Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 23.11.2007, 16:13
Emotion Emotion ist offline
Außerdem wieso eigentlich Leck dichten???? Versicherungspolice greifen und ab ins Schlauchi
Alt 23.11.2007, 16:17
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich habe dieses Jahr in dr Nähe meines Liegeplatzes mit dem Hubkiel einen Stein "gefunden". Dabei hat es den, beweglich aufgehängten, Kiel dermassen verkantet, dass der Kielkasten im vorderen Bereich aufgeplatzt war. Durch den zum Glück nur ca. 1 - 1,5mm breiten Riss drang Wasser ein. Zur provisorische Abdichtung des Lecks habe ich auch heute noch keinerlei Idee, wir haben das Boot umgehend ausgeslippt und den Schaden durch Injektion von Epoxi und verpressen mit mehreren Schraubzwingen behoben. Vor der neuen Saison sollen als Verstärkung aussen noch ein paar Lagen Gewebe draufkommen,
Siggi
P.S.: Da mein Boot "unsinlbar" ist, d.h. über ausgeschäumte Auftriebskörper verfügt, habe ich ausser einer Schlagpütz keine Lenzeinrichtung, nach dem Motto: Es gibt keine bessere Lenzpumpe, als einen Mann in Panik mit einem Eimer
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 23.11.2007, 16:20
Dichtmasse Holzbrett und Schaubzwinge
Alt 23.11.2007, 16:22
"unsinkbar" sollte die Titanic auch sein! - hätte man dem Eisberg aber auch sagen können!
Gruß aus Hamburg!
Alt 23.11.2007, 16:24
N.P.
Und wie zwingst du die Zwinge durch den Rumpf
Da wáren Pallhölzer und Keile in verschiedenen Längen vielleicht angebrachter.
Grüsse - Norbert
Alt 23.11.2007, 16:34
Gruß aus Hamburg!
Die hatte im Gegensatz zur marsvin aber auch keine ausgeschäumten Auftriebskörper,
Siggi
Alt 23.11.2007, 16:38
Grüsse - Norbert
Naja, wenn ich auf 18 Füssen noch Pallhölzer und Ähnliches mitführen soll, muss ich wohl zuhause bleiben und das Boot unter Autopilot alleine segeln lassen, aber wer dichtet dann das Leck ab?
Siggi
Alt 23.11.2007, 16:41
Benutzerbild von schnaeppchen
schnaeppchen schnaeppchen ist offline
19 Danke in 9 Beiträgen
2 Lenzpumpen, eine manuel und eine über Motor.
Leckstopfen
Epoxi und Sika
Wenn nichts mehr geht:
Gummidackel
Schwimmweste
1 Flasche Rum
1 Bibel
Beste Grüße
Alle sagten, "das geht nicht!"
Dann kam einer, der wußte das nicht.
Der hat das dann gemacht!
Alt 23.11.2007, 16:52
Benutzerbild von Gunter
Gunter Gunter ist offline
Boot: Stahlkahn von 1904
89 Danke in 47 Beiträgen
hallo beisammen-
ich denke, wenn ich an bord bin geht mein kahn nicht unter- habe auch diverse pumpen und es nie wirklich weit bis zu einem flachen ufer -
sorgen mache ich mir für die zeit, die ich nichtsahnend zuhause verbringe, klar bilgenpumpen springen an, aber dann evt. stromausfall wegen kurzschluss, batterien werden leer etc.-
ich habe daher noch einen schwimmerschalter mit einer höllisch lauten außensirene mit blitz angeschlossen, wenn die losgeht weiß der hafenmeister und mein auf dem boot lebender nachbar was zu tun ist- fühl mich besser so
gruß gunter
Hits:	227
Größe:	38,9 KB
Alt 23.11.2007, 16:59
Boot: Prion T-Canyon
Zitat von s.Bubi Beitrag anzeigen
schubkarrenschlauch ...
@Kay: was ist denn ein Schubkarrenschlauch?
@nordic Karl-Heinz: was ist denn ein Dämsel?
Ansonsten - astreine Tipps hier!
