Alt 22.11.2008, 01:22
philcoopers philcoopers ist offline
Boot: bayliner 2052
76 Danke in 47 Beiträgen
Standard fragen zum ersatzmotor.
nochmal moin,
ich hätte ein paar fragen zu meinem ersatzmotor, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
1: was ist das für ein motor? kann keinerlei herstellerangaben finden.
2: tankt der motor "mofasprit" also gemisch? 50:50
3: wie wird der motor gekühlt? mit wasser oder luft?
4: wieviel PS mag er wohl haben? schafft er ganz langsam den rhein mit
dem bötchen? irgendwelche erfahrungen?
5: lässt man so einen motor während normalbetrieb montiert?
6: kann man solche tankdeckel als ersatzteil bekommen, meiner ist gebrochen.
7: kann man den mal anlassen, wenn er nicht im wasser ist?
und.... weitere fragen habe ich in die bilder geschrieben.
wenn ihr mit dabei helfen könntet etwas licht ins dunkel zu bringen, würde ich mich sehr freuen.
vielen dank schonmal.
gruss
phil
Hits:	567
Größe:	81,1 KB
ID:	108917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	557
Größe:	99,7 KB
ID:	108918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	562
Größe:	88,6 KB
Hits:	562
Größe:	95,5 KB
ID:	108920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	548
Größe:	89,8 KB
Alt 22.11.2008, 01:23
Boot: bayliner 2052
Standard und noch mehr...
noch mehr fragen....
Hits:	555
Größe:	55,3 KB
ID:	108922   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	548
Größe:	63,7 KB
Alt 22.11.2008, 08:13
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Phil,
also von der Farbe her würde ich auf einen Yamaha AB tippen meiner sieht von dert Bedienplatte her auch sehr ähnlich aus.
Von Gemisch geh ich mal aus. Allerdings würde ichs mal mit 1:50 probieren.
50:50 war bestimmt ein verschreiber (damit laufen vielleicht irgendwelche russischen Panzer )
Der Motor wird wassergekühlt und hat somit einen Impeller verbaut.
Schätzungsweise hat der Motor so 5PS,damit wirds aufm Rhein mit deinem Boot schon schwierig. Langt bestenfalls für ne Kontrollierte bergabfahrt und ein mit aller Kraft gegen den Strom kämpfen um vorwärts zu kommen.
Um ihn porbelaufen zu lassen solltest du ihn in eine Regentonne hängen, damit er Wasser ansaugen kann.
Mit dem Tankdeckel mußt du erst die Herstellerfrage völlig klären, warte mal vielleicht melden sich noch mehr Leute und sagen was zu deinem AB.
Der Hebel ist zum Einlegen des Vorwärtsganges, du hast nur einen Vorwärtsgang hm... dann könntens auch nur 2,5bis 4PS sein?
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Geändert von El Diablo (22.11.2008 um 08:16 Uhr) Grund: Zusatz
Alt 22.11.2008, 08:59
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...sollte ein Yamaha sein. Läuft mit 1:100 Gemisch...
...erstes Bild, erster Pfeil: Benzinhahn, auf und zu; zweiter Pfeil ist der Anschluß für einen externen Tank; nächstes Bild: Schalthebel, Punkt ist Leerlauf, nach vorn oder nach hinten ist der entsprechende Gang.
...Es sollte ein 4-8 PS Motor sein. Wenn die Haube nicht total räudig war, dann wurde sie evtl. umlackiert um die Leistung wegen Führerscheinfrei zu verschleiern. Wenn du iregndwo ein Typenschild findest, dann können dir die Spezies sicher genau sagen, was das für ein Motor ist.
Grüße Ingo
Alt 22.11.2008, 09:21
Benutzerbild von divefreak
Ist ein Johnson/Evinrude
1:50 Gemisch.
