Alt 04.11.2008, 21:58
Benutzerbild von Udochen
Udochen Udochen ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Loch richtig zuspachteln mit Vasermatte ??
Ich habe ein Loch im Bootsrumpf,ein ganz kleines,habs aber nun großzügig vergrößert,so das nichts mehr weiches da ist,ist ein GFK Bootsrumpf.
Spachtelmasse hab ich Epoxy-Spachtel 2:1 und auch eine Glasvasermatte.
Nun meine Frage,ich hab das noch nie gemacht,Schneide ich die Glasvasermatte so groß wie das loch ist oder etwas größer,so das sie überlappt,mache ich erst eine Schicht Spachtelmasse,dann die Vasermatte,und dann noch eine Schicht Spachtelmasse?
Habe mir aus Plastik und einem Nagel was gebaut.das ich dann vonn innen dranhalten kann,nicht das der ganze Spachtel den ich ins Loch fülle in die Bilge fällt.
Danach will ich es 2 mal Grundieren mit Epoxidprimer,und darauf das Antifouling.
Vielen Dank im Vorraus,viele Grüße
Udo
Name:	spachtel loch 003.jpg
Hits:	222
Größe:	22,6 KB
Alt 04.11.2008, 22:07
Benutzerbild von PderSkipper
Kommst du da auch von innen ran?
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259
Alt 04.11.2008, 22:08
Fehler
Grundieren will ich es nicht mit Epoxidprimer,sondern mit Primocon
Also Spachteln ,Primocon Anstrich,dann das Antifouling
Gruß Udo
Alt 04.11.2008, 22:10
Nein,komme nicht von innen ran !
deshalb hab ich mir auch schon eine kleine Plastikmatte gebaut,in die ich einen Nagel in die Mitte gemacht habe,so das ich das Loch gut verspachtelt bekomme
Alt 04.11.2008, 22:11
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Haste mal 'nen scharfes Bild und Abmessungen von dem Loch????
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 04.11.2008, 22:14
Du solltest besser das Laminat neu aufbauen, dazu muss die Fläche um das Loch herum trichterförmig geschliffen werden.
Wie groß ist denn das Loch
Scharfes Bild ist schlecht,ich hatt nur gesehen,das es da rausgetropft hat,und hab das loch dann so ca.3 auf 3 cm groß gemacht
Alt 04.11.2008, 22:18
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Mit Spachtelmasse wird das nix, du brauchst auf alle Fälle Harz, Polyester oder besser Epoxi, um die Matten aufzulaminieren. Ausserdem solltst du dein Loch noch einmal überarbeiten, eine mehr runde oder ovale Form lässt sich besser bearbeiten, die Kanten müssen angefast werden (angeschrägt, wenn das besser veständlich ist) mindestens im Verhältnis 1:10, dann musst du von innen eine Platte gegen das loch kleben, das geht am Besten mit leicht angedicktem Harz, wenn das durgehärtet ist kannst du von aussen die Matten auflaminieren, erst kleine Matte, dann größer werdend, immer nass in nass, bis das Loch aufgefüllt ist, dann kommt dein Spachtel zum Einsatz, Spachteln und Schleifen, bis alles glatt ist,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 04.11.2008, 22:20
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Der link ist besser: http://www.boote-forum.de/showthread...&highlight=gfk
Gruß Torben
Alt 04.11.2008, 22:25
Mod a.D.
und den hier hab ich eigentlich gesucht: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32403
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
