Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 13.01.2008, 14:42
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Bavaria 33 CR
6.832 Danke in 2.653 Beiträgen
Noch einmal Thema Wathose:
Recht habt ihr alle, doch jeder nur in bestimmten Punkten.
Wir haben, um dieses Thema auch für uns im Verein bei unserem jährlichen Herbstlaichfang (Elektrofischen auf Lachse und Meerforelle), endgültig zu klären, in unserem Freibad Selbstversuche unternommen.
Es passiert folgendes:
Beim Abrutschen in tiefe Wasser kommen sofort die Beine nach oben (Luft in der Hose), der Po ist am tiefsten und der Oberkörper bleibt oben. Jetzt muss man sofort versuchen in die Rückenlage zu kommen. denn so verhindert man weiteres Eindringen von Wasser in die Beinsektion und erhält zusätzlich Auftrieb. Schwimmbewegungen mit den Armen sind jetzt am effektivsten - die Beine sollten still bleiben.
Sinkt man langsam ins Wasser - Simulation eines Sturzes mit Bewusstlosigkeit, so gerät der Oberkörper unweigerlich unter Wasser, die Beine bleiben oben und man ertrinkt sehr schnell.
Ist die Wathose erst einmal mit Wasser gefüllt, hat man eine gebundene Masse von vielen Kilos in der Gummihose, und Bewegungen oder ein Bergen ist sehr schwierig, fast unmöglich.
Unser Fazit war, dass ein kräftiger und nicht panisch reagierender Mensch in Rückenlage etliche Meter schwimmen kann.
Aber das Ganze nur bei moderaten Temperaturen und kein herrschender Wellengang. Alles andere wird wohl tödlich enden.
Watstiefel haben wir nicht ausprobiert, aber das Ausziehen der Hose unter Wasser schon.
Auch hier war es aufgrund der Stiefel, die fast immer zu eng am Gelenk anliegen, nicht möglich, die Hose komplett aus zuziehen.
Fazit:
Auf einem Boot nie ein Wathose anziehen!!.....es sei denn, man ist lebensmüde..
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Alt 13.01.2008, 15:19
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
313 Danke in 142 Beiträgen
Hallo Karsten,
vielen Dank für den ausführlichen Bericht über Euren Selbstversuch. Die Erfahrungen decken sich ja in vielen Punkten mit dem, was ich gelesen habe...
Noch ein paar Fragen: so wie es sich für mich liest, wurde der Test mit einer normalen PVC/ Kautschuk- Wathose durchgeführt?
War die Hose oben zugebunden?!
Habt Ihr auch mit einer Neoprenhose getestet?!
Habt Ihr zum Vergleich mal jemanden ganz ohne Wathose, aber mit entsprechender normaler warmer Kleidung schwimmen lassen, so wie man sie im Winter an Bord tragen würde?!
Jedenfalls hoffe ich, dass jetzt das Gerücht widerlegt ist, dass einen die Wathose "wie ein Ofen" nach unten zieht...
Liebe Grüsse
Anne
Alt 13.01.2008, 15:23
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.301 Danke in 2.752 Beiträgen
In Verbindung mit Schwimmweste ist alles an Kleidung von Vorteil. Eine Wathose wirkt dann wie ein Nassanzug.
Gruß Karl-Heinz
Alt 13.01.2008, 15:43
Boot: Bavaria 33 CR
Zitat von Kielratte Beitrag anzeigen
Hallo Karsten,
Liebe Grüsse
Anne
Moin Anne,
nein, es waren alles Neoprenhosen und wir haben es mit und ohne Gürtel probiert.
Mit dem Gürtel drang weniger Wasser in die Bein-Po-Sektion, aber es war auch schwieriger eine stabile "Rückenlage" zu erreichen.
Auch eingedrungenes Wasser blieb natürlich länger in der Hose - beim Herausheben der Person, wurde diese, mit jedem Zentimeter, den man sie aus dem Wasser gehoben hatte, schwerer!!
Am besten ist es wirklich, diesen Selbstversuch einmal im Kinderbecken in der örtlichen Badeanstalt unter Aufsicht durch zuführen.
Bei uns war das kein Problem.
Und man wird überrascht sein, wie schnell großen, kräftigen Kerlen - gerade wenn sie etwas "mehr auf den Rippen haben", Raucher oder unsportlich sind - die Puste ausgeht. Manche waren danach wirklich fertig....
