| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Moin Leute !
wie schneide ich am besten meine 1mm Plexiglasscheibe ?? Mitm Dremel gings schon ganz gut, nur dass man nicht immer die Bahn halten kann ![]() Gibts bessere Ideen ? Hab schon Oberfräse gehört, kann aber damit nicht umgehen... und Stichsäge bei 1mm Plexi ?? MFG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." ![]() |
Stichsäge mit wenig Drehzahl sollte gehen, wird aber nicht sehr exakt. Ich habe für meine Steckschotten (8mm) dei Kreissäge genommen, anschliessen mit immer feiner werdendem Schleifpapier (Festo RS3) geschliffen und mit Ackylpolitur poliert, Ergebnis ausgezeichnet,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Hallo Jan!
Soll die 1 mm Plexischeibe für einen Schrank sein, oder für eine Windschutzscheibe? Wenn es eine Windschutzscheibe werden sollte, schlagen wohl bei 80 km/h die Fliegen durch. Gruß Walter |
Stichsäge wird nix - das zerreist das Plexi und sägt es nicht! Kreissäge stell ich mir auch schwierig vor bei 1mm - vor allem, wenn´s sägeblatt nicht passt!
Nimm ne Tauchsäge - oder ich nehm auch oft so ne kleine Minikreissäge wie aus´m Teleshop für solche sachen Geändert von neptun82 (01.10.2008 um 17:38 Uhr)
meine 2,o mm hab ich mit einer Holzleiste als führung eingespannt und mit einem scharfen cuttermesser mehrfach durchgezogen.... sauber glatter schnitt.. (Kartentasche in der Koje )
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Moin Leute !
Danke für eure Antworten ! Es ist schon schwierig genug das Zeug überhaupt platt zu halten Ich konnte es mit einer massiven "Küchenschere" aus Eisen zumindest grob zuschneiden und habe jetzt schon einige Tests mit dem Cutter gemacht. Wenn man stark genug aufdrückt bringts perfekt ![]() Es kommt oben drauf später sowiso noch eine Schutzleiste (Gummi) und ja, Ist für die Winschutzscheibe, Aber die ist nur 15cm hoch ... daher ist die Dicke egal, Vorher war ne 2mm drauf.. Fast kein Unterschied ![]() Ich frag den Rest jetzt mal hier rein, Wie soll ich die Scheibe später montieren ? Mit Schrauben ? Was als Dichtmasse ? Sika ? EDIT: @Dieter. So wollte ich das eigentlich auch machen. Allerdings geht die Scheibe um eine Dauer-Kurve, daher ist sie ausgefaltet ein ziehmlcih großes "U". Mit Holzbrett anlegen ists leider schlecht ![]() Hab jetzt die alte Scheibe als Schablone auf die neu werdende Scheibe gelegt und werde mal so Cuttern... MFG Jan
Hi Jan,
Plexiglas schneide ich immer mit der kleinen Flex und einer Diamantscheibe. Beim Sägen machst du dir feinste Haarrisse, die später wenn du montiert hast, raus kommen. Bohren mit einem Bohrer, den du dir auf 160 bis 170 Grad (fast flach)anschleifst. Der muß sich durch die Reibungswärme durchschweißen, ansonsten reißt dir das Plexi auch. .
Gruß Klaus Früher war alles gut. Heute ist alles besser. Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre. |
Mit nem (Cutter)Messer anritzen und brechen.
Ich habe Plexiglasscheiben mit einer Laubsäge bearbeitet.
Ging wunderbar, auch die Rundungen. Gruß Werner |
Als Instrumentenabdeckung habe ich auch nur 1mm genommen und die ersten mit einer Blechschere geschnitten - ging gut, solange man den Verschnitt alle paar cm einschneidet, damit die Hand nicht einklemmt. Später habe ich mit einer Stichsäge mit Metallsägeblatt gearbeitet, weniger gesägt als vielmehr durchgeschmolzen (Reibungswärme) - dabei hatte ich das PLexi flächig auf einer Holzplatte, in der ein 4-5 cm Loch war, in dem ich gesägt/geschmolzen habe - ging super auch für eine ovale Form.
Ein Herz für Außenseiterboote ![]() |
Moin Leute !
