Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88
Alt 13.05.2026, 15:38
Elvis12 Elvis12 ist gerade online
Boot: Sunbird 220XL
183 Danke in 116 Beiträgen
Standard Folgendes Problem :Boot beschleunigt nicht mehr!
Tach wir sind ratlos. Folgendes Problem. Im Winterlager wurde Vergaser zum reinigen verschickt danach ein bau mit neue Dichtungen. Motor springt super an aber die Drehzahlen sind nicht konstant stabil sondern variieren zwischen 900 und 1200 U/min! Noch komischer ist das wenn er aber Gang einlegt, der Motor nicht das Boot in gleitfahrt bring sondern Fehlzündungen hat u eher aus geht, bzw gehen würde. Schleichfaht mit 7 kmok. Vor dem reinigen war alles ok, zwar von den Zündkerzen Bild zu fett eingestellt aber lief u man war zufrieden. Der den Vergaser gereinigt hat meinte er müsste mit der Grundeinstellung gut laufen, er kann sich nur eines vorstellt das bei dem Versand eine Schwimmernadel hängen geblieben ist. Kann mann u wenn ja wie dieses im eingebauten zu stand kontrollieren? Ah noch vergessen ist ein Edelbrock 1410 Vergaser auf einem 7,4l. Zündkerzen sind neu.
Kann es auch an zu wenig Benzin liegen?
So St wurden hts gemacht am Motor im Winterlager.
Danke
Alt 13.05.2026, 15:54
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
moin,
wenn ein Schwimmer hängt würden generell probleme sein. Was wurde gemacht und wie ist die Frage. Düsen geändert?
hört sich stark nach abmagern an.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 13.05.2026, 16:04
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von Der_mille Beitrag anzeigen
moin,
LG Mille
Düsen glaube ich nicht, müsste da fragen, irgendwelche Nadeln ja u halt gereinigt und auf Werkseinstellung gestellt die zwei Schrauben? Müsste nach Bildern fragen
Alt 13.05.2026, 16:16
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.246 Danke in 560 Beiträgen
Zwei Kerzenstecker falsch gesteckt ?
Alt 13.05.2026, 16:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.255 Danke in 3.885 Beiträgen
NEIN das stimmt nicht.
Ein Vergaser muss immer bei Laufendem Warmen Motor genau eingestellt werden.
Voraussetzung dafür ist aber auch eine einwandfrei funktionierende und richtig eingestellte Zündanlage.
Da du aber immer mehrere Baustellen gleichzeitig hast und selber absolut keine Ahnung von dem hast was du machst ( So wie ich das in den Vielen Beiträgen sehe )
wird es sehr schwirig geziehlt zu helfen.
Leider ist Speyer zu weit weg von meinem Wohnort sonst würde ich dir aus reinem Mitleid vor Ort helfen, das du endlich mal mit allen Baustellen fertig wirsd und mal Bootfahren könntest.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (13.05.2026 um 16:40 Uhr)
Alt 13.05.2026, 16:39
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
Rufzeichen oder MMSI: DF7620
547 Danke in 170 Beiträgen
Bei unserem alten Boot mit 5l GM Motor war der Verteiler defekt. Es war äußerlich nichts zu erkennen. Verstellung funktionierte, kein Riß, kein Rost. Wir haben den dann nur gewechselt, weil wir einen mit Doppelkontakt günstig auf eBay bekommen haben. Eingebaut und das Boot ging auf einmal problemlos aus dem Wasser.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82562
Rolf
Alt 13.05.2026, 16:53
Da wurde ja schon sehr viel gemacht...........
Zündung:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=339486
Vergaser:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=340841
es bleibt schwierig.
Gruß Jogie,
Alt 13.05.2026, 17:35
Boot: Sunbird 220XL
Sollte laut Info von ihm alles ok sein, sag ihm aber das er die Kontrolle mit einzeln den Zündkerzen Stecker ziehen und wenn sich Drehzahlen ändern dann passt es.