Gruß Karsten
Alt 13.01.2008, 15:46
Boot: Bavaria 33 CR
Solche Kombinationen kann man kaufen und sollen sich an norwegischen Wildwasserflüssen sehr bewährt haben.
Auf jeden Fall muss es dann eine ohnmachtsichere Weste sein.
Gruß Karsten
Alt 13.01.2008, 15:49
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.422 Danke in 5.873 Beiträgen
Neoprenhosen sind ja auch außerhalb der Wertung. Welcher Fischer trägt denn bittesehr Neoprenhosen?
Die haben ihr Ölzeug an und wenn man damit in den Bach fliegt, dann läuft die Hose voll wie ein Eimer und kurze Zeit später biste weg wenn Dich niemand an den Haken nimmt. Da können wir uns noch 20 Seiten lang weiter streiten, diese Tatsache wird sich nicht ändern.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 13.01.2008, 15:58
Boot: Bavaria 33 CR
Gruß Ecki
Da muss ich Dir ja mal Recht geben. Die meisten Gummihosen, die ich kenne, sind sogar in der Passform prädestiniert für ein sehr schnelles Volllaufen - in der Regel sind sie trichterförmig.
Darum bin im händeln von Wathosen immer sehr vorsichtig, auch wenn das Wasser nur einen Meter tief ist - 2 Meter weiter kann das schon anders sein.
Gruß Karsten
Alt 13.01.2008, 16:56
44.673 Danke in 16.451 Beiträgen
Wie sind denn eigentlich diese Überlebensanzüge gebaut? Ist das wie Trockenschwimmanzug oder eher wie Neopren?
Ich meine läuft da Wasser rein oder nicht?
Geändert von wolf b. (13.01.2008 um 17:05 Uhr)
Alt 13.01.2008, 17:10
Die funktionieren wie ne automatische Ganzkörperschwimmweste. Wenn du im Bach liegst, Reißleine ziehen, die pumpen sich auf und du schaukelst wie ein Michelinmännchen auf den Wellen. Gleichzeitig hast Du Signalmunition und E-Ration in Reichweite. Die neuen Dinger haben sogar einen Transponder.
In meiner Stammkneipe haben wir so ein Ding zum Spaß. Zu vorgerückter Stunde ist es eine beliebte Gaudi, das Ding auf Zeit anzutrecken. Mal gucken ob ich ein Bild finde.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 13.01.2008, 19:02
NE, ne. Am Überlebensanzug gibt es keine Reißleine. Er ist vergleichbar mit einem Taucher Trockenanzug. Schuhe sind mit eingearbeitet und am Kopf und den Handgelenken sind sehr dichte Bünde. Nach dem Einsteigen und während dem schließen des Frontreißverschlusses, muß man in die Knie gehen um die überschüssige Luft herauszu lassen. Handschuhe zieht man dann zum Schluß separat an. Es gibt inzwischen auch eingearbeitete Schwimmhilfen, die aber nur wegen der Ohnmachtsicherheit. Untergehen kann man auch mit dem normalen Anzug nicht.
Gruß Karl-Heinz
Alt 13.01.2008, 19:22
Dann ist aber ein Schlauch zum Aufpusten oder ne Pumpe dran. Irgendwas zum Luft reinpumpen war da dran, weiß ich genau.
Und ein Blitzlicht ist auf der Brust und ne Trillerpfeife.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 13.01.2008, 19:55
Das kann schon sein. Es gibt verschiedene. Grundsätzlich muß man aber beim Anziehen die Luft rausdrücken ,um nicht wie ein Michelinmänchen rumzulaufen und überhaupt arbeiten zu können. Der Auftrieb langt trotzdem.
Gruß Karl-Heinz
Alt 15.01.2008, 11:15
Hab die Bilder gefunden. Auf einem sieht man auch die Pumpe zum Aufpusten:
Hits:	321
Größe:	32,7 KB
Hits:	317
Größe:	34,0 KB
Hits:	319
Größe:	31,8 KB
Hits:	325
Größe:	33,8 KB
Hits:	326
Größe:	31,0 KB
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.01.2008, 02:16
RoterBaron RoterBaron ist offline
303 Danke in 167 Beiträgen
Also mal ehrlich gesagt, finde ich hier einige Beiträge wie "ich bin auch mal bei X Grad ins Wasser gefallen und habe es überlebt, merkwürdig".
