Alt 03.02.2009, 11:51
User: 4755
Standard Haustechnik - Unterbauboiler
Hallo BF,
ich habe in einem Raum ein kleines Waschbecken mit Kaltwasseranschluß. Darunter ist ein Unterbauschrank (nennt man das so? ).
Da möchte ich jetzt auch warmes Wasser haben und deshalb einen kleinen Elektroboiler installieren. Was muß man dabei beachten? Braucht man spezielle Armaturen oder Druckminderer?
Her mit den Tipps!
Mario
Alt 03.02.2009, 11:58
Benutzerbild von Bolli
Bolli Bolli ist offline
99 Danke in 61 Beiträgen
Ich nehme an Du meinst Warmwasserspeicher (benötigt nur eine Phase) die das Wasser auf eine vorher eingestellte Temparatur halten.
In diesem Fall benötigst Du einen soganannten 3-Wege Mischer.
Grüsse Peter
Alt 03.02.2009, 11:59
User: 4755
Ja, sowas meine ich.
Kann man da dieselben Armaturen wie für einen normalen Anschluß benutzen?
Mario
Alt 03.02.2009, 12:01
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.397 Danke in 7.822 Beiträgen
Armaturen sollten dabei sein, ansonsten separat kaufen, und nicht vergessen: Erst Wasser in den Boiler einfüllen/durchlaufen lassen, dann den Stecker anschließen...sonst hat sich der gleich erledigt.
Gruß, Frank.
Alt 03.02.2009, 12:03
Mario
Nein - einen 3-Wege Mischer
Beispiel (PaidLink)
Geändert von Bolli (03.02.2009 um 12:09 Uhr)
Alt 03.02.2009, 12:06
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Mario
Nein, du benötigst eine Niederdruckarmatur als Wasserhahn.
Axel
Alt 03.02.2009, 12:11
Niederdruckarmatur
Richtig - das war das mir fehlende Wort
Alt 03.02.2009, 13:23
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Moin !
Was lachshunter gesagt hat ist wichtig !!! Beachte es , sonst hast Du nur wenig Freude damit !!!
Also 5 L Untertischboiler nennen sich die dinger . Dazu benötigst Du eine Armatur für drucklosen Betrieb . ( Niederdruckarmatur )
Drucklos bedeutet : Dieser Boiler wird keinem Druck ausgesetzt . Das Ausdehnungswasser, das beim Aufheizen anfällt , tropft einfach aus der Armatur .
Achte bei der Montage genau auf die Pfeil die auf den Rohren der Armatur sind , es sind meist zwei , der drei Rohre mit blau gekennzeichnet . Wenn Du das falsch machst , dann kann es passieren , das du den Boiler unter Druck setzt . Was dem nicht gefallen würde
lg
Heiko
Alt 03.02.2009, 13:32
User: 4755
OK, ich habe es kapiert. Ich wußte nicht, daß die Armatur VOR dem Boiler sitzt, so daß dieser drucklos bleibt.
Mario
Alt 03.02.2009, 13:37
Ja , genau so ist es ! Erst wenn Du an der Armatur Wasser aufdrehst , strömt das Wasser in den Boiler und dadurch wird das Warmwasser zum Auslauf gedrückt .
Diese Armaturen haben auch meist kein Perlator ( Sieb ) , denn das könnte verstopfen und so der Boiler , bei aufgedrehtem Wasser , unter Druck gesetzt werden .
Nun aber genug , will hier nicht klugschei..ern
lg
Heiko
Alt 03.02.2009, 13:46
Benutzerbild von Mutti
Mutti Mutti ist offline
Boot: Beekmann/Wiking
303 Danke in 152 Beiträgen
Hallo Mario,
bedenke auch, die Dinger haben ca. 2Kw.
eine extra abgesicherte Zuleitung währe von Vorteil.
Gruß Harry
Mutti ist immer und überall
Wir sitzen alle im selben Boot, nur die einen angeln, die anderen rudern!!
Alt 03.02.2009, 14:14
@Mutti - Das halte ich jetzt aber für oversized. Kleinspeicher haben einen Anschlusswert von etwa 2,0 - 2,2 KW. Bügeleisen z.B haben einen Anschlusswert von 2,5 KW und benötigen auch keinen sep. Anschluss. Unter seperatem Anschluss verstehe ich eine eigene Leitung und Absicherung am Hauptstromverteiler. Ansonsten läuft er ja doch wieder parallel mit anderen Verbrauchern.
@Tagedieb - Hier gibt es so etwas wie ein Blockschaltbild: http://www.armaturen-shop.com/niederdruckarmaturen.php
Alt 03.02.2009, 14:21
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Da wäre ich mal vorsichtig. Oft sind in Bädern noch heizlüfter oder Strahler eingebaut, die auch 2 kW haben können. Wenn die auf einen Stromkreis mit dem Speicher gehen, dann wirds eng. Also vorher prüfen.
Alt 03.02.2009, 16:47
Wuddl Wuddl ist offline
Boot: Catboat
175 Danke in 107 Beiträgen
ich habe im baumarkt schon ein paar mal diese kleinst-durchlauferhitzer für 230v gesehen, die sollten für ein händewaschbecken doch reichen oder nicht?
nebenbei - ich habe den wasserspeicher in meiner küche lahmgelegt. obwohl ich viel koche brauche ich viel zu selten warmes wasser in der küche, und wenn dann war der blöde boiler nach 20 sekunden leer. das war mir der energieaufwand nicht wert, dafür hat mein wasserkocher ordentlich druck (3000watt).
