Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 28.12.2008, 18:42
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Mein Haus ist verklinkert, mit ISOLIEREN ist da schlecht was zu machen.
Nunja, beim Haus meiner Schwiegereltern ist es noch (!) schlimmer - kleineres Haus, aber 5-facher Verbrauch !
Ich habe schon viele Sachen präsentiert, das zu ändern, zB eine Bodenisolation im ungenutzten (und unisolierten !!!) Spitzboden, eine Isolation unterhalb der Tapete der Außenwände (wo man auch bei brüllender Heizung kalte Schauer abbekommt weil die kalte Luft die Wand runterrauscht !).
Alles leicht und billig machbar, Rentierung nach 1-2 Jahren, aber "Angst vor Schimmel" und "Angst vor Dreck beim Umbau" ... SEUFZ !!
Zumindest die Innenisolierung (die in der Tat eine tägliche oder besser dauerhafte Lüftung erfordert) wird auch bei Dir möglich sein und für mollige Wärme & geringere Verluste sorgen.
Es ist übrigens nicht nötig, "99%" zu erreichen. Geb Dich mit "90%" zufriden, denn die letzten 9% kosten das Doppelte... (kann man zB bei Isolationen/Steinwolle/Glaswolle sehr leicht nachrechnen).
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 28.12.2008, 20:04
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
So hab ich das gelöst ich nutze so auch die kalte Abluft der Wp und Nutze die Lufttrocknung auch noch.Die Pumpe läuft nur wenn ich den günstigen Nachtstrom bekomme. dann wenn auch die Kühltruhen im Kühlkeller laufen allerding etwas zeitverzögert die Wärmepumpe soll erst Kaltluft einblasen.Ich werde auch noch nachisolieren aber das wird nicht so viel bringen ich brauche 1200-2500l im jahr auf ca 230qm bei 5 leuten die baden und duschen un das nicht gerade kalt und selten. Mein Mieter in der Oberwohnung braucht zwischen 800-2000 l im Jahr auf 130qm bei Fenster auf und Heizung an immer um die 22 -24C. i der Bude. Ich habe allerdings keine Erdwärme sodern eine Luft/Luf bzw Luft/Wasserumpe.
Name:	Wärmepumpe Zeichnung..jpg
Hits:	187
Größe:	35,5 KB
Geändert von Heiko H. (28.12.2008 um 20:13 Uhr)
Alt 28.12.2008, 20:32
Kennt zufällig jemand eine Firma oder ein System was es ermöglicht die luftschichten zwischen wand und klinker auszuflocken?
Alt 28.12.2008, 20:46
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
Gurgel mal nach Isoflock. Das sollte funktionieren.
Ich habe damit die Zwischenwände und Fehlböden in meinem alten Haus gemacht.
Der Vorteil ist, daß das eingeblasen wird. Du brauchst also nur einige Öffnungen wo du einblasen kannst.
  #55
Alt 28.12.2008, 21:48
Rinker260 Rinker260 ist offline
Boot: Rinker260
14 Danke in 3 Beiträgen
Das teuere war die Bohrung bei ca. 8.000€
Alles zusammen hat mich ca. 13.000€gekostet
Lg. Roland
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
Und wie hoch bzw. höher waren die Investitionskosten gegenüber einer Gasheizung, falls es Vergleichsmöglichkeiten gab, wenn man fragen darf.
(% Angaben reichen auch)
Alt 28.12.2008, 22:45
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Mein´K-Wert vom Haus passt, sicher kann man immer noch ein paar Details verbessern.
Das Letzte was ich machen würde, wäre eine Innendämmung, damit schaffe ich mir das reinste "Barackenklima" mit allen Folgeschäden.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
  #57
Alt 28.12.2008, 23:33
xtw xtw ist offline
Thorsten
Sapere aude !
Alt 29.12.2008, 12:20
13.283 Danke in 6.248 Beiträgen
Bei Innendämmung hast du praktisch null Speicherung: Heizung an - warm, Heizung aus - kalt.
Für selten und kurz genutzte Räume nicht schlecht, aber Wohnkomfort ist anders. Und auch die Schimmelproblematik kommt da gern auf.
  #59
Alt 29.12.2008, 14:08
Benutzerbild von Flybridge
25.670 Danke in 9.179 Beiträgen
Innendämmung geht ja gar nicht. Da holt mich sich den Taupunkt weit ins Mauerwerk.
