Alt 31.10.2008, 22:11
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Standard Nochmals Anker
Fortress Plattenanker oder Kobra Anker?
Meine Tendenz geht eindeutich zum Fortress
Alt 31.10.2008, 22:37
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
kommt drauf an, wo und unter welchen Umständen du meistens ankerst
Beim Ankern zum Baden für ne Stunde reicht der Billigste, wenn du dein Boot auch bei Strömung und Sturm sicher liegen haben willst, siehts wieder anders aus.
Der Kobra hat bei Tests hinsichtlich Haltekraft auf den meisten Gründen gut abgeschnitten, wenn ich mich richtig erinnere, besser als der Fortress
Gruß Thomas
Alt 31.10.2008, 22:42
Wie ich schon in einem anderen Tröt geschrieben habe, möchte ich auch mal weg von der Maas und dahin wo es Wellen und Strömung gibt.
Danke für deine Antwort!
Alt 31.10.2008, 23:12
du schreibst zu viel, hab ich nicht gelesen
Bitte
Der Fortress hält halt nicht bereits durch sein Gewicht (aber gegoogelt hast du bestimmt schon selbst ), dafür ist er leicht und damit handlicher.
Wenn ich nach persönlicher Erfahrung gehen sollte, würde ich Bügel- oder CQR nehmen. Beide haben uns auch in Fallböen sicher am Platz gehalten.
Gruß Thomas
Alt 01.11.2008, 09:37
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.947 Danke in 2.711 Beiträgen
@Bernd:
Viel wichtiger, als der kleine Unterschied zwischen dem einen guten und dem anderen guten Anker ist, eine vernünftige Kette.
Dort lieber den einen Meter mehr sowie vielleicht den größeren Durchmesser wählen und du bist auf der ganz sicheren Seite.
Ich persönlich verwende einen Plattenanker von 7,5 kg und 10 Meter Kettenvorlauf mit 8mm starker, kurzgliedriger Normkette.
Mein Boot wiegt vollgetankt mit Urlaubsgerödel und zwei Personen ca. 2000 kg.
Bis jetzt hat er immer gehalten, selbst bei Wind und einem 4 to Segelboot als Päckchenlieger an unserer Küste.
Gruß Karsten
Alt 01.11.2008, 19:47
Bei AWN ist ein Fortress Anker mit nur 1,8 Kg Gewicht und demontierbar.
kann der was taugen
http://www.awn-shop.de/shopv2/empfeh...rmationen.html
Alt 01.11.2008, 20:43
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.984 Danke in 4.670 Beiträgen
Ich hab mit den ganz normalen M-Ankern die besten Erfahrungen gemacht, sowohl in Kroatien, als auch am Main, lieber eine Nummer größer als empfohlen
Denn der M-Anker hält auch durch sein Gewicht, nicht nur durchs eingraben, gerade bei Wellen wenn er raushüft ein Vorteil
Gruß Jörg
Alt 01.11.2008, 22:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wieser hüpft Dein Anker?
Mein Dank bezog sich nur auf den Halt und auf das Hüpfen.
Eingedampfter 10 Kg VA M-Anker auf der Ostsee:
Hits:	805
Größe:	84,9 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.11.2008, 22:17
Meine Tendenz geht immer noch zum Fortress mit 1,8 Kg.
Als faule S.. kann ich den ohne Mühe heben, verspricht gutes
Haltevermögen und mit einer Kette von 6 Metern, glaube ich das es ausreichen wird.
Alt 01.11.2008, 22:22
So ein Anker habe ich von Vetus mit 6 mm Kette
und benutze ihn als Heckanker.
Stellenweise hängen da bis zu 10 Boote dran.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.11.2008, 22:28
Boot: Cranchi 50 HT
Anhang 106436
Mein Anker hüpft vor Freude wenn er mich sieht
Bei sandigem oder schlammigen Grund gräbt er sich gut ein und hält dadurch...in HR und felsigem Boden ist oft nichts mit Eingraben, da hält er dann durch Gewicht und Trägheit der Kette als Dämpfer und manchmal hüpft er dann etwas über den Grund
Gruß Jörg
Alt 01.11.2008, 23:21
Dann reicht der für mich alle mal.
Alt 02.11.2008, 00:42
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
Guten Morgen ,
das hier habe ich am 28.08. hier geschrieben, und es gilt aus meiner Sicht immer noch, denn ich habe von keiner Systemrevolution zum Thema Anker gehört - oder habe ich was verpasst??
"Hallo,
wenn Du dran kommst, lies Yacht 16 / 2004, da ist ein hervorragender, sehr gründlich gemachter Ankertest drin! (ich würde den einstellen, kann aber nicht ohne weiteres PDFs zaubern). Der Fortress bekommt einen von 5 Sternen mit dem Kommentar: "exellent auf Sand, sonst unbefriediegend".
Mit Abstand Test- und Preis-Leistungssieger ist "Kobra", ein modifizierter Pflugschar, von - man höre und staune: Plastimo. Es lohnt sich absolut, den ganzen Test zu beschaffen!"
