Alt 24.11.2008, 15:23
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 976 Beiträgen
Standard Kopierer reinigen
mein Kopierer, ein älteres Toshiba DIN A3 Gerät, mach starke schlieren beim Kopieren. Muss ich einen Techniker rufen, oder kann ich den selbst in stand setzen? Gibt es hier Fachleute?
Danke
Alt 24.11.2008, 15:29
Benutzerbild von PderSkipper
Spiegel putzen!
Aber evtl. klemmt auch nur die Maus
Alt 24.11.2008, 15:30
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Hallo Jan,
Fachmann bin ich keiner, hatte aber 10 Jahre lang ein Schreibwarengeschäft, das ich "Der Kopierladen" nannte.
Oft hilft eine Reinigung mit dem Staubsauger, aber lange nicht immer. Ich hatte zu diesem Zweck einen speziellen, den ich meinem Servicemann abgekauft hatte. Der Unterschied war aber nur, daß er eine lange schmale Düse vorne hatte, mit der man gut überall hinkommt.
Damit habe ich dann die ganzen Innereien ausgesaugt. Manchmal hat es geholfen und manchmal mußte trotzdem z.B. eine Trommel getauscht werden.
Es gibt hier Fachleute, aber die Namen fallen mir gerade nicht ein.
Alt 24.11.2008, 15:33
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Bin zwar nicht vom Fach, handhabe es aber so.
1. Die Scheibe von der Scannereinheit reinigen.
2. Wenn kein Erfolg schauen ob die Trommel defekt ist.
Wenn Ja, prüfen was die Trommeleinheit kostet.
3. Neues Gerät kaufen.
Carsten
Alt 24.11.2008, 15:38
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Stephan HB mal ne PN schreiben..
Alt 24.11.2008, 15:58
hm, ist so ein alter 1710 von Toshiba. Ich brauch den nur noch so selten, da inzwischen das meißte mit dem PC gemacht wird. Aber der DIN A 3 Druck ist für meine Pläne wichtig.
Ich werd mal alles sauber machen in dem Teil. Schaun mer mal ...
Alt 24.11.2008, 17:00
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...bei unserem Kopierer waren es immer die "Walzen", die gereinigt oder sonstwas wurden, wenn es Streifen oder Schlieren gab...
...allerdings lohnt sich ein Kundendienst spätstens dann nicht mehr, wenn Trommel und Toner am Ende sind...
Grüße Ingo
Alt 24.11.2008, 17:07
Aber nicht an der Trommel rumfingern.
Einige Spiegel sind manchmal recht gut versteckt, guckstu ganz genau...
Alt 24.11.2008, 17:14
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Ich hab mal bei nem Brother Laserdrucker die Walze mit Spiritus gereinigt.
Die ersten Druckversuche sahen allerdings noch schlimmer aus, wie zuvor.
Allerdings hab ich das Gerät nicht richtig auslüften lassen, und trotz gründlichster Sauberkeit bleiben einige Schlieren auf der Walze.
Das hat sich aber nach den ersten 10 Blatt dann weggedruckt und er lief wieder super.
So ne neue Trommeleinheit kostet so rund 100 Tacken, da dacht ich mir, versuchs ma, wenns nicht geklappt hätte, wäre es auf's gleiche rausgekommen.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 24.11.2008, 17:53
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Vorsicht beim Aussaugen von Kopierern und Laserdruckern, der Tonerstaub ist so fein, dass er durch die meisten Staubsaugerfilter direkt hindurchgeht, sieht dann hinterm Staubsauger doof aus, das Problem ist aber, dass der Toner in die Atemluft gewirbelt wird, wo sie gar nichts zu suchen hat. Servicetechniker benutzen hierfür spezielle Tonerstaubsauger, die feinere Filter haben,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 24.11.2008, 18:46
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.078 Danke in 4.264 Beiträgen
Danke
Schick´mir mal eine PN mit deiner Adresse. Ich bin diese Woche eh irgendwann in HH. Falls du auf meinem Weg liegst, kannst du mich ja zum Kaffee äh Tee einladen Sind das weisse Schlieren (Auslassungen) oder
schwarze. Steifen in Laufrichtung oder quer? Am Besten mal ein Muster einscannen und hier einstellen oder mir maillen. Mit einer Reinigung ist das möglicherweise nicht getan wenn eine Heizwalze hin ist oder der Trommelwischer. Kann auch bei schwarzen Schlieren der Entwickler sein, der hin ist. Achja, nimm mal frisches Papier direkt aus der Wachsverpackung. Im Herbst hat man auch gerne Probleme durch feuchtes Papier.
Wenn es graue Ränder sind, dann sind meisst die Lampe und Spiegel schmutzig. 1. Netzstecker raus!!!! 2.Glasplatte ab 3. Halogenlampe & Spiegel, die du siehst sorgfältig mit Alkohol und fuselfreien Lappen reinigen.
Zusammenbauen.
Nelson Mandela
Alt 24.11.2008, 19:16
achja, der 1710 hat, wenn ich mich richtig erinnere eine Selentrommel die bei richtiger Behandlung ewig hält. Spiritus ist keine richtige Behandlung, schon lange nicht bei aktuellen organischen Trommeln.
Mit dem Tonerstaub hat Siggi recht!!!! (kommt besonders gut bei weissen Wänden )
Nelson Mandela
Alt 24.11.2008, 19:19
Dann war bei mir doch nicht nur die Düse speziell. Mein Staubsauger (wie geschrieben vom Servicemann abgekauft) hat nie gesaut. Ich habe ihn aber mit den Kopierern verkauft.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
