Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 01.02.2008, 14:33
Benutzerbild von koerperb
koerperb koerperb ist offline
Boot: Quicksilver 555wa
55 Danke in 36 Beiträgen
Standard Wasserverdrängung = Bootsgewicht?????
Hi Zusammen.
Wollte mir doch gerade jemand am Telefon weismachen dass
VERDRÄNGUNG GLEICH BOOTSGEWICHT ist
Stimmt das???????????????
Es geht um Ausnützung bzw. Überschreiten der zulässigen Anhängelast.
Klaus
Alt 01.02.2008, 14:43
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Ist die Frage ernst gemeint
Carsten
Alt 01.02.2008, 14:47
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Klaus,
Dein Telefonpartner hat Recht, so lange ein Boot schwimmt. Denn dann muß das Gewicht des verdrängten Wassers ja genau dem Bootsgewicht entsprechen. Ist der Gegenstand (das Boot) komplett unter Wasser, stimmt die Regel natürlich nicht mehr, denn jetzt hängt die verdrängte Wassermenge ausschließlich vom Volumen des getauchten Gegenstands ab.
Wepi
Carsten
UND OB!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 01.02.2008, 14:48
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Carsten
Würde er sonst die Frage stellen???
Hier die Lösung:
http://de.wikipedia.org/wiki/Archimedisches_Prinzip
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 01.02.2008, 14:51
Zitat von Wepi Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
Wepi
Und wie verhält sich die Sache dann wenn das Boot auf den Hänger ist.
Müsste dann ja das gleiche sein!
Boot drückt das gleiche Gewicht auf die Wasseroberfläche wie auf die Auflagen des Hängers
Alt 01.02.2008, 14:53
So ist es.
Gruß Sepp
Alt 01.02.2008, 14:54
Benutzerbild von nav_HH
nav_HH nav_HH ist offline
Boot: Tuckerboot m. OM616
992 Danke in 479 Beiträgen
Nein, natürlich stimmt es nicht - man muss ja die Dichte des Wassers mit berücksichtigen. Normativ im Boots- und Schiffbau kommt dabei 1,025 t/m³ zur Anwendung. Nun kann man natürlich weiter spinnen und rumrechnen, dass es in der Karabik mit Salzgehalt und Temp. anders aussieht als am Gletschersee ;)
Also wiegt eine Yacht mit 10 m³ Verdrängung 10.250 kg - theoretisch ;)
Alt 01.02.2008, 14:56
Hier die Lösung:
Wollte nicht den Oberlehrer raus hängen lassen.
Das währe meine Antwort gewesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Archimedes
Carsten
Alt 01.02.2008, 14:59
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Hi Zusammen.
Klaus
Das stimmt nur teilweise, ist das Boot schwerer, als die verdrängte Wassermasse, geht es unter,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 01.02.2008, 15:00
Im meinem Fall dreht es sich um eine Freedom 200LX.
Laut Verkäufer Verdrängung von 1050kg
Laut deiner Formel also = 1076,25kg Gewicht
+ 400 kg Hänger
_________________
= 1476,25kg
Zulässige Anhängelast 1650kg gebremst!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Passt
Danke für die Informationen
Klaus
Alt 01.02.2008, 15:03
Falsch, 1050kg Verdrängung = 1050 kg Gewicht (eigentlich Masse),
Siggi
Alt 01.02.2008, 15:04
45.425 Danke in 16.726 Beiträgen
Vorsicht mit dieser Angabe. Die hat der Verkäufer wahrscheinlich auch nur aus den Werksangaben und die liegen meist zu niedrig.
Das einzige was du machen kannst, ist damit zur Waage zu fahren und wiegen lassen. Alles andere ist Prinzip Hoffnung!
Alt 01.02.2008, 15:15
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Passt
Klaus
Ich schätze mal, dass die Freedom 200 XL je nach Motortyp ohne Trailer
schon bei ca. 1400kg wiegt....plus 420kg für einen Trailer....
Dann reichen die 1650kg Anhängelast bei weitem nicht.
Da hilft nur eines....wiegen!
Gruß vom Oberrhein.