Alt 13.05.2026, 17:39
Boot: Sunbird 220XL
Wie gesagt Zündung wurde nicht verstellt somit sollte die Zündung soweit passen, vorallem ging es ja vor dem Winter. Und ja hatte u habe Baustelle aber lernen kann man nur so, u dafür bin ich in anderen Sachen Profie
Alt 13.05.2026, 17:51
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
174 Danke in 103 Beiträgen
Versuche dir doch das Mercruiser Service Manual 16 oder 23 zu besorgen was zu deinen Motor passt. Mal bei Google suchen
Alt 13.05.2026, 20:26
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg...(Bett und Logis)
Alt 13.05.2026, 22:27
Boot: Sunbird 220XL
So hat der Mechaniker die Vergaser gereinigt und teile erneuert
Hits:	19
Größe:	51,7 KB
ID:	1062137   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	52,3 KB
ID:	1062138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	55,9 KB
Hits:	15
Größe:	49,9 KB
ID:	1062140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	52,5 KB
ID:	1062141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	56,1 KB
Hits:	12
Größe:	58,5 KB
Alt 13.05.2026, 22:29
Boot: Sunbird 220XL
Weitere Arbeiten
Hits:	15
Größe:	38,3 KB
ID:	1062144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	59,9 KB
ID:	1062145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	50,9 KB
Hits:	15
Größe:	35,8 KB
ID:	1062147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	47,0 KB
ID:	1062148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	54,9 KB
Hits:	17
Größe:	48,8 KB
Alt 14.05.2026, 08:12
Boot: Sunbird 220XL
Ja dieses Buch hole ich mir auf jeden Fall. Denke Nr 23 passt zu meinem Motor. Danke
Alt 14.05.2026, 08:15
Boot: Sunbird 220XL
Ein Mechaniker schaut eh drüber u macht alles I. O. Aber er hat sehr viel zu tun am Session Start und weiß somit noch nicht wann er sich den Probleme an nehmen kann
Alt 14.05.2026, 10:03
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.533 Danke in 1.684 Beiträgen
Moin Elvis )
hast Du denn nun die Leerlaufgemischeinstellung gemacht ?
und die Dichtung ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 14.05.2026, 10:07
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
Moin Elvis )
Also ich hab nichts gemacht. Vergaser ausgebaut und zum Reinigen und erneuern geschickt. Zurück bekommen neue Dichtungen drauf eingebaut fertig
Alt 14.05.2026, 10:11
Quatschko Quatschko ist offline
402 Danke in 233 Beiträgen
Welcher „Mechaniker“ der weiß was er da tut hat bei der Arbeit Zeit und Muße, 14 Fotos davon zu machen?
Sicher habe ich auch schon wenige Male Fotos gemacht, zum Beispiel von total verkrusteten Schwimmerkammern oder Sirupartigen Rückständen, aber nicht 14 Fotos von einem vergaser, hübsch hingelegt.
Also, was ist wirklich passiert?
Alt 14.05.2026, 10:12
Boot: keins mehr
tja...dann kanns auch nicht besser werden )
Alt 14.05.2026, 10:28
scrad scrad ist offline
416 Danke in 178 Beiträgen
So ganz abwegig ist das in der heutigen Zeit nicht mehr.
Immer schwierigere Kunden , immer mehr Unzufriedenheit mit "Preis Leistung"
( teils auch zu Recht ) , und die Angewohnheit bei jeder Kleinigkeit mit dem Anwalt zu drohen , zwingen die Firmen teils zu solchen Maßnahmen welche leider viel Zeit und somit Geld kosten....
Ich habe mal an einem Nissan 370 Z Cabrio eine neue Stoffmütze aufziehen lassen und ungefragt eine Fotodokumentation mit gut 60 !! Fotos von jedem Arbeitsschritt dazu bekommen , so wie Fotos von jedem Kratzer am Fahrzeug ect.....
Grund laut Werkstatt : der letzte Kunde hat uns vorgeworfen das Dach nur gereinigt zu haben anstatt es zu erneuern und sein Fahrzeug dabei beschädigt zu haben....
Alt 14.05.2026, 18:13
Boot: Sunbird 220XL
Moin Elvis )
und die Dichtung ?
Nein keine schrsubeneinstellung geändert.
Ja neue Dichtungen sind drinnen. Und wenn ich Bremsenreiniger hin sprühen ist keine Drehzahlveränderung fest zu stellen? Werde dieses aber auch nochmal testen
Alt 14.05.2026, 18:17
Boot: Sunbird 220XL
Verstehe die Frage nicht? Ich habe diese Serie an Fotos von dem Herren der meinen Vergaser komplett überholt hat.
Fand dieses auch sehr gut von dem her warum nicht.
Alt 14.05.2026, 21:33
Die könnten auch von meinen Vergaser sein.
Gruß Jogie,
Alt 14.05.2026, 21:56
Boot: Sunbird 220XL
Könnte rein theoretisch das Problem auch von einer falschen oder kaputten Zündspule entstehen?
Alt 14.05.2026, 23:07
Kanst du einfach mit einer Zündlichtpistole oder noch besser mit einem Ozilloskope prüfen.
Gruß Jogie,
Omc Cobra 4.3l beschleunigt nicht mehr djangoal Motoren und Antriebstechnik 13 20.06.2022 08:48
Drehzahlmesser geht nicht mehr - versuche mal folgendes... beratungs-shop Technik-Talk 15 13.03.2019 03:45
Hammermeister Manta beschleunigt schlecht Evinrude01 Allgemeines zum Boot 4 15.04.2017 20:40
Brauche Ferndiagnose Passat 2.5 Tdi 150 ps beschleunigt nicht kellertier Kein Boot 12 12.06.2016 12:58
Ich mag folgendes an Mobo nicht mehr harry64646 Allgemeines zum Boot 87 02.10.2007 09:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
