2004, 09:09
mmmh.... gut dass die waschpo in regensburg kein boot mehr hat
Alt 12.07.2004, 13:41
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und Hallöle,
beliebtes Jagdrevier der WASCHPO ist auch Schleimünde, besonders bei den kleinen Angelbooten ( 3-6 m ).
Alt 12.07.2004, 18:38
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Hallo Seestern,
so ganz richtig ist deine Aussage nicht. Auf den Binnensch.Str. brauche ich keine BSH ode DHI Beleuchtung.
§ 10 Kleine Fahrzeuge
(1) Abweichend von Regel 22 Buchstabe c der Kollisionsverhütungsregeln müssen Fahrzeuge von weniger als 12 Metern Länge, die berechtigt sind, die Bundesflagge zu führen, Seitenlichter mit einer Mindesttragweite von zwei Seemeilen führen.
(2) Abweichend von Regel 25 Buchstabe d der Kollisionsverhütungsregeln haben Fahrzeuge unter Segel von weniger als 12 Metern Länge und Fahrzeuge unter Ruder, wenn sie die nach Regel 25 Buchstabe a oder b der Kollisionsverhütungsregeln vorgeschriebenen Lichter nicht führen können, mindestens ein weißes Rundumlicht im Sinne von Regel 21 Buchstabe e der Kollisionsverhütungsregeln zu führen.
Nur die Farbe und die Tragweite muss stimmen.
Ich hatte mal eine längere Diskusion mit der Waschpo.
Wenn ich behaupte die Farbe und Tragweite stimmt, muss die Waschpo beweisen dass es nicht so ist. Die Beweisführung ist aber viel zu teuer, somit wird das Verfahren eingestellt.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 12.07.2004, 20:12
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Bitte mal genaue Fundstelle angeben.
(Wo nachzulesen? § 10 von was?)
Danke!
David.
Alt 12.07.2004, 20:24
Hallo Chaabo,
lese mal hier :
http://www.elwis.de/Schifffahrtsrech...Abschnitt.html
§ 9 Absatz 4, und § 10
Gruß Sepp
Alt 12.07.2004, 20:38
[quote="viking22"]
Zitat von Seestern
Hallo Seestern,
Finde ich schon. §3.13 Binnenschifffahrtsstraßenordnung regelt, WIE ich die Lichter zu führen habe (Kleinfahrzeuge): http://www.elwis.de/Schifffahrtsrech...3.13/3.13.html
§3.02 regelt, WELCHE Leuchten verwendet werden dürfen:
Code:
1. Soweit nichts anderes bestimmt ist, müssen die in dieser Verordnung vorgeschriebenen Lichter von allen Seiten sichtbar sein und ein gleichmäßiges, ununterbrochenes Licht werfen.
2. Es dürfen nur Signalleuchten verwendet werden, deren Lichter in horizontaler Ausstrahlung, Farbe und Stärke den Bestimmungen der Verordnung über die Farbe und Lichtstärke der Bordlichter >>>> sowie die Zulassung von Signalleuchten im Geltungsbereich der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung oder der Verordnung über die Farbe und Lichtstärke der Bordlichter sowie die Zulassung von Signalleuchten in der Binnenschifffahrt auf Rhein und Mosel <<<< entsprechen.
3. [...]
Warum glaubst Du, dass die Beweislast umgekehrt ist? Mein Wissen (u.a. aus der Führerscheinausbildung) ist, dass der einzig mögliche Nachweis, dass die Leuchte diesen Anforderungen entspricht, ein auf der Leuchte angebrachtes DHI/BSH-Symbol mit Prüfnummer ist.
So auch die Aussage eines WaschPo-Beamten auf dem Kanal.
Hinzu kommt sogar, dass der Schriftzug "DHI" mit einem Ankersymbol und der Prüfnummer zusammen auftauchen muss - fehlt das Ankersymbol (wie auf meinem DHI-zugelassenen Ankerlicht), fängt die "Grauzone" eigentlich schon an (wobei ich noch auf den Beamten warte, der den Unterschied kennt):
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Ber...ngenBinnen.pdf
Auch das BSH macht keine Ausnahme für Kleinfahrzeuge/Sportboote, es werden auf den Einbaubeispielen ("falsche Montage") sogar explizit Sportboote gezeigt:
Code:
Auf Fahrzeugen unter deutscher Flagge dürfen nur Positionslaternen, die vom BSH zugelassen und mit einer Baumusternummer (z.B. BSH/00/01/90) versehen sind, geführt werden. Vom Deutschen Hydrographischen Institut (DHI) zugelassene Positionslaternen bzw. Baumusternummern (z.B. DHI/00/01/76) behalten ihre Gültigkeit und können auch weiterhin angebracht werden.
http://www.bsh.de/de/Schifffahrt/Spo...rnen/index.jsp
Also - ich lasse mich gern überzeugen, aber ich kenne keine einzige Quelle, die Sportboote von der DHI/BSH-Pflicht ausnimmt.
www.bootstechnik.de
Alt 12.07.2004, 20:56
ich rede auch nur von Binnen, da steht nichts von BSH, sondern nur von Farbe und Tragweite.