Alt 23.11.2007, 17:08
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Zitat von nordic Beitrag anzeigen
Hallo Dierk!
Solche Sachen meinte ich eigentlich.( Wie Euer Abdichten mit Kissen und Kochtopfdeckel) Viele machen sich vorher wenig Gedanken um diese Situation und verschenken dann unnötige Zeit. Zum Beispiel : Wenn man nicht direkt an das Leck herankommt, ist es doch auf einem Sportboot kein Problem ,von aussen was in das Loch zu stopfen. So könnte man sich ja schon mal geistig auf mögliche Ursachen von Leckagen einstellen und überlegen wie man sie beheben würde und was man dazu braucht. Wenn man mögliche Situationen schon mal im Kopf durchgespielt hat, ist das schon eine große Hilfe. Mir fielen Beispielsweise bei diesem Durchspielen zwei Sektionen auf, an die ich nicht herankommen konnte. (von innen) Habe dort jetzt Zugänge gemacht und gleichzeitig guten Stauraum gewonnen.
Hallo Karl Heinz,
für Stellen, wo man nicht von innen ankommt, benutzt man ein Lecksegel, welches von außen über das Leck gezogen und vom Wasser gegen das Loch gedrückt wird.
Sven
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 23.11.2007, 17:51
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.310 Danke in 692 Beiträgen
Standard pumpen
Moin, ich bin zwar der überzeugung das bei einem leck nur noch ein holzstofen oder schnelles wechseln des schlauches/schlauchschelle hilft habe aber trotzdem 2 pumpen dirn, aber auch holzstoppen, maßig schläuche und schellen (griffbereit weil wenn man ein leck hat muss es schnell gehen) und halt pütz und panzerband.das mit dem holzstoppen funzt jedoch am besten habe letztes jahr ein nl getroffen desen boot 5 solcher stoppen hatte er sagte total sicher, jedoch würde ich bei derartig vielen lecken über eine 2 aussenhaut oder bei GFK über eine überhohlen nachdenken...
grüße aus dem emsland
michel
Alt 23.11.2007, 18:25
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Gott sei Dank ist mein Boot aus selbstschwimmenden Materialien gebaut
Für den Rest helfen mir einige leere Plastikkanister mit zusammen etwa 160l, so dass der Bauvorschrift (das vollgeschlagene Schiff muss so hoch aus dem Wasser schauen, dass die Besatzung "trocken" drauf hocken kann) Genüge getan ist. Für mein Fahrtgebiet (absolute Küstennähe) langt mir das, denn auf meine Lenzpumpen kann ich mich nicht verlassen: Die elektrische saugt schneller die Batterie als das Schiff leer, und die manuelle (Gusher Titan, 1 1/2'') braucht einen Nichtschwimmer (=extreeem motivierter Mensch) an der Pumpe - dann schafft sie 89l/Min. bei 70 Pumpenschlägen/Min., was wirklich nicht viel ist.
Schöne Grüße,
Alt 23.11.2007, 18:27
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
@Sven Das mit dem Lecksegel ist schon klar, Aber als Erstmassnahme beim Sportboot geht von aussen was reinstopfen schneller und ist vor allem auch alleine möglich.
@Chris Ein Dämsel ist eine Abdichtung des Lecks mit Speckschwarte, Fett beschmierten Lappen ,Kissen, Polster oder sonstigem, die mit Keilen oder ähnlichem fixiert werden. Dazu habe ich auch die Schraubzwingen an Bord ,um zBsp. an Spanten ein Widerlager festzuklemmen. (bei Stahlbooten seltener nötig, da die Spanten ja aus Winkel- oder T -Eisen bestehen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 23.11.2007, 19:28
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
Halo zusammen,
zu 1.)
Wir haben eine elektrische und eine manuelle Lenzpumpe sowie diverse Eimer an Bord, ansonstech Tape in verschiedenen Ausführungen.
zu2.)
ja!
