Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 128Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 128
Alt 22.04.2008, 21:39
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
Hallo.
Es kommen erstmal folgende Anschaffungen in Frage
1)Die Lenkung von Baystar:
2)Ich habe seit 2 Jahren die Zündkerzen drinnen. Sollte man diese erneurn???
3)Gibt es bestimmte die besonders gut sind?
1. Die ist für max. 100km/h zugelassen und verträgt uU den Druck nicht.
SeaStar Pro verwenden (das Pro steht für dreistellige Geschwindigkeit)
2. Wenn man 2X im Jahr fährt dann nicht.
3. Ja, die passenden für Deinen Motor.
Gruß aus Berlin
  #52
Alt 22.04.2008, 21:43
Fletcher Papst
ich wiederhole mich:
-Spiegel von einem Profi begutachten lassen ,und fragen , ob er einen Lift verträgt.
Meinst du, dass wir das mit unseren Glaskugeln von zu hause aus beantworten können?
Also, gib bescheid - wenn er " no " sagt, dann spar dir die Knete für das Setup!
P.S.: ich würde auch eine Seastar nehmen, am besten die " PRO ", denn wer billig kauft, kauft meistens zweimal
Da du ja eh nur zweimal im Jahr fährst, kannste die Kerzen drin lassen
und nur die Kerzen verwenden, die für deinen Motor sind, keine mir nicht bekannten " racing - Kerzen " nehmen. Hast du so einen Bullshit bei Ebay entdeckt?
Alt 22.04.2008, 21:46
Fletcher Papst
Jörg war schneller - damn!
  #54
Alt 22.04.2008, 21:52
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Hey Checki
wo steht das ,das sie nur 100 Km/h verträgt mmmhh :-(
ich glaube dir Pro kostet das doppekte ....
Alt 22.04.2008, 21:53
Checkmate fanatic
Hi Tim
Hab mich gerade wieder dabei erwischt, daß ich Dir weitere Ratschläge gebe. (die Du ja immer schön beherzigst).
Nun aber mal zwei Fragen dazu
WARUM möchtest Du das alles machen ?
Traust Du Dir das wirklich zu ?
Gruß aus Berlin
Alt 22.04.2008, 21:55
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Habe gehört es soll verschiedene Arten geben die man nehmen kann.
Kerzen fürs nur langsam fahren .. oder fürs nur schnell fahren stimmt das?
Sagt mal passen die Löcher im Rumpf wo der Motor drann ist in den Powerlift?
Das sollte doch alles genormt sein?
würdet ihr ein kleines Loch in den Spiegel bohren um zu sehen ob er komplett in ordnung ist oder ob er irgendwie voll gesaugt ist.
Obwohl ich nicht sagen kann ob da Holz verbaut ist oder sontiges...Aber würdet ihr es grundlegent machen... kann man ja später mit 2 KomponentenKleber wieder dicht machen oder lieber nix machen...
... wasn das genau fürn boot ?
... wie hoch hängt der motor aktuell ?
... wo genau in hessen bist du denn ?
Alt 22.04.2008, 22:39
Checkmate fanatic
Hey Checki
zB. hier
http://www.foreandaftmarine.com/1-OU...20STEERING.htm
Antworte mal bitte auf meine Fragen.
Gruß aus Berlin
  #58
Alt 23.04.2008, 18:30
Das Boot ist eine ca. 17 Fuß lange Winrace Winner ( englischer Rumpf.. ähnlich Checkmate)
Ich habe heute mal mit einigen Firmen telefoniert und mal geschaut was sie so an Meinungen haben insbesondere Baystar oder Seastar.
Als Endergebniss ich brauche nicht die große Lenkung da bei Volllast man eh nur gerade ausfährt und nicht das Lenkrad voll einschlägt.....
Und auch bei 70 % unter Last würde die Lenkung völlig ausreichen...
Desweiteren habe ich mich nach dem Powerlift von CMS erkundigt.
Mein Bootshändler obwohl ein größere hat noch keinen Powerlift verbaut und kann auch keine Auskunft geben ob der Spiegel das mit macht.
Laut Aussage eines anderen Händlers sagt einer das wenn der Rumpf mit 200 Ps Motoren gefahren ist es auch kein Problem ist mit 150 PS und Lift zu fahren da es ja keine 30 cm sind die der Motor höher gelegt wird....
Warum ich das alles machen will.
Weil ich erstmal bei hohen Geschw. das Probleme habt mit Chine Walk und das muß weg und wenn ich einmal noch was mache dann aber alles..
Obwohl ich das Boot verkaufen wollte hängt es mir zu sehr am Herzen und auch wegen den Zeitgründen werde ich es behalten....
