Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 143Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 143
Alt 18.05.2004, 17:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Das Anreißen mithilfe der Dekompression könnte ich mir auch vorstellen, allerdings nur bei richtig mechanisch geschaltetem Getriebe (keine Hydrokupplung). Beim Segler dreht die Welle ja mit (deswegen gibts auch Wellengeneratoren).
P.S. Das mit dem F-Wasser war ja nur ein Scherz, da mich einige Beiträge stark an ein bestimmtes Forum erinnerten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.05.2004, 17:27
Guido-E
Das Anschieben war eine Assotiation zum Auto!!
Anschieben...... vielleicht ja mit schwimmflossen.....
Scheinbar ist es ja doch rein theoretisch möglich und in Großenbrode könnte man das doch ausprobieren!!!
Alt 18.05.2004, 18:05
Akki Akki ist offline
55.372 Danke in 18.502 Beiträgen
Machen wir !!
Du schiebst... ähhh schwimmst !!
Axel
Alt 18.05.2004, 19:42
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
122 Danke in 57 Beiträgen
Die Schwungmasse hilft mit.
Beim Flieger kann man ja schön zuschauen.
Prop steht
Fahrt langsam erhöhen (kein brutaler Sturzflug)
Prop dreht langsam gegen Kompressionsdruck des nächsten Zylinders, bleibt stehen.
Der Kompressionsdruck im Zylinder entweicht langsam
Propeller rumpelt über den OT und dreht durch die Schwungmasse weiter über den OT des nächsten Zylinders
Zündfunke kommt
Maschine läuft.
Bei jedem Motor entweicht der Kompressionsdruck langsam, also würde auch ein Propeller eines Bootes irgendwann den Motor weiterdrehen wenn er nur lange genug dagegendrückt. Wenn genügend Staudruck am Propeller anliegt könnte er auch den nächsten Zylinder schaffen ohne wieder stehenzubleiben.
Servus
Ed
Alt 18.05.2004, 22:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von boatman
Ich bin der ungläubige Thomas!
Ich muss sehen, sonst ist das nix.
Was in die eine Richtung geht...
geht auch in die andere Richtung!
Nicht umsonst verbiegen bzw scheren viele Propellerwellen ab wenn ein stehender Propeller wieder ins Wasser eintaucht.
Dafür sind dann die Throttel-Männer da.
Diese lassen den Propeller mit der richtigen Drehzahl wieder eintauchen.
Du ungläubiger!
P.S. geht bei Deinem Boot nicht.
Du hast auch einen Freilauf!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.05.2004, 23:59
Zitat von Cyrus
...Nicht umsonst verbiegen bzw scheren viele Propellerwellen ab wenn ein stehender Propeller wieder ins Wasser eintaucht...
Propellerwelle abscheren ?? Wie soll das denn gehen
Oder meinst du die Blätter ??
Axel
Alt 19.05.2004, 00:15
Axel
Nein,
die Wellen von Offshore Boote oder solche die werden möchten.
Muß mich verbessern.
Abscheren tun nur die senkrechten Wellen vom Unterwasserteil.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.05.2004, 06:41
@ Ed
meist springt der Motor an, sobald der erste Zylinder mit dem Schnappermagneten "kommt"??
Oder hast du das Zündschloß da noch auf "both"??
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.05.2004, 21:38
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
@apiroma
Der Limbach hat nur einen Magneten.
Eigentlich müßte er beim 1. Mal über OT drehen anspringen, ab da das Gemisch schon länger im Brennraum ist und auch nicht mehr so gut verdichtet wird ist es vielleicht nicht mehr so zündfreudig.
Auf Stellung both würde ich es nur machen wen der Prop schnell dreht.
Wenn er ganz langsam dreht kommt auf dem 2. sowieso kein Funke.
Wenn er schnell dreht ists egal, der Schnapper kuppelt so bei 500 U/min eh aus.
Aber so mittendrinn ist es nicht gut.
Servus
Ed
Falls es jemanden interessiert
Diese Motoren haben 2 unabhängige Zündkreise.
Schaltbar auf Aus, 1, 2 oder beide
Nur die Nr. 1 oder der Linke gehen auf Spätzündung zum Starten.
Der andere funkt bei niedriger Drehzahl nicht, und wenn doch kann der Motor zurückschlagen, da fliegen dann schon mal Teile des Anlassers durch die Gegend.
Alt 19.05.2004, 22:10
Segelwilly
Hab den Text mal weiter oben geklaut....
Anlasser steht
Zündschlüssel drehen
Anlasser dreht langsam gegen Kompressionsdruck des nächsten Zylinders, bleibt stehen.
Anlasser quält sich mühsam würgt den Kolben über den OT und dreht durch die Schwungmasse weiter über den OT des nächsten Zylinders
Zündfunke kommt
Maschine läuft.
So läuft das manchmal auch bei einer grünen Doka....
Gruß Willy
Alt 20.05.2004, 16:22
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
Anlasser?
Was ist denn das für ein neumodisches Zeug.
Die Benutzung eines Anlassers ist doch unsportlich
Servus
Ed
Alt 20.05.2004, 19:20
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard Re: Boot anschieben?
Zitat von Guido-E
moin,
mir kam da der Gedanke ob man ein Boot ähnlich wie ein Auto anschieben könnte!
Müsste dann nicht der Motor anspringen?
Ich hab da nen Bekannten, der hat Schuhgröße 54 - damit müsste er sich über Wasser halten können.