Danke nochmal für eure Tipps ![]() Habs jetzt mitm Kutter gemacht. allerdings musste ich 2 mal nachschneiden bis es dann brach ![]() und ich habe ein paar Kanten drin, die kann man ja wohl nachschleifen mit schleifpapier Das war zumindest die eine Seite, jetzt kommt die andere ![]() Aber sagt mal bitte was zu den anderen Fragen ![]() Zitat:
MFG Jan
Ich hätte es auch rotzfrech mit einer stabilen Schere versucht, aber haste ja schon geschrieben...
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht!
Hi Jan,
ich habe ja auch letztens meine Scheibe gemacht. Es ging sehr gut mit einer verstellbaren Flex und einer dünnen Edelstahlscheiben. Erst mit wenig Geschwindigkeit eine Linie für die Form, dann anschliessend durchflexen. Zur Befestigung würde ich schrauben, das hält wenigstens. Löcher bohren geht super leicht.
Gruß aus Hamburg Petra (weiblich) |
Auch da fehlen Infos:
Gar kein Rahmen
![]() das ich schrauben muss ist mir klar. Jedoch geht es mir eher um den Schraubentyp !? Die alte Scheibe ist an den Löchern schon gerissen gewesen, also muss da irgendwas drunter,... Die Scheibe wird blank auf das Boot gesetzt (in eine Ausbuchtung). Daher meine Frage ob darunter Sikaflex soll !? ![]() Außerdem hab ich die Scheibe jetzt weiter gekratzt mit dem Cutter. Ist auch schon fertig und hängt am Boot (mit Klebeband fixiert) Zwar noch etwas schief, aber das zieht sich nachher ran. Mal ein Bild im Anhang... MFG Jan
Bei der Stärke macht man sowas mit einer angelegten Schiene und einem angeschliffenem Lötkolben.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Hi Jan
Wenn Du die Scheibe anschraubst, besorge Dir U-Scheiben mit einem Bund. Der sollte so tief sein, wie die Scheibe dick. Die scharfkantigen Schrauben dürfen die Scheibe nicht berühren. Im Bereich der Überlappung würde ich die Scheibe von hinten schwarz behandeln, dann sieht man evtl. Verschmutzungen nicht.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
![]() Mit Lötkolben anschrauben. Spaß beiseite. Meine Scheibe ist zwar um einiges Dicker, da wurde mit einer Kunststoff Unterlegscheibe und einer Kunstoffzentrierung/Abstandshalter gearbeitet. Damit die Schraube an sich nicht mit dem Plexiglas in Berührung kommt. So zu sagen schwimmend. Aber wo her bekommt man so etwas. ![]() Sikaflex würde ich nicht nehmen das sieht ja dann aus wie gewollt und nicht gekonnt. Zum andern dichtet Sikaflex nur, macht aber keinen Druckausgleich auf die restliche Auflagefläche. Carsten PS: Seh schon Jörg wahr schneller.
Das Leben ist zu schön um ständig zu arbeiten, aber wie soll man sonst leben. Geändert von rascala17fm (01.10.2008 um 20:15 Uhr) Grund: PS: Seh schon Jörg wahr schneller. |
Zum Schwärzen nimmt man Primer vom Autoglaser. Macht schwarz wie die Nacht.
Gruß Ecki
Nabend !
Ok, Prinzip verstanden ![]() Aber sagt mir mal wo ich solche Schrauben bekomme ?? ![]() oder gibts da was, was ich auch hier haben könnte `? ![]() Sprich Schraube mit normaler breiter Unterlegscheibe geht nicht ? Ich wollte die Scheibe morgen komplett fertig bekommen MFG Jan
Jan bei Hellweg gibt es Plastikschrauben (mit Mutter und Scheibe) in allen größen. Hat bei der Seafire super funktioniert und ist auch serienmäßig so gelöst.
![]() Gruß Frank |
Hallo Jan!
Passe beim Bohren auf. Mit einem scharfen HSS -Bohrer zerspringt die Scheibe. Das geschieht nicht, wenn Du mit dem Bohrer zunächst in ein Stück Kalksandstein bohrst. Das flacht die Schneidwinkel ab und reduziert diese Gefahr auf "Null". Gruß Walter |
man könnte den bohrer natürlich auch gleich so schleifen sofern man das kann
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Moin Leute !
Ich werde heute mal im Baumarkt schauen ob die sowas haben ![]() Hellwig Lager ist zu weit weg ![]() MFG Jan