Hier mal ein paar Bilder damit auch alle Wissen um welches Boot es sich handelt
Name:	im Hafen Forum.jpg
Hits:	205
Größe:	26,6 KB
ID:	82423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	51,1 KB
ID:	82424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	53,5 KB
Hits:	199
Größe:	65,6 KB
Alt 23.04.2008, 18:32
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
timm,du musst doch erstmal rausfinden ob dein propeller wirklich kavitiert...
Semper Fidelis
Alt 23.04.2008, 18:34
Ja das muß ich auf logisch.
Aber fakt ist das Chine Walking ist da und das muß weg und wenn dann alles.
Und ein Lift kommt dann auch drann und dann testen wir mit richtigem DZM und GPS das Bootchen mal und dann gibt nen schönen Propeller und dann ist alles gut.... hoffe ich mal
Alt 23.04.2008, 18:35
und wie willst du das anstellen...??
Semper Fidelis
Alt 23.04.2008, 19:35
Wie? Wie soll ich das anstellen....
Wie ich eine Lenkung einbaue und einen Lift oder wie?
Alt 23.04.2008, 19:39
wie du rausfinden willst ob dein propeller kavitiert...
Semper Fidelis
Alt 23.04.2008, 19:47
Fletcher Papst
Einspruch! Hat mit Checkmates absolut nichts zu tun, eher mit Ring, Phantom oder Fletcher
Zu deinem Posting:
Ich verwette meinen allerwertesten, dass die Händler nicht mal 10% von der Ahnung haben, über die Jörg verfügt
Die Aussagen des Händlers sind ein Witz, man nimmt die gute Lenkung nicht, weil man damit bei Vollgas das Lenkrad herumreissen kann, sondern, ich schreibe es mal gross: SOONDER, WEIL DIE GUTE LENKUNG MIT SICHERHEIT WENIGER SPIEL HAT, ALS DAS BILLIGPRODUKT!
Das ist absoluter Bullshit, besonders wenn der Händler deinen Spiegel nicht kennt.
Es geht nicht um den Spiegel allgemein, sondern um den Zustand DEINES SPIEGELS, und nichts anderes.
Diese dämlichen allgemeinen Aussagen kann ich nicht mehr hören.
Auch wenn der Vorbesitzer mit 200 PS gefahren ist, ist das nicht Standard, ausserdem wird ein Spiegel Mürbe mit der Zeit, wenn er andauernd vergewaltigt wird. Ich kann dir gerne mal ein Bild von einer schönen Ring zeigen, die ca. so alt ist wie deine Schüssel, der Spiegel ist total im Ars** !
Also nochmal zusammengefasst:
1. Lass DEINEN Spiegel von einem Profi beurteilen, wenn er ok ist, lege los
gruss
Andi
  #65
Alt 23.04.2008, 19:54
Danke OUDEE
WO bekomme ich einen Profi?
Habe mal mit meinem Bootshändler telefoniert aber die wahren recht ahnungslos und auch net all zu interesiert da sie lieber 30 Fuß Boote verkaufen.
Wer weis einen Händler am besten in Hessen der mal nach meinem Spiegel schauen kann?
Wie wird der Spiegel überprüft.... wird ein Loch bebohrt oder sonstiges...
Weil von ausen ist net viel zu erkennen...
Alt 23.04.2008, 20:00
Fletcher Papst
Vergiss mal die Händler, such mal nach einer kleinen Werkstatt, wo Leute sind, die sich auskennen und nicht mit Schlips im Verkaufsraum stehen und Müll labern
Alt 23.04.2008, 20:16
Checkmate fanatic
Danke OUDEE
1)WO bekomme ich einen Profi?
2)Habe mal mit meinem Bootshändler telefoniert aber die wahren recht ahnungslos
1. Hast du Omas Beitrag ganz gelesen?
2. Wenn sich ein Bootshändler/Fachbetrieb damit beschäftigen soll,
dann kannst/willst Du das garnicht bezahlen oder der Fachmann muß Hunger leiden aber trotzdem die Verantwortung für das Geleistete übernehmen. Daher macht soetwas kaum jemand und kennt sich folglich auch kaum damit aus.
Wenn ich Dir hier schreibe, daß die BayStar nicht genügt, Dir das auch noch zeige, dann kannst Du das glauben.
Gruß aus Berlin
  #68
Alt 23.04.2008, 20:21
Ok dann werde ich eine Nummer größer von der Lenkung nehmen es soll eine bis 200 PS geben die sollte dann genügen kostet 800 €
Werde mal nach kleinen Händlern ausschau halten und hoffe das die ein wenig Ahnung haben.
Wenn ich meinen Spiegel betrachte ist der von ausen komplett mit Edelstahl überzogen das müßte dann erstmal runter....Also erstmal Motor abbauen um zu sehen ob es noch gut ist.....