Alt 03.02.2009, 17:06
@ Bolli: was denkst du passiert wen du mit deinem Powereisen bügelst und der Boiler schaltet zu?
Boiler 2 Kw
Bügeleisen 2,5 Kw
=4,5Kw
I=P:U=20 Amper!!!!!!
Viel Spass !
Gruß Harry
Alt 03.02.2009, 17:13
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
ich würde in jedem Fall einen Klein-Durchlauferhitzer, druckfest nehmen. Vorteil : keine Bereitstellungsverluste (d.h. nicht das ganze Jahr 5 l Wasser auf 50 oder 60 Grad warmhalten), jede Mischarmatur, die Dir gefällt anschrauben und das Ding nimmt kaum Platz weg. Nachteil: etwas teurer, als die Speichergeräte und braucht ne extra Sicherung, weil 3,5 kw Anschlussleistung. Schau mal zB. hier: http://www.heizungs-discount.de/Onli...age/clage.html
gruesse
Hanse
Alt 03.02.2009, 17:32
gruesse
Hanse
FALSCH !
Sorry , aber du kannst bei weitem nicht jede Armatur benutzen !
Es gehen nur Armaturen speziel für die Mini´s , da die Armaturen nur einen Durchfluß von 3L/min haben dürfen ! Sonst wird das Wasser nicht warm !
Die dinger sind nicht schlecht und Du hast völlig Recht wegen der Bereitstellungskosten etc. Aber die dinger sind nur zum Händewaschen und nicht viel mehr und haben wie gesagt nur einen minimalen Durchfluß.
lg
Heiko
Alt 03.02.2009, 17:49
Boot: -
[quote=Kapi;1148474]
FALSCH !
[quote]
bei einem vernünftigen Erhitzer, zB. MDH3 -7 ist ein Set, damit man jede (auch die bereits vorhandenen) Armatur nehmen kann, dabei. Man muss ja nur den Durchlauf begrenzen, sonst nichts. Ich hatte mal soon Mini an einer Armatur (Einhebelmischer) ohne Begrenzung, da durfte man es eben nicht voll aufdrehen. Konnte man sich auch dran gewöhnen. Und wenn schon extra absichern, tut eine Stufe grösser (4,7 kw) ja auch nicht weh.
Die Bereitstellungsverluste bei einem 2kw Untertischboiler, auf Stufe 1 sind im Jahr immerhin rund 70 kwh.
Gruesse
Hanse
Alt 03.02.2009, 18:01
[quote=jannie;1148495][quote=Kapi;1148474]
FALSCH !
Gruesse
Hanse
OK ,
mit einem Umrüstsatz verringert man den Durchfluß und würde so jede Armatur betreiben können .
Aber der Durchfluß erhöht sich auch bei 4,5 KW nicht entscheident .
Eine Schaltuhr vor den Erhitzer und du reduzierst die Bereitstellungsverluste um die Hälfte .
Aber laß uns den Thread nicht totquatschen , das war nicht sein anliegen
lg
Heiko
Alt 03.02.2009, 18:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Gruesse
Hanse
Das macht bei 20 Cent/kWh 14 Euro im Jahr.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.02.2009, 18:08
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Zitatauszug: Aber laß uns den Thread nicht totquatschen , das war nicht sein anliegen __________________
Genau erkannt!
Alt 03.02.2009, 18:20
Es ist ein Waschbecken , also benötigt man 5 L .
Der Stibel SNU 5 hat eine Leistung von 1 KW .
Die Leistung läst sich nicht schalten , nur die temperatur
Nen mir mal bitte ne Quelle für die 70 KwH .
lg
Heiko
Alt 03.02.2009, 18:59
Boot: -
Moin Cyrus,
doll, wie Du das rausgekriegt hast Aber was nu? Wenn ich neu kaufen muss, stört mich auch Kleingeld. Dafür kannst Du Dir jedes Jahr ein paar Flaschen Warsteiner kaufen (wieviele musste selber ausrechnen) oder ich beim Aldi zwei gute Flaschen Rotwein. Und früher waren das mal fast 30 DM. Viel Geld, wenn man keins hat, für uns leider fast egal.
gruesse
Hanse
Alt 03.02.2009, 19:26
Boot: -
erstmal hört sich das viel an, aber es sind nur 0,008 kwh verluste pro Stunde. Ist übrigens egal, wieviel Heizleistung der Boiler hat, ist nur ne Frage der Isolierung. Einfach zu testen: wie lange bleibt das Wasser warm, wenn man den Boiler abstellt? Wenn das weniger als 24 h dauert, liegst Du schon über den 70 kwh Verlusten pro Jahr. Hier ne Quelle: http://www.uport-hh.de/index.php?id=230&master_id=61
Ansonsten ging es mir gar nicht so sehr ums sparen, sondern um die kleine Bauweise der Minis und die Weiterverwendbarkeit (oder Einsetzbarkeit) der Armaturen.
gruesse
Hanse
Alt 03.02.2009, 19:38
Wirkungsgrad von 2 -30 %
In der Berechnung wid zwar mit einer Entnahme von 1 x Woche gerechnet , aber der Wärmeverlust bleibt ja trotzdem, auch wenn mehr entnommen wird .
Erstaunlich was da übers Jahr zusammen kommt
lg
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
