Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 23.11.2007, 16:40
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Was mich wundert, ist, warum es noch kein Vorwärtsecholot zu geben scheint, das auf Schiffen die für solche Fahrbereiche gebaut sind, installiert sind.
Sollte technisch doch eigentlich möglich sein?
Gibt Eis denn ein vernünftige Echo?
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 23.11.2007, 19:20
Benutzerbild von TravePirat
TravePirat TravePirat ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
358 Danke in 121 Beiträgen
eben in der Tagesschau:
http://www.lloydslist.com/ll/news/vi...Id=20017482094
so ganz mängelfrei war das Schiff wohl auch net.
Die Passagiere und der Teil der Besatzung in den Rettungsbooten sind mittlerweile von anderen Schiffen wohlbehalten aufgenommen worden.
Klaus
WHAT GOES AROUND COMES BACK AROUND
Geändert von TravePirat (23.11.2007 um 19:22 Uhr)
Alt 24.11.2007, 00:15
Zitat von nordic Beitrag anzeigen
Hast Recht.
Man sollte richtig lesen. Habe mich nur auf das Posting von Anneke bezogen.
Muß aber schon ein verdammt langer Riss sein, da das Schiff ja extra für dieses Fahrtgebiet gebaut wurde.
Unter dem obigen Link steht jetzt ein ganz anderer Text als heute - ähm gestern - mittag! Da stand da nämlich noch "faustgroßes Loch" und der Text war insgesamt viel kürzer.
Bei Riß hätte ich sowas nicht geschrieben!!!
Anneke
Alt 24.11.2007, 08:27
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
nun ist es gesunken. Von einer Umweltverschmutzung hat keiner was gesagt.
Aber wieder zig tausend Tonnen Diesel/Öl/Farben in eine fast intakte Natur gekippt.
So long der Flip
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 24.11.2007, 08:52
Was aber viele nicht wissen:
Im Schnitt geht jede Woche ein Seeschiff irgendwo unter.
Aber das intressiert die Medien nicht da es ja "nur" Seeleute sind.
Alt 24.11.2007, 09:10
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
das mit der umweltverschmutzung durch untergehende schiffe sollte man relativieren
im letzten krieg sind zehntausende schiffe untergegangen. die natur ist damit recht gut fertig geworden, es ist nur eine frage der zeit. die natur rechnet in anderen zeitdimensionen als wir. dadurch schützt sie sich selbst und vor allem vor uns.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 24.11.2007, 09:55
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
holger
Ich möchte Deine Aussage dahingehend relativieren, dass die See in einigen Fällen leider erst noch Gelegenheit haben wird sich damit auseinander zu setzen.
Manche Dinge wie z.B. die Giftgasgranaten in der Ostsee - und nicht nur dort und nicht nur die- sind noch nicht so weit durchgerostet das sie Probleme machen, aber die Fischer haben schon ihre Last damit, ebenso die Dienste die sie suchen und entsorgen.
Weiterhin wird versucht bei Wracks das Öl abzupumpen. Das geht aber leider nur - soweit mir bekannt- bei flachen Gewässern.
Das Bewußtsein für kriegsbedingte ökologische Probleme ist ja noch erschreckend jung und unausgeprägt.
Von den Atom-U-Boot Reaktoren die bislang nicht entsorgt wurden ganz zu schweigen.
Die See scheint in den Köpfen vieler Menschen endlos und unergründlich. Kipp was rein Du siehst es nicht mehr, also ist es unwiderruflich weg.
Nur in vielen Fällen kommen die Sachen wieder, wann und wie mit welchen Auswirkungen läßt sich sicher noch gar nicht abschätzen.
Aber davon auszugehen dass die See damit schon fertig wird ist bedenklich.
Kai
Alt 24.11.2007, 10:26
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Naja. Vom Grundsatz her ist das natürlich richtig. Aber man sollte schon einigermaßen die richtige Zehnerpotenz bei den Mengenangaben erwischen.
Das Schiff ist 75m lang und kein Tanker. Ich bezweifele stark, daß es sehr viel mehr als 100 Tonnen Diesel bzw. Schweröl an Bord gehabt haben dürfte.
Wie gesagt: ich weiß, was Du eigentlich sagen wolltest, aber auf einem Schiff, was vielleicht 1000-2000 Tonnen wiegt, kann man schlecht "zig tausend Tonnen" Öl mitnehmen.
Ulrich
Alt 24.11.2007, 11:09
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
Da war doch vor ein paar Jahren so ein Öltanker vor der Portugiesischen Küste, der dann in großer Tiefe gesunken ist.
Hat da nicht eine britische Spezialfirma das Öl abgepumpt?
Das kostet natürlich gewaltig.
Alt 24.11.2007, 11:10
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Hallo Ulrich!