Eddi
Alt 21.05.2004, 06:27
Da muß er ja schnell laufen.
Wie war das nochmal:
Die Beine bilden eine wirbelnde Scheibe und berühren den Boden (bzw. Wasser) nur zu groben Richtungskorrekturen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.05.2004, 16:20
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Ist doch nur eine frage der Geschwindigkeit
Alt 29.05.2004, 20:39
Benutzerbild von Erhard
Erhard Erhard ist offline
Boot: MB Oldtimer
Oh ja
Am bestens beim Rheinfall in Schaffhausen.
Gruß Erhard
Tankwarte: unbezahlte Steuereinnehmer, die uns einen Rabatt in Form von Benzin bewilligen.
Heinz Rühmann
Alt 30.05.2004, 21:06
anguella anguella ist offline
moin bin der neue und habe wohl genau die richtige seite geöffnet habe schon lange nicht mehr so gelacht
so zum tema ich kann mir vorstellen das es bei innbordern mit welle fuktioniren könnte aber bei größeran außenbordern wohl weniger ich bin der meinung wenn der prop auf drezahl gekommen ist ich dann den gang eilege konnte es wohl schäden an der rutschkupplung geben (z.b. merkury in der narbe)
kohle feut un norden wind giff en krusen büddei un en lütten pint
Alt 28.06.2004, 13:10
Segelwilly
wenn mein SELVA löppt, dann test ich das mal an....der sollte mit seinen 15PS in der Lage sein, ausreichend Schwung zu holen.
Willy
Alt 29.06.2004, 00:15
Sorry,
aber Außenborder haben meist einen Freilauf, damit geht das gar nicht, den Freilauf kann man gut hören wenn man in Fahrt bei eingelegten Vorwärtsgang mal den Motor abschaltet
Alt 29.06.2004, 00:33
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von Muckymu
IWo sind die Segler
Was ist die Leerlaufdrehzahl eurer TufTufs?
Hallo Muckymu ...
also ernstnehmen kann ich das nicht und für mich gehört es auch eher ins imaginäre Flachwasser ...
Ich kann Dir aber sagen, dass ein 55 PS Volvo-Penta mit ca 800 U/min im Leerlauf tuckert ... darunter nur wenn er wirklich warm ist ...
Allerdings kann ich Dir auch sagen, dass eine Schraube (3-flügelig / recht groß) diesen Motor auch bei mehr als 6kn fahrt nicht zum anspringen bringt.
Es gibt nur einen kurzen Ruck im Getriebe und der Motor steht
Das mit dem Ansegeln ...
Nix für ungut aber unter "Seeleuten" sollen ab und zu mal Fäden verteilt werden das ennt man dann Seemannsgarn ... und wer sich drin verhädert ist selbst schuld
Alt 29.06.2004, 06:11
Segelwilly
mit dem AB den IB anwerfen, das ist das Ziel....
Willy
Alt 29.06.2004, 18:30
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Boot anschieben
Na, Muckymo hat doch nischt Falsches gesagt.
Segeln. dann dreht die Welle - oK. Und dann einkuppeln und zum Zündschloß greifen - denke mal, in die Anlaßstellung.
Das bischen Moment von der Schraube wirkt dann unterstützend für den Anlasser. Ohne Anlasser? Nie und nimmer!
mfg
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 30.06.2004, 07:40
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
es gab mal anlassverfahren mittels dekompression.
die zylinderköpfe hatten spezielle ventile, welche
in der ersten phase des startvorganges geöffnet wurden.
somit konnte ein kleiner anlasser die rotierenden massen
des motors in bewegung bringen.
dann den dekompressionshebel loslassen,
die ventile werden geschlossen und rrrrrrrummms
motor läuft.
aber fragt mich nicht, ob das nun trecker, panzer oder flugzeuge waren.
oha - sehe beim guurgeln mit 'dekompressions* motor -tauch*' soeben,
dass dekompression beim starten noch immer ein gängiges verfahren ist.
na denn fröhliches forschen
le loup
Alt 30.06.2004, 11:15
Segelwilly
die Guzzi Nuovo Falcone 500 hatte sowas, der Dynastarter brachte die Schwungmasse in Routation und dann ließ man den Deko - Hebel los....bub..bub..bub...dat Dingen lief.
Honda hatte es bei der XL500 mit dem Kikstarter verbunden, ging meist auch ganz ordentlich.
Willy
Alt 05.08.2004, 06:09
Benutzerbild von Sayang
Sayang Sayang ist gerade online
2.851 Danke in 1.392 Beiträgen
Ich habe neulich mal wieder in der Offshore Cruising Encyclopedia von Linda and Steve Dashew gelesen, und dieser thread fiel mir wieder ein. In dem Buch wird bestaetigt, dass es meistens moglich ist, bei Segelbooten mit mechanischem Getriebe (mit hydraulischen Getrieben geht es wohl nicht) bei einer Segelgeschwindigkeit von etwa 5 Knoten ueber die Schraubendrehung den Motor anzulassen.
Dashew ist m.E. kein Spinner, das o.g. Buch ist das beste, dass ich zum Thema Langzeitsegeln kenne. Unter http://www.setsail.com kann man sich ein erstes Bild machen.
Alt 05.08.2004, 06:22
Segelwilly
habs mit dem Hilfsmotor versucht. Die Hauptmaschine, nicht mal ein Diesel und von eher zierlicher Gestalt, (1100 Ford) machte nicht mal einen kleinen Rülpser. Sie stand wie festgefressen.....
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
