Alt 16.01.2008, 15:20
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Zitat von jannie Beitrag anzeigen
der Nahbereich beim Furuno aus dem Link (wenns das denn ist)
NEEEE - es ist ein anderes Gerät. Habe leider jetzt nur dieses Bild zur Hand.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 16.01.2008, 15:25
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.285 Danke in 2.750 Beiträgen
Hallo Hanse!
Theoretisch mag das hinhauen, aber wenn Du in der Praxis arbeitest ,ist ein anlegen oder zB. eine Schleuseneinfahrt blind nicht möglich. Schon auf einem normalen Kanal wird der Bereich bis fast 100 m um das Boot nicht aufgezeichnet. Ich habe schon viele 1000 Radarstunden hinter mir und davon bestimmt 1.000 blind (also mit zugezogenen Vorhängen) da die älteren Geräte ja keine Tageslichtauglichen Bildschirme hatten. Ich würde nie ohne Radargerät auf Tour gehen, aber wie gesagt nur auf sehr breiten Flüssen oder im freien Seeraum kannst Du nur auf das Gerät fahren, wenn Deine Antenne weniger wie 1,22m hat.
Gruß Karl-Heinz
Alt 16.01.2008, 15:32
Benutzerbild von VirginWood
Zitat von havelmike Beitrag anzeigen
Na das könnte ich ja genau so wenig nutzen.
Jeder, der eine hat und sie nie nutzen muß ist froh
Jeder, der keine hat und sie nutzen müßte wird nervös
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 16.01.2008, 15:36
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
Zitat von nordic Beitrag anzeigen
Hallo Hanse!
Theoretisch mag das hinhauen, aber wenn Du in der Praxis arbeitest ,ist ein anlegen oder zB. eine Schleuseneinfahrt blind nicht möglich. Schon auf einem normalen Kanal wird der Bereich bis fast 100 m um das Boot nicht aufgezeichnet.....
da hast Du vollkommen recht, anlegen, in eine Schleuse fahren oder einem Anderen ausweichen, ist nachts murks, selbst wenn das Radar auch wie hier vermutet, ab etwa 30 m was sieht (allerdings mit lausiger Auflösung).
Ich habe zwar erst ein paar hundert Radarstunden hinter mir und mein JRC ist ganz brauchbar, so ab 40 m kann ich wieder was erkennen, aber das reicht einfach nicht aus, es sei den der Fluss ist richtig breit.Und das, obwohl ich durch ein stehendes Radarbild fahre und sich da nur das bewegt, was auch in Natura unterwegs ist. Uns ausserdem ist es ja auch gar nicht das vermutete Gerät!
Gruesse
Hanse
Alt 16.01.2008, 15:44
Schweift jetzt zwar etwas vom Thema ab, aber mit meinem neuen Gerät ,geht in Verbindung mit dem Plotter Overlay ,mehr als mit meinem alten Simrad. Das reine Radarbild war beim Simrad besser, aber durch den Overlay ,kann man auch mit kleinen Antennen ganz gute Ergebnisse erziehlen. ( Die vielen Stunden habe ich auf Berufsschiffen gemacht und natürlich nicht auf Sportbooten)
Gruß Karl-Heinz
Alt 16.01.2008, 16:40
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Karl-Heinz ich glaube kaum, dass Du ein bezahlbares und auf Yachten betreibbares Radar bekommst mit dem Du vollständig blind in eine Schleuse kannst. Das wird zum einen erst ab 120cm Antennen durch die Auflösung möglich und braucht zum anderen die entsprechenden Impulslängen.
Nur auf einer mit 3 bis 5 kn fahrenden Yacht kannst Du jede Menge Gefahren abwenden. Sei es das Fischerboot oder der Frachter von achtern querab. Auch ein Schleusenloch von 5 Metern triffst Du sicher. wenn Du dann noch einen Plotter hast mußt Du kaum noch wirklich gucken.
Aber die Furuno sind ja für kleine Yachten ausgelegt - mit ihren 35 bis 38cm Antennen und irgendwo 7° Auflösung ist da nicht viel zu wollen - außer es kommt eben einer hinter Dir auf oder kreuzt Dich oder begegnet Dir - DAFÜR ist sowas gut, sei es im Nebel oder bei Nacht.Auch um mal eben zu kontrollieren obe Kollisionsgefahr besteht.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