Wenn das so gemacht werden sollte.
Da überlege ich schon das ich den Lift und die Lenkung bestelle wenn ich sie habe gebe ich das Boot weg und bevor er es drannbaut muß er eh den Motor abbauen dann kann man schauen ob er was ist und wenn ja soll er es drann bauen wenn nein wird es zurück geschickt so habe ich mir einmal das ab und rann bauen gesparrt .
Alt 23.04.2008, 21:44
Boot: p16/xr2
... wie hoch isn der spiegel ?
... huch, falscher knopf
... deine texte lesen sich ziemlich hektisch, was genau soll dein boot denn anders machen ?
... und wenn ich mich richtig erinnere, hab ich sogar alles da was du brauchst ... einschliesslich nosecone-kit mit low-water-pickup
... papier ist übrigens geduldig, wir fahren die baystar schon seit jahren völlig problemlos bis 225 ps, keine ausfälle, top qualitätsprodukt mit hohen reserven
Geändert von omas gurkenfass (23.04.2008 um 21:53 Uhr)
Alt 23.04.2008, 22:10
@Omas gurkenfass
Also habe ihr die etwas Größere Baystar Lenkung oder meinst du du hast die bis 150 Ps und fährst 225 Ps damit.
Wie du hast alles was ich brauche verkaufst du Bootszubehör?
Mein Boot soll ruhig bei hohen Geschwindigkeiten laufen und der Chinewalk soll weg bleiben.
evtl durch den Lift und anderen Propeller noch ein paar Km/h rausholen...
Aber erstmal den Spiegel untersuchen lassen..
Hoffe ich finde jemanden
Alt 23.04.2008, 22:12
Checkmate fanatic
Dann hätte ich Tim wohl doch nicht auf Deinen Beitrag aufmerksam machen sollen.
Wenn Ihr das macht, braucht Ihr Euch über nicht zu kontrollierendes Chine Walk nicht wundern. Abgesehen vom zu geringen Pumpendruck, ist die seitliche Aufhängung dieser Lenkung mechanisch sehr instabil und auch das Volumenverhältnis von Pumpe zu Arbeitszylinder denkbar ungünstig für solch kleine, schnelle Boote. Wer soetwas zusammen schraubt, muß dringend dazulernen.
Sorry Oma, ich dachte Du verstehst etwas davon.
Gruß aus Berlin
Alt 23.04.2008, 22:15
Erstmal abwarten wir sehen erstmal das der Spiegel Top ist
Und dann schauen wir mal nach ner 200 PS Lenkung... und dann sind wir im grünen Bereich und haben auch noch ein paar Reserven...... wird schon...
Alt 23.04.2008, 22:18
Boot: p16/xr2
@Omas gurkenfass
... die grössere baystar heisst seastar, bzw. seastar-pro dann mit leitungen aus kevlar, bzw ist die baystar eigentlich ne kleine seastar öhem ... ich meine auf jeden fall die baystar bis 150ps
... neee, ich ich verkaufe kein bootszubehör, aber ich kauf mir ab und an mal ein neues boot und hab so sachen deshalb im regal liegen
... die seitliche aufhängung ist mit einer zweiten überwurfmutter für das tiltrohr prima stabil checki, keine sorge ... wie schon gesagt, keinerlei ausfälle und zusammen mit solid mounts ist das chinewalk top zu kontrollieren
Alt 23.04.2008, 22:31
Boot: p16/xr2
... das klingt alles irgendwie nach purer theorie, nach ablesen von datenblättern und vergleichen von fotos, völlig emotions-, erlebnis- und erfahrungslos und gnadenlos nüchtern
... bist du die baystar denn schon mal (auf einem 16-18-20 fuss boot mit 150~225ps) selbst gefahren ?
Alt 23.04.2008, 22:37
Checkmate fanatic
Auch mit zweiter Mutter und Keilscheibe (hatte ich auch schon) ändert es nichts an der dünnen Rundmaterialkonstruktion, die sich verwindet.
Selbst für die Pro gibt es einen rel. neuen HP-Frontzylinder, da der alte oft nicht genügte.
Bleibt der Pumpendruck und die Leitungen.
Ab 60mph sind 1500psi Pflicht, das möglichst mit 2,4er Pumpe.
Zum Pumpenverhältnis hast Du auch nichts geschrieben.
Wie willst Du denn mit 4,5 Lenkradumdrehungen etwas ausgleichen.
Das ist viel zu indirekt und Du bist damit viel zu langsam.
PS: Feste mounts bau ihm mal ein. Da hat er bestimmt Freude dran.
Dafür benutzt mat heute "mitdenkende" Motorlager, damit Dir nicht immer der Nasenstein raus fällt.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
