Alt 09.10.2008, 08:31
Benutzerbild von wegei1
wegei1 wegei1 ist offline
Ort: 83454 Anger, an der Bayrischen Grenze zu Salzburg im Berchtesgadener Land
Boot: Regal 1900 ES (leider nicht mehr, jetzt Womo Chausson C656)
80 Danke in 44 Beiträgen
Standard Funkgerät, welche Antenne? + mit GPS verbinden
hab gestern mein Funkgerät Raymarine Ray54E eingebaut und
meinen neuen Kartenplotter Garmin GPSmap 420.
Das ganze wurde vorne am Armaturenbrett meiner Astromar LS 470
eingebaut.
1. Bräuchte ich eine passende UKW-Antenne zum Funkgerät. Könnt
Ihr mir sagen, welche ich nehmen soll(wie lang) und wo die montiert
gehört.
2. Zur GPS Kennung am Funkgerät muss ich einfach die zwei passenden
Kabeln zum Kartenplotter verbinden !?!?
3. Beim Kartenplotter steht noch was von montieren des Schwingers.
Diesen brauche ich aber nur, wenn ich die Echolotfunktionen nützen
will ??? Bei mir ist bereits ein Echolot mit Fischfinder eingebaut. Kann
ich dessen "Schwinger" doppelt nutzen ??
Bin mir sicher, Ihr könnt mir da ein wenig weiterhelfen.
Vielen Dank.
wegei1
Alt 09.10.2008, 09:18
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ja.
Vom GPS kommt da normalerweise NMEA, also 4800,8N1 serielles Signal, kannst Du auch testweise an eine serielle Schnittstelle am PC anschließen und mitlesen. Da kommt jede Sekunde ein "Burst" mit ein paar menschenlesbaren Datensätzen. Kannst Du sogar mit dem Multimeter feststellen (Gleichstrom <5V).
Dieses Signal erwartet das Funkgerät als Eingang. Wenn Du es verpolst, erkennt das Funkgerät nichts.
Wenn es nicht klappt, würde ich den Umweg über den PC gehen: zum einen prüfen, was das GPS tatsächlich liefert, zum anderen den Input vom GPS mal im PC mitlesen, speichern und dann ans Funkgerät schicken. Vielleicht ist eines von beiden konfigurierbar (oder beide), und du musst die Parameter - 4800 Baud, 8 Datenbits, Parität keine, 1 Stoppbit - bei beiden Geräten gleich haben.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 09.10.2008, 10:17
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Nee, keinesfalls! Der Schwinger wird vom Fishfinder mit Impulsen beaufschlagt, deren Echo wird dann ausgewertet. Pro Echolot ein Schwinger, pro Schwinger ein Echolot. Ausnahme sind höchstens Uraltgeräte, da brauchte jedes Echolot noch 2 Schwinger, einen Sender, einen Empfänger.
Also: entweder Echolotfunktion nicht nutzen oder 2. Schwinger einbauen. Je nach Rumpfmaterial und Abstand der Schwinger werden die sich aber gegenseitig beeinflussen!
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 09.10.2008, 10:27
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
gehört...
Spezielle UKW-Funkantenne, möglichst lang (3m)und hoch montieren mit
Klappfuß aus Edelstahl (die Kunststoffdinger taugen nichts)
Je höher und länger die Antenne= besserer Empfang.
Axel
Alt 14.05.2020, 17:43
Benutzerbild von jack1234
jack1234 jack1234 ist offline
Boot: Crownline 242
36 Danke in 31 Beiträgen
Antenne fur dein Boot z.B: Shakespeare Galaxy 5225-XT oder 5226 XT Black (6db) und Klappfuß aus Edelstahl (Axel)
Jack
Alt 14.05.2020, 17:45
Dann kann er nach 12 Jahren ja endlich mal das Funkgerät nutzen
Alt 14.05.2020, 18:15
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
Es gibt ja die alte Faustregel ideale Antennenlänge = 1/4 Wellenlänge. Das wäre im Seefunkbereich ca. 50 cm. Das Problem auf Sportbooten ist nur, dass man die Antenne häufig nicht hoch montieren kann. Und deshalb ist es dann - bei einem Boot wie Deinem - empfehlenswert, eine möglichst lange Antenne zu nehmen, einfach um Höhe zu gewinnen.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 14.05.2020, 18:34
37.903 Danke in 22.684 Beiträgen
Wenn meinst du ? Die Frage ist von 2008 und intressiert den Ersteller sicher nicht mehr
Alt 14.05.2020, 18:39
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.857 Danke in 4.420 Beiträgen
Warum ?
Er war letztes Jahr noch online......
Gruß Bergi :
Alt 16.05.2020, 10:03
Harzhopper Harzhopper ist offline
quote :
Das ist halb falsch. Die langen Antennen sind deshalb so, weil sie nur als 1/2 Welle auf Plastik funktionieren. Die genannte 1/4 funkt nur auf einem Stahlschiff.
Alt 17.05.2020, 15:22
Oh danke. Man lernt nie aus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