Wenn einen die WaSchPo anhalten sollte, auf keinen Fall gleich bezahlen, in der schriftlichen Anzeige muss immer die genaue Angabe von dem Vergehen und den dazugehörigen Vorschriften aufgeführt sein.
Und gerade bei der Beleuchtung tun sie sich im Binnenbereich sehr schwer.
Gruß Sepp
Alt 12.07.2004, 21:00
TomHH
Liveerlebnis.
Vorne auf dem Boot die kleine amerikanische Positionslampe, von der WascjPo natürlich sofort bemerkt , eine freundliche Aufforderung das Boot binnen einer Woche mit einer vom BSH zugelassenen Zweifarblaterne vorzuführen.
Danach war dann alles paletti, hat auch kein Bußgeld gekostet.
Alt 12.07.2004, 22:05
Hallo Seestern,
Hallo viking22,
da geht es aber um Segler und um Ruderboote wenn ich das richtig gelesen habe und nicht um Motorboote
Alt 12.07.2004, 22:39
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Viking 22,
kann es sein, dass Du etwas durcheinander wirfst?
Du schreibst, dass Du nur Binnen meinst, aber dazu führst Du den § 10 der Seeschiffahrtstraßenordnung an. Das passt nicht zusammen.
Ich denke Seestern hat aus der Binnenschiffahrtstraßenordnung richtig zitiert; es dürfen nur zugelassene Lichter geführt werden.
Charly
Alt 13.07.2004, 12:38
Akki Akki ist gerade online
55.290 Danke in 18.460 Beiträgen
Um es gleich noch einwenig schwieriger zu machen:
Viele DHI Zulassungen sind mittlerweile erloschen, da sie zeitlich begrenzt
ausgegeben wurden und von den Herstellern nicht verlängert wurden.
Aber DAS kann nun die WSP vorort wohl wirklich nicht auseinanderhalten...
Axel
Alt 13.07.2004, 13:03
Moin und Hallöle,
Zitat: "(2) Abweichend von Regel 25 Buchstabe d der Kollisionsverhütungsregeln haben Fahrzeuge unter Segel von weniger als 12 Metern Länge und Fahrzeuge unter Ruder, wenn sie die nach Regel 25 Buchstabe a oder b der Kollisionsverhütungsregeln vorgeschriebenen Lichter nicht führen können, mindestens ein weißes Rundumlicht im Sinne von Regel 21 Buchstabe e der Kollisionsverhütungsregeln zu führen. "
Und hier ist der Hund begraben : zeige mir ein Motorboot, wo ich nicht die Lampen montieren kann.
Geht alles z.B. Zweifarbenlampe und Rundum auf einer Stange ( 1m).
Alt 13.07.2004, 13:19
derdilbert derdilbert ist offline
Also BSH konform?
Der WaschPo in Stuttgart reichte letzte Woche bei einer Kontrolle die Prägung auf den Lampen. Sie zückten wg. der DHI Konformität irgendeinen Waschzettel mit irgendeiner Verordnung, was für eine das war stand nicht drauf. Da ich nicht selbst dabei war konnte ich auch nicht fragen.
Mfg
Klaus
Alt 13.07.2004, 13:44
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Solange wir uns in Deutschlnad noch Gedanken machen dürfen über genormte Beleuchtungskörper auf winzigen Sportbooten gfehts uns noch reichlich gut.
So eine Diskussion ist ausserhalb von Deutschland imho undenkbar.
Als wenn auch nur ein Unfall mehr oder weniger passiert, wenn ein 4-5 Meter Sportboot eine BSH Lampe führt oder eine Amifunzel.
Noch bekloppter ist die Unterscheidung Binnen und See bei kleinen Booten wo bemängelt wird wenn die für ein Rib riesige BSH Funzel nicht einenMeter vor den Seitenleuchten sitzt.
Das sind Regeln die bei der gewerblichen Schiffahrt oder max ab 15 Meter gelten sollten.
Sorry alles andere ist imho Schwachsinn.
Und das sage ich als Beamter und jemand der BSH Lampen auf dem Boot hat.
Gruß Olli
Alt 13.07.2004, 13:48
Zitat von hilgoli
....Sorry alles andere ist imho Schwachsinn.
Also hast Du Dir doch von dem "Schwachsinn" was angenommen ??
Axel
Alt 13.07.2004, 14:40
Axel
Die eine Frage ist, ob man den Verordnungswust gut findet und für angebracht hält. Ich für mich muss schon zugeben, dass die Sichtbarkeit des "Seesterns" bei Nacht durch den Austausch der DDR-Funzeln (werftseitig montiert!) durch BSH vervierfacht habe. Wenn jetzt mal was passiert, weiß ich zumindest, dass ich vernünftig sichtbar war ... Handelsübliche zeitgemäße Leuchten stellen aber m.E. keine zusätzliche Gefahr dar.
Die zweite Frage ist, ob man geltendes Recht und Verordnungen ignoriert und Bußgelder riskiert. Ich halt's da wie Hilgoli: ich finde den Zulassungswahn für Beleuchtung auch überzogen, habe die geltenden Regeln aber zumindest auf dem Seestern berücksichtigt.
www.bootstechnik.de
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