Die Wahrheit dürfte irgendwo dazwischen liegen.Allerdings deutlich näher an Deiner Schätzung. Die MV "Explorer" hat 3.800 Ps ,die ich mit ca. 15 -20 Tonnen Tagesverbrauch einschätze. Die Tankgröße sollte also schon bei 500 - 800 Tonnen liegen. Zum Vergleich: Wir haten bei einer Vermessung von 600 To. (Schubboot) einen Verbrauch von 15 TO. amTag und eine Tankgröße von 160 To.
Gruß Karl-Heinz
Alt 24.11.2007, 11:28
Unsere Tageszeitung schreibt heute wieder "faustgroßes Loch":
.......Der Kapitän und einige Offiziere der "Explorer" versuchten, das Schiff durch das Abpumpen von Wasser vor dem Sinken zu bewahren. Ob dies gelingen würde, war zunächst unklar. Nach Angaben von G.A.P. Adventures hatte die "Explorer" etwa 30 Grad Schlagseite. Die Vize-Chefin des Unternehmens, Susan Hayes, sagte dem kanadischen Fernsehsender CBC, der Eisberg habe bei dem Zusammenprall ein faustdickes Loch in den Rumpf gerissen. Durch das Leck dringe Wasser in das Schiff ein, die Pumpen würden aber gut funktionieren. Daher hätten die Passagiere in der Nacht in aller Ruhe evakuiert werden können.......
Der komplette Text hier.
Anneke
Alt 24.11.2007, 11:55
Hallo Ulrich!
Stimmt. Das Schiff ist mit einer Reichweite von 5300nm angegeben. Bei Marschfahrt von 11kn wären das also 482 Stunden, für die man dann bei 70% Auslastung der 3800PS irgendetwas zwischen 250 und 300 Tonnen Diesel bräuchte. Dazu kommen dann natürlich noch Generatoren und sonstiges Gedöns . Da lag ich also mit meinen 100 Tonnen deutlich zu niedrig... Macht nix - machen immer wieder Spaß, solche Überschlagsrechnungen...
Ulrich
Alt 24.11.2007, 15:54
Servus,
danke für die Infos bezüglich der Spritangaben an Bord eines Schiffes. Hatt keine Vorstellung davon. Aber für jemanden, der nur 24 Liter in ein Auto tankt, sind es halt schwer vorstellbare Dimensionen.
So long der Flip
Alt 24.11.2007, 21:45
Wäre vielleicht ein ganz interessanter Strang: Leckbekämpfung.
Passiert zwar nicht so häufig, es werden da aber auch viele Fehler gemacht.
Is natürlich eine Frage, wo und in welcher Tiefe das Leck auftritt. Bei den meisten der von uns verwendeten Boote könnte es eine Maßnahme sein, den handwerklich unbegabtesten oder den breitärschigsten Genossen mit ebenjenem Körperteil auf das faustgroße Loch zu beordern. Bei einem Schiff mit großem Tiefgang dürfte auch ein schwerer Mitfahrer dem gewicht der drückenden Wassersäule nichts mehr entgegensetzen können.
www.werftmusik.de
Alt 24.11.2007, 21:48
Man kann Ihn dann ja immer noch mit Pallhölzern verkeilen.
Gruß Karl-Heinz
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
... Bei den meisten der von uns verwendeten Boote könnte es eine Maßnahme sein, den handwerklich unbegabtesten oder den breitärschigsten Genossen mit ebenjenem Körperteil auf das faustgroße Loch zu beordern. ...
Das größte Problem dürfte sein, nen Genossen zu finden
Gruß Thomas
Alt 24.11.2007, 21:51
das hattest du doch schon geschrieben
Wir sind mit weitaus größeren Löchern ,über die ein Dämsel aus Speckschwarte und Fertigmörtel gesetzt wurde ,wochenlang gefahren.
Gruß Thomas
Alt 24.11.2007, 22:11
Im vorliegenden Fall hätte bei Anwendung der Methode "Genossenafter auf Leckstelle" das geflügelte Wort "Ihm geht der Arsch auf Grundeis" eine ganz neue Bedeutung erhalten....
Ulrich
Alt 26.11.2007, 15:36
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
jedenfalls steht der thread jetzt im richtigen bereich
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 26.11.2007, 15:59
Tut einem immer wieder leid, um so ein schönes Schiff. Ich finde die Schiffe aus dieser Ära waren noch Persönlichkeiten.
Ich hatte vor über 30 Jahren das Glück mit so einer alten Lady ( Baujahr 1932) eine ähnliche Reise zu machen. Allerdings im Arktischen Bereich ,weit nördlich von Spitzbergen. Da das Schiff aber noch genietet war, sind wir nicht zu weit in das Eis vorgestoßen.
Hits:	183
Größe:	33,0 KB
ID:	63650   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	28,0 KB
ID:	63651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	21,0 KB
Gruß Karl-Heinz
Alt 26.11.2007, 22:44
Sieht so nach Magdalenenfjord aus?
Anneke
Alt 26.11.2007, 22:46
Hey.....gut erkannt. Warst Du dort auch schon?
Gruß Karl-Heinz
Alt 26.11.2007, 22:47
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Neues Thema:
Wo ist das in Grönland?
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