Micha
  #60
Alt 29.12.2008, 14:25
Ich bewohne seit 8 Jahren ein haus aus den späten 60igern und saniere das energietechnisch Stück für Stück.
Das erst waren die Solarkollektoren am Dach, so daß ich den Sommer über die Heizung ausschalten kann.
Dann kamen die Fenster drann, die so alt waren wie das Haus. Da habe ich die letzten dieses Jahr erneuert.
Nächstes Jahr kommen die Glasbausteine im Treppenhaus raus und dann werde ich Zimmer für Zimmer das Dach von innen isolieren. Also jetzige Verkleidung mit minimaler Isolation raus und richtig gut isolieren.
Erst dann steht für mich die Außenisolation an. Das Problem dabei ist, daß du da nicht Stückweise je nach finanziellen Möglichkeiten vorgehen kannst, sondern sinnvollerweise nur alles auf einmal geht.
Erst wenn das alles gemacht ist, werde ich mir eine neue Heizmöglichkeit überlegen, da die jetzige Ölheizung erst 10 Jahre alt ist und ein Ausstausch deshalb noch nicht so viel Sinn macht.
Damit will ich ausdrücken, es ist sehr individuell, welche Reihenfolge beim sanieren Sinn macht, wenn keine Komplettsanierung in Frage kommt.
Alt 29.12.2008, 15:56
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Jörg[/quote]
Erdwärme eine alternative zu Gas?
Hallo , hier nochmals zum Thema,
Nach dem lesen aller Beiträge möchte ich nur zur Themafrage antworten, da doch einges falsch verstanden werden könnte.
Erdwärme im Sinne von "Warm" wird erst ab Tiefen von ca.3000 m erreicht, und ist auch davon abhängig , ob eine heiße Wasserschicht getroffen wird, mit deren Temperatur von ca, 85-90 Grad C ein sinnvoller Wärmetausch lohnt.
Im Münchner Süden bohren z.Zt.mehrere Gemeinden, einige waren bereits
erfolgreich, aber so richtig nützen ist schwierig (das Wasser darf nur zum Wärmetausch genutzt und muß dann wieder zurückgepumpt werden ) und
in jedem Ort ein Thermalbad geht halt auch nicht.Zur Fernwärme fehlen die grossen Abnehmer und zum Verstromen ist die Temperatur zu niedrig.
Also aufgemerkt,
Erdwärme für den privaten Hausbesitzer ist so gesehen der falsche Ausdruck, die erreichbare Temp. auch in 200 m Tiefe wird keine 10 Grad C
erreichen.
Allerdings erhöhen auch 9-10 Grad C die Effizienz einer Wärmepumpe, wobei der Name "Wärmepumpe" eigentlich falsch und dafür "Kompressor"
stehen müsste. Will ich aber nicht weiter ausführen, eigentlich ist alles darüber geschrieben.z. B. unrentabel für Heißwasser .
Natürlich ist das hier (fast) allen bekannt, es soll auch nur zum nachdenken anregen, und eine Alternative zum Erdgas ist"Erdwärme" sicher noch nicht.
Gruss aus dem Süden
Josef
  #62
Alt 29.12.2008, 17:19
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
@wolfb: Pass bitte ja mit dem Taupunkt auf! Das darf man auf keinen Fall vernachlässigen! Im schlimmsten Fall entsteht ein Bauschaden der sich gewaschen hat! Wenn Du Interesse hast kann ich Dir gerne eine unverbindliche Taupunktberechnung für deine Bauphasen erstellen. Da kann sich ev. zeigen das du erst aussen isolieren MUSST bevor du innen was machen darfst. Nicht das dir das blanke Tauwasser die Wände runterläuft!
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
  #63
Alt 29.12.2008, 19:17
Danke erstmal für dein Angebot!
Warum meinst du, ich müßte auch beim Dach auf den Taupunkt aufpassen?
Die Wände würde ich doch sowieso nur von außen isolieren und keinesfalls von innen.
Alt 29.12.2008, 19:36
ich hätte das aber so verstanden
Alt 30.12.2008, 07:34
Boot: 470er
Ich hatte es so verstanden als wolltest du sowohl das Dach als auch den rest des Hauses von innen und aussen isolieren. Wenn Du das Dach von innen isolierst und in der richtigen Schicht die Dampfsperre setzt ist dagegen nichts einzuwenden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
