Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 24.06.2004, 16:57
sowat habe ich nicht,
habe nur einen Kolben für hoch und runter ne spritzenpumpe die macht immer pftpfft, und ne Schraube die quirlt die Blessshühner unterm Rumpf.
Und ein becherchen wo die Medizin für die Maschine reinkommt
Brauch man sowat ?
Aber schön das Du den Fehler gefunden hast
der Klotzfisch
Alt 24.06.2004, 16:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Zitat von diri
Wie wäre es mit folgendes: Hat das Ding auch einen Engine-Coupler aus Eisen iund Gummi der sich vielleicht bei Erwärmung ausdehnt und dann in dem Gehäuse reibt bzw. hängen bleibt ??
Ich glaube Dieter war am dichtesten drann.
Aber das ein Boot mit Z-Antrieb eine Kupplungsscheibe hat,
darauf bin ich auch nicht gekommen.
Ich kenne die Scheiben nur von den Wendegetrieben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.06.2004, 17:27
taucher taucher ist offline
Boot: Boesch 510 Super Competition, Donzi 275LXC
127 Danke in 80 Beiträgen
@ Kupplung?!?
Ist doch logisch: Kupplung treten, Gang rein, und mit wenig Gas langsam die Kupplung kommen lassen.
Wie willst du denn sonst anfahren?!?
Auf dem Bild sieht man schön die Kupplung, und die "ausgespuckten" Federn.
Gruß Daniel
Alt 24.06.2004, 17:32
Auf englisch heißt das gute Stück Drive Plate oder Clutch Plate und Clutch = Kupplung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Kupplung am Bootsmotor???
Ne, gibt es dat wirklich?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
so'n schöner alter B20, das waren noch Zeiten.
Dauernd die Kopfdichtungen durch, Ventilsitzringe gebrochen, du brauchtst Bleizusatz bei dem heutigen Sprit, aber schön warense doch.
Wilfried
Alt 24.06.2004, 17:34
@ Cyrus
Sicher???????
Eigentlich heist das Teil bei Volvo "Vibration damper".
Wobei das ding wohl keine "vibrationen dampen" kann
Daniel
Alt 24.06.2004, 17:36
Administrator
Also ne Kupplung müste ja einen Seilzug daran haben, um "zu kuppeln"
Weil Fliehkraft ist das sicher nicht. Was es aber wirklich für eine Bedeutung hat, kann ich dir auch nicht sagen.
Bernd
Bernd
Alt 24.06.2004, 17:40
Bernd
Die Scheibe wird bei den Wellenangagen einfach festgezogen.
Die benutzen nur die Verzahnung von der Kupplungsscheibe um eine Welle rein stecken zu können.
Eine Scheibe hatte ich mal in der Hand da waren sogar Beläge drauf!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.06.2004, 17:44
Vibration Damper.
eigentlich soll das ding beim Auto den Anfahrruck kompensieren.
Da entsteht nämlich in dem moment wo du einkuppelst, und sich die scheiben gerade berühren (Kurz vor dem Kraftschluß) ein nicht unerheblicher Impuls. Diese Kräfte gilt es zu kompensieren.
Vielleicht kann sich der eine oder andere noch an seine alte Kreidler erinnern. Da gab es beim einkuppeln immer einen kleinen Ruck am Kupplungsgriff, und einen kleinen (wirklich kleinen) Satz nach vorn.
Wenn der Ruckdämpfer nicht ausreicht hat mann auch gerne "Trägheitsspeicher" an die "Aus-und Einrückmechanik" gebaut
Ich denke im Boot ist das ding eingebaut, um die Eigenresonanzfrequenz der sich drehenden Wellen zu kompensieren. Das können Federn nämlich sehr gut.
Daniel
Alt 24.06.2004, 17:56
Du hast vollkommen recht.
Das Teil wird zu 90 % als (Drive) Damper Plate bezeichnet.
Ich habe mal für einen Westerbeke Generator eine Scheibe bestellt.
Dort hieß das Teile Clutch Plate.
Anyway
Findest Du nicht das das Teil aussieht wie ein Kupplungsscheibe ohne Beläge?
Angehängte Grafiken
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.06.2004, 17:59
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Dämpferplatten
Dämpferplatten „leben“ zwischen Schwungrädern und Getrieben von Bootsantrieben. Sie sollen die Kurbelwellenumdrehungen an das Getriebe weitergeben, die Schwingungen des Motors jedoch zurückhalten.
wollt Ihr noch mehr?????
Alt 24.06.2004, 19:16
Klugscheissermodus hin oder her, so ist das nun mal
Wilfried
Alt 24.06.2004, 20:08
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Ich erzähl euch jetzt mal ne Geschichte
Hallo allerseits
Diese Federn sollen nischt weiter machen als Drehschwingungen dämpfen,welche in jedem drehendem System vorhanden sind. Hat hier mit Anfahrvorgang und Kupplung nichts zu tun.
Unsere Motore haben in Abhängigkeit von Zylinderzahl und Zylinderstellung zum Kurbeltrieb bestimmte kritische Drehzahlen. Bei diesen Drehzahlen überlagern sich die federnden Massen im Kurbeltrieb mit den Zündimpulsen und bei schwach ausgelegten Kurbelwellen kann die dann schon mal brechen, zumal, wenn laufend in diesem kritischen Drehzahlbereich gefahren wird.
Wo diese Drehzahlen liegen, kennt nur der Hersteller, ist auch vom gesamten System abhängig. Von nem 12Zyl.V-Motor mit 60° Zylinderstellung weiß ich von 1100 1/min und dann natürlich die Vielfachen dieser Drehzahl.
Nun gibts zwei Möglichkeiten, entweder Kurbeltrieb so stabil auslegen, das die Materialspannungen im vertretbaren Bereich bleiben - das werden schwere Maschinen.
Oder Dämpfung der Schwingungen, wie hier mittels Federn.
Nun sind die Amplituden dieser Drehschwingungen am freien Wellenende des Motors eigentlich am größten. Moderne Motore haben deshalb hier ihre Dämpfung, die ist nicht im Kraftfluß eingebunden. Heute sind das drehende Massen, die in einem geschlossenen Gehäuse mit der Kurbelwelle mitlaufen, der Kraftschluß erfolgt über Silikonöl, völlig wartungsfrei.
Hier ist das nun anders. Ich wäre mir jetzt sehr unsicher, ob man in dem beschriebenem Fall die Federn mechanisch ausschalten sollte. (Verschweißen der Teile?) Da läuft man Gefahr, daß was anderes den Dienst nach einiger Zeit quittiert.
das wär meine Meinung dazu
mit bestem Gruß
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 25.06.2004, 11:14
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
...ein Bikini-Oberteil, eine vergessene Unterhose o.ä. wären mir als Ursache lieber gewesen.
Ich war soooooo gespannt und dachte an etwas zum Lachen, aber nur ein simpler Materialschaden!
Naja, Hauptsache du bekommst das wieder hin!!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