PS:
Die Preise verfolge ich zur Zeit nicht, da könnten sich neue Aspekte ergeben, aber nach dem Test ist der Kobra vom Halten her einfach kaum schlagbar, solange nicht was wirklich Neues auf den Markt kommt (und das Gefühl, wenn der Anker anfängt, zu rutschen und es mit einem schweren Schiff eng werden könnte, kenne ich sehr gut. Ich brauche das wirklich nicht!) Und: welcher Ankergrund gerade da ist, erfahre ich überall da, wo ich nicht echt zuhause bin, meistens erst aus irgendwelchen eher unangenehmen Folgen...
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Geändert von Methusalix (02.11.2008 um 01:06 Uhr) Grund: PS
Alt 02.11.2008, 09:43
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Hallo zusammen
ich hatte mal nen Fortress, also wenn ihr unter Wasser quasi einen Drachen steigen lassen wollt, dann nehmt den. Mir ist mehrfach passiert - trotz Kette - dass bei Strömung der Anker den Grund nicht erreicht hat. Bin insgesamt von den Plattenankern nicht begeistert, auf z.B. hartem Sandgrund hat ein 10 kg Plattenanker gar nichts bewirkt, aber ein 6 kg "Seagrip" hielt bombenfest. Seagrip kann ich nicht mehr finden, war eine finnische Konstruktion zum klappen und hatte dann oben und unten nur jeweils eine Platte zum festhaken.
Gruß Karlheinz
Alt 02.11.2008, 10:44
Nicht das hier ein falscher Eindruck entsteht.
Einen Aluanker würde ich nie als Hauptanker benutzen.
Aber als Heckanker ist das ein super Sache ,da sehr einfach zu händeln.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.11.2008, 11:59
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Zitat von Karlheinz Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Gruß Karlheinz
...etwa sowas?
Name:	seagrip faltanker.jpg
Hits:	774
Größe:	19,6 KB
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 02.11.2008, 12:09
Zitat von lollipop Beitrag anzeigen
...etwa sowas?
genau sowas, habe mit dem nur 6 kg schweren Anker super Erfahrungen gemacht.
Ist von der Handhabung her etwas störrisch (auf und zuklappen ist nicht so besonders), zusammengeklappt nimmt er nicht sehr viel Platz weg.
Gruß Karlheinz
Alt 02.11.2008, 20:04
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo zusammen
Gruß Karlheinz
So ist es, das meinte ich mit meinem ersten Posting, daß der Vorteil des M Ankers sein Gewicht ist und mit dem Hüpfen......
Wenn der Fortress sich gut eingraben kann hält er auch gut, aber bei schlechtem Ankergrund fehlt das Gewicht, welches das Boot trotzdem auf der Stelle hält
Gruß Jörg
Alt 02.11.2008, 20:49
Benutzerbild von felix
felix felix ist offline
Boot: Beneteau Antares 10.80
Rufzeichen oder MMSI: 203316200
1.858 Danke in 794 Beiträgen
Ich habe derzeit einen Britanny Anker und möchte den gegen einen Delta-Anker von Lewmar tauschen. Was hält Ihr vom Delta?
Servus felix
Alt 02.11.2008, 21:44
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Ich fahre an "Molly" einen 10Kg Delta-Anker und bin damit sehr zufrieden.
Meiner Meinung nach ist das ein guter universal Anker.
Gruß Karl-Heinz
Alt 03.11.2008, 00:57
Ich habe mir den 16 Kg Delta einmal gekauft - mit 10-er Kette bei einem Boot von etwa 8,5t. Wiehoch ist das Gewicht bei Deinem?
Servus felix
Alt 03.11.2008, 09:05
Um die 5 Tonnen.
Ich habe eine 8 mm Kette und hatte noch nie Probleme.Gebe in der Regel aber eher mehr als zu wenig Kette raus.
Gruß Karl-Heinz
Alt 03.11.2008, 09:53
Um die 5 Tonnen.
Hast Du Erfahrungen, dass der Delta auf gewissen Untergrund besser bzw. schlechter hält?
Servus felix
Alt 03.11.2008, 10:55
Ich kann sagen, dass er in sandigem und schlickigen Untergrund gut hält.
Auf felsigem und bewachsenen habe ich keine Erfahrung.
Gruß Karl-Heinz
Alt 03.11.2008, 14:16
tknipser tknipser ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot :(
81 Danke in 45 Beiträgen
tknipser eine Nachricht über ICQ schicken
Ich möchte bzw. muß mir auch noch einen neuen Anker für mein Boot kaufen. Wollte mir erst einen Klappanker besorgen weil der gut im Ankerkasten zu verstauen ist aber ich habe gelesen das diese nicht so toll sein sollen.
Also suche ich eine gute Alternative. Mein Revier ist vorrangig die Elbe aber er sollte auch halten wenn ich mal einen Ausflug auf die Ostsee mache. Was würdet ihr mir für einen guten Allroundanker empfehlen bzw. was für eine Kette (Boot 5,50 ca. 1to)? Wäre auch nicht zum übernachten, eher für Badeausflüge.
Gruß Tobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