Alt 01.02.2008, 15:24
Benutzerbild von Stingray77
Ist es nicht einfacher das Boot in eine Kranwaage zu hängen, als sich auf Formeln zu verlassen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 01.02.2008, 15:41
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Auf Formeln kann man sich schon verlassen, aber mit dem vermessen des Bootskörpers wird es schon schwieriger.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 01.02.2008, 15:43
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Also in den Bootspapieren meiner Winner 21 steht "Verdrängung 2200 kg".
Auf meine Frage an den Schiffstechniker bei unserer Zulassungsstelle, ob das heisst, dass mein Boot 2200 kg wiegt (eben wegen des Trailers), hat der Sachverständige geschmunzelt und gemeint:
"Neinnein, das ist die sogenannte Standardverdrängung, also ein angenommenes Durschnittsgewicht in beladenem und ausgerüstetem Zustand. Die Transportmasse wird eher knapp drunterliegen, so bei 1800-2000 kg und kann nur durch eine Waage festgestellt werden."
Ist das nun ein Blödsinn, habe ich ihn falsch verstanden, oder stimmt das?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.02.2008, 15:46
bei so kleinen Trailerschüsseln ist das Schiffbauer-Grundschulwissen doch nicht anzuwenden...war nicht ernst gemeint.
Dennoch noch mal zur Klarstellung: die Verdrängung ist ein Volumenmaß - also in KUBIKMETER zu messen, dann kommt die Nummer mit der DICHTE, und man landet am Ende beim Gewicht in KG ;)
Der Unterschied zwischen Masse und Verdrängung über die wasserdichte soll jedoch bei einem Trailerboot keine Relevanz haben, beim 80.000-Tonner dann doch wieder ;)
Alt 01.02.2008, 16:49
Zunächst mal. Auf Formeln kann man sich sicher verlassen!
Wichtig ist denke ich dabei jedoch dass man die richtige hat!
Nun bin ich aber erst nicht weiter als zu Beginn.
Nun hab ich von Verdrängung = Gewicht, über Gewicht ist höher als Verdängung, bis tatsächliches Gewicht niedriger als Verdrängungsangabe
ziemlich abweichende Angaben.
Wird wohl doch nur eine Wiegung auf einer Lkw-Waage helfen.
Bei Recherchen fiel mir auf dass die meisten Freedom 200er mit ca. 1400kg angegeben sind.
Das wär dann doch zuviel des Guten für meine Zugmaschine.
Alt 01.02.2008, 16:58
Das Problem ist, das du dich auf die Herstellerangaben, egal ob nun Gesamtgewicht oder Verdrängung genannt, nicht verlassen kannst, es bleibt also nichts anderes, als das Boot zu wiegen. Wenn das Bootsgewicht dann deutlich über der Herstellerangabe liegen sollte und dies Angabe Vertragsbestandteil ist, dann ist das ein Mangel,
Siggi
Alt 01.02.2008, 17:14
......... Wenn das Bootsgewicht dann deutlich über der Herstellerangabe liegen sollte und dies Angabe Vertragsbestandteil ist, dann ist das ein Mangel,
Siggi
Warum ist das ein Mangel wenn ich mehr bekomme als das für das ich bezahlt habe
Alt 01.02.2008, 17:21
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Na ja, wenn ich beim "Blind Date" laut Beschreibung Heidi Klum erwarte und Hella von Sinnen kommt, bin ich auch enttäuscht.
Gruß Karl-Heinz
Alt 01.02.2008, 17:23
Mangel oder nicht!
Fakt ist, wenn ich angehalten und kontrolliert werde und die Fuhre 1,8t statt der erlaubten 1,65t hat ist die Urlaubsfahrt je nach Schärfe des Kontrollpersonals dann eben zu Ende, mal abgesehen von der Strafe für die Überladung/bzw. den zu schweren Anhang!!!!
In diesem Sinne
Wiegen
Alt 01.02.2008, 17:24
OK Karl Heinz da hast du natürlich recht.
Ich war nur grad kurz vor Feierabend beim Bäcker und habe 2 Brötchen gekauft und bezahlt aber drei in der Tüte gehabt Und da kamm ich auf den Gedanken
Vom Brötchen zum Boot halt
Alt 01.02.2008, 17:25
Da is was dran!!!!
Und die Hella bringt auch mehr auf die Waage.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