Sollte der 4PS sein die kleineren hatten IMHO keine Schaltung
MFG René
Alt 22.11.2008, 12:14
Alex-H Alex-H ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150
8 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Phil,
ich hatte den gleichen Motor, Evinrude mit 4 PS ist Baugleich mit Johnson,
der Motor ist Wassergekühlt !!! Gemisch 1:50, am besten TCW3 2-Taktöl verwenden.
Der Runde Knopf im Bild rechts ist der Benzinhahn und dient gleichzeitig für Umschaltung internen-externen Tank,
den kannste auch rausziehen für den Choke.
Der Anschluß ist für einen zusätzlichen Tank.
Der Hebel ist die Gangschaltung, Vorwärts und Neutral, für rückwärts
muß der Motor um 180° gedreht werden
p.s. Motor nur im Wasser laufen lassen, sonst verrauch dein Impeller
Gruß Alex
Alt 22.11.2008, 14:13
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Hallo..
Ich glaube du brauchst ganz dringend eine Bedienungsanleitung...
Grüße Andi
Alt 22.11.2008, 15:34
Boot: bayliner 2052
Zitat von Alex-H Beitrag anzeigen
Hallo Phil,
Gruß Alex
VIELEN DANK.......jetzt bin ich auf der richtigen spur......
bedienungsanleitung???? dazu versuche ich ja rauszufinden was das für ein motor ist..
dann kann ich ja vielleicht auch einen neuen tankdeckel bekommen,
der hat nämlich eine entlüftung, da kann ich sicher nicht irgendeinen nehmen der passt.
jetz habe ich noch eine frage was ist das? (siehe bild)
ist das auch ein fender? wenn ja, wo genau kommt der hin?
gruss
phil
Hits:	476
Größe:	62,3 KB
Alt 22.11.2008, 15:38
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.719 Danke in 2.158 Beiträgen
Den Fender am Besten zwischen dein Boot und den Steg hängen.
Gruß Birgit
Alt 22.11.2008, 17:58
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.285 Danke in 2.750 Beiträgen
Wo am Boot aber oben und unten ist weißt Du?
Sollten Deine Fragen ernst gemeint sein, ignoriere den Beitrag von mir einfach.
Ehrlich gesagt, kann ich mir aber gar nicht vorstellen, dass jemand so unbedarft an eine Sache herangeht.
Gruß Karl-Heinz
Alt 22.11.2008, 20:12
Boot: bayliner 2052
ne, ganz so blöd bin ich dann doch nicht wie du denkst,
ich kannte halt bisher nur solche fender mit öse (siehe bild)
diese ohne öse, habe ich vorher noch nicht gesehen und deshalb wollte
ich nur wissen, ob es eine ganz bestimmte stelle an einem boot gibt wo
dies dinger hin müssen.... schönen abend noch
gruss
phil
Hits:	443
Größe:	56,9 KB
Alt 22.11.2008, 20:22
Hast Du denn das Zubehör und den Motor aus einem Überraschungsei?
Normal fragt man doch was man sich da zulegt.
Ich halte Dich nicht für blöd.
Ich wundere mich eben nur und bin mir nicht sicher ob die Fragen ernst gemeint sind.
Wenn ja, hast Du ja nun ein paar Antworten.
Der Fender sieht mir eher nach einem Teil aus, das permanent am Steg befestigt wird.(in deiner Heimatbox)
Gruß Karl-Heinz
Alt 22.11.2008, 20:30
Boot: bayliner 2052
im prinzip richtig, das zubehör ersatzmotor und diesen komischen fender habe ich aus dem überraschungsei. über den motor ist dem vorbesitzer sicher einiges bekannt, aber der weg übers forum ist in diesem fall schneller für mich gegangen, weil ich dort fotos reinstellen konnte, die meine fragen genau beschreiben.
den fender habe ich tatsächlich in der kajüte unter der sitzbank gefunden und da wollte ich einfach mal nachfragen.... also nichts für ungut!