Die menschliche Körpertemperatur liegt bei ca. 36 °. Steigt sie, nennt man das Fieber und da ist die Toleranz gering, ab 42 ° wird kritisch.
Friert der menschliche Körper aufgrund äußerer Einflüsse, ist die Toleranz ewtas größer: man kann problemlos ne Zeit bei Außentemperaturen von 18 - 16° Grad schlottern und kriegt vielleicht nur eine Erkältung, sich aber auch dabei schon eine Unterkühlung holen, wenn die Körpertempetarur unter ca. 33° sinkt.
Ab ca. 33° beginnt die Unterkühlung, sinkt die Körpertemperatur unter ca. 25° C kann man sich auf den Tod einrichten. Dafür reicht es, lange genug in Wasser mit Temperaturen von 10° oder 5° zu sein. Wobei lange genug eine kurze Zeit sein kann: vielleicht 10 bis 20 Minuten. Die beiden waren 5 km vom Ufer weg, wenn ich richtig gelesen habe. etwas Kopfrechnen, wie lange jemand braucht, die Strecke zu schwimmen, schafft er nicht. Kälteschock ist noch ein anderes Thema.
Alt 17.01.2008, 18:55
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
19.619 Danke in 6.209 Beiträgen
Gerade im NDR gesehen.
Das Boot wurde gehoben. Am Antrieb hatte sich ein Netz verheddert.Nun wird vermutet das die Fischer versucht haben den Antrieb freizubekommen und sind wohl dabei gekentert.
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 18.01.2008, 08:36
Benutzerbild von Smarties
Smarties Smarties ist offline
Boot: was der Kunde bestellt und zahlt ;)
58 Danke in 26 Beiträgen
Smarties eine Nachricht über ICQ schicken Smarties eine Nachricht über Yahoo! schicken
P.S. Ist Euch bei der ganzen Diskussion um Eismeer, Überlebensanzüge etc. aufgefallen das es sich um den Schweriner See gehandelt hat????
Liebe Grüße Moni
"Das Meer ist die einzige Gegend, wo ich mich nicht als Fremder fühle." Wilfried Erdmann
Alt 18.01.2008, 10:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.283 Danke in 2.291 Beiträgen
ja,
Geht ja nur um die Wassertemperatur.
Man kann ja auch in Afrika im Gletschersee an Unterkühlung sterben.
Nächstes Wochenende ist in Neuburg a. d. Donau wieder das große Winterschwimmen. Wer mal selbst erleben möchte, wie er auf Unterkühlung reagiert, kann sich dort mal für nächstes Jahr anmelden (hierzu die Wasserwacht Neuburg kontaktieren).
Unbedingt die Feier am Abend zubuchen, ist legendär.
P.S. Wir könnten ja mal eine Boote-Forum-Mannschaft aufstellen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.01.2008, 12:42
Boot: Bavaria 33 CR
Wo ist denn der Unterschied?
Ob ich nun im Eismeer bei 2° Wassertemperatur oder bei gleichen Bedingungen im Schweriner See ins Wasser falle - ohne die notwendige Sicherheitsausrüstung, auch in unmittelbarer Ufernähe, werde ich es kaum überleben.
Ich selbst bin schon diverse Male in einen 8 - 10° kalten Bach gefallen und glaube mir, das schmerzt!! Deine Endglieder, gerade Arme und Hände, werden schlagartig vom Blutkreislauf durch Gefäßverengung "abgekoppelt" und das tut richtig weh.
Das große Frieren kommt erst, wenn Du wieder an Land bist und dein Kreislauf sich versucht zu normalisieren.
Bei solchen Temperaturen schaffst Du als ungeübter Schwimmer in Winterbekleidung keine 50 Meter zu schwimmen. Da wette ich.....
....mach doch mal den Eigenversuch im Schwimmbad und ziehe einen Bademantel über und schwimm 2 Bahnen (Kurzbahn - 25 Meter)...
Gruß Karsten
Alt 18.01.2008, 16:46
Danke, ich habe das schon zwei mal gemacht, mit Langschaftstiefeln - Wattejacke & Ölhemd, das waren eindeutig zwei Mal zu viel.
Und der Unterschied ist, das IMHO Niemand auf dem Schweriner See im Überlebensanzug auf denm See fährt, weder Waschpo noch Fischer...
...im Eismeer sollte es dagegen durch aus öfter vorkommen das die Crew passende Schutzkleidung trägt.
Liebe Grüße Moni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