ICH WERDE WEITER DUMME FRAGEN STELLEN, wenn´s ok ist!
gruss
phil
Alt 22.11.2008, 22:29
Hallo philcoopers,
wenn es geht schütte in deinen Außenborder nur TCW3 Marine 2 Takt öl rein und nicht das Gemisch aus der Straßentanke
den Tankdeckel bekommst du bei jedem OMC Händler
wenn der Motor vom Gewicht her stört würde ich den in den Bug legen, stört er nicht laß in an der Halterung Hauptsache er läuft auch wenn du ihn mal brauchst
unter dem Link findest du Handbücher, leider erst ab 2004 aber besser als nichts gehe mal auf Johnson / 2004 / 2 Stoke / 3,5PS das könnte dir weiter helfen
http://12.2.215.22/og/default.asp?Se...,ATV,SPORTBOAT
Alt 22.11.2008, 22:40
Boot: bayliner 2052
Hallo philcoopers,
ja, das nenne ich mal einen service.
vielen dank. das scheint ja genau der motor zu sein.
nun bin ich im bilde. danke für die vielen tipps hier.
jetzt bekomme ich ja doch noch meinen ersatztankdeckel, denke ich.
gruss
phil
Alt 22.11.2008, 22:44
Boot: bayliner 2052
Hallo philcoopers,
sag`mal gibt`s solche datenbanken im internet auch für die hauptmotoren und antriebsarten? (in meinem fall merc 4,3 V6 alpha one bj92)
gruss
phil
Alt 22.11.2008, 23:28
Hallo philcoopers,
ja da gibt es viele gute Seiten
hier sind mal ein paar
http://www.brunswickmarineemea.com/;...d=t8b00yzepqnm
http://www.dougrussell.com/partscata...%2F5&index=547
http://www.mercruiserparts.com/
http://www.mercstuff.com/howdoi.htm
Alt 23.11.2008, 01:25
Boot: bayliner 2052
tolle links...danke,
na da habe ich ja viel zu lesen über den winter
gruss
phil
Alt 14.01.2009, 15:02
Benutzerbild von segelmeister
segelmeister segelmeister ist offline
Boot: Sun Rise 34 "CoolTour 2"
42 Danke in 39 Beiträgen
Standard Deckel für Evinrude 4 PS
der kleine Motor ist ein Evinrude 4 PS.
Ich habe genau den Gleichen. Leider ist mir im letzten Sommerurlaub der Deckel und eine Befestigungsklammer abhanden gekommen. Wer hat für mich solch einen Deckel oder eine Adresse oder einen Link wo ich so ein Ding herbekomme ?
Der o.g. Link ist leider nicht mehr aktiv.
Gruß aus Flensburg
Alt 14.01.2009, 20:45
Boot: bayliner 2052
Gruß aus Flensburg
ich konnte meinen kaputten deckel mit 2-komponentenkleber fixen.
woher man den original-deckel bekommen kann habe ich leider so direkt auch nicht herausgefunden.
solltest du eine adresse recherchieren können, lass es mich wissen,
ich würde auch noch einen neuen kaufen.
gruss
phil
Alt 14.01.2009, 20:52
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Phil
Ersatzteile für diesen Motor bekommst Du bei Cyrus!
Am Bracket befindet sich ein Schild (falls noch vorhanden) auf dem sich ein Buchstabencode befindet.
Wenn vorhanden bei der Bestellung bereit halten. Dient zur Baujahrsbestimmung und erleichtert ungemein das herraussuchen des richtigen Ersatzteiles.
Gruß Karsten
Alt 15.01.2009, 21:30
Hallo Phil,
ich habe das Thema Deckel mal neu eröffnet.
Ein Bild habe ich mir bei dir geklaut. Schauen wir mal ob wir solche Deckel bekommen.
Alt 15.01.2009, 21:48
Boot: bayliner 2052
Hallo Phil,
thema neu eröffnet? bild? wo?
kann ich nicht finden....
gruss
phil
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