Böse Juns haben uns im Winterlager den Lenzstopfen rausgeschraubt. Naja nach dem Kranen hat´s im ersten Moment noch ganu gut ausgesehen...aber plötzlich hat sich der Bootsboden beim Laufen irgendwie verändert, da stand das Wasser schon 5cm unter den Batteriepolen. Zum Glück waren die Italiener dann mal schnell bei der Stelle. Ansonsten wäre es bei dem massiven Wassereinbruch ein Versicherungsfall geworden.
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 24.11.2007, 11:24
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
schlauch vom rad einer schubkarre,
ist vom material her dicker als moped, fahrrad, auto und auch schön klein,
wenn der richtig sitzt kann er so ein ausgefranstes gfk-loch auch noch stabilisieren
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 24.11.2007, 11:45
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Kommt auf den Seegang an. Bei mehr als einem halben Meter Welle stelle ich mir das schon schwierig vor. Und das hat man eigentlich ziemlich oft.
Ansonsten haben wir nix außergewöhnliches an Bord. Halt Lenzpumpen, Pützen, Polster, Töpfe mit Deckel , Schraubzwingen, Pfroppen usw. .
Eine kleine Leckage hatten wir bei unserem alten Holzboot (25 Fuß Segler) mal. Im Bereich eines Kielbolzens blubberte irgendwo Wasser durch. Konnte aber das Ende eines Besenstiels reingehauen werden, dann war es dicht. Am Saisonende wurde dann von außen noch GFK gegenlaminiert. Nix dramatisches.
Hi!
Wie gut funktioniert das denn in der Praxis? Ich stelle mir mal vor, ich bin bei 5-6 Bf auf der Ostsee unterwegs, Wellen ca. 1 bis 1,5 m hoch. Plötzlich bricht aus irgendwelchen Gründen der Flansch vom Loggengeber und es dringt Wasser ein. Der Loggengeber sitzt im Bereich unterm Cockpit, Backbordseite vom Langkiel. Wie komme ich da mit dem Segel ran? Und inwieweit lässt sich sowas bei Seegang machen? Alternativ den Cockpitboden öffnen und von dort versuchen, den Wassereinbruch zu stoppen. Aber hier ist dann wiederum kaum eine Möglichkeit, irgendwas zu verklemmen.
Nils
Geändert von Nils (24.11.2007 um 12:16 Uhr)
Alt 24.11.2007, 18:26
Hi!
Hallo Nils,
ich kenne das Lecksegel aus der Binnenschiffahrt. Bei einem Segler mit Langkiel geht das an der von Dir beschriebenen Stelle natürlich nicht. Es läßt sich bei einem flachen Rumpf auch bei Seegang gut einsetzen. Die Enden werden an der Reeling oder Poller befestigt. An das andere Ende kommen zwei Leinen, die man vom Bug oder Heck unter den Rumpf durch zieht. Dann mit den Leinen das Segel unter den Rumpf ziehen. Der Wasserdruck drückt das Segel dann auf das Loch. Das nimmt man auch für größere Schäden.
Bei unserem Schiff war leider auch keine Spante zum festkeilen. Also haben wir Sanitärkitt aufs Loch gedrückt, dann einen Keil auf den Kitt (Speck geht besser ) und den mit einer Bohle gegen die Decke abgestützt. Wenn ich die Panik und das Adrenalin mal weglasse, ging das ganz gut
Sven
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 24.11.2007, 19:03
Hallo Nils!
Das meinte ich ja ,mit sich im Vorfeld Gedanken machen. Wenn bei Dir der Loggeber ,der ja eine potentielle Schwachstelle ist ,etwas versteckt sitzt, kann man sich ja etwas vorbereiten, indem man sich eine geeignete Reparaturlösung überlegt und für das nötige Material an Bord sorgt.
Das ist auf jeden Fall besser als sich erst im Notfall darüber Gedanken zu machen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 24.11.2007, 23:47
Benutzerbild von VirginWood
Das Lecksegel ist nur gut für die Soforthilfe, kurzfristig bis man richtig abgedichtet hat.
Beispiel:
Man knallt gegen einen Baum, Container oder Kantholz und hat ein Leck im Vorschiffbereich. Wasser dringt ein aber wo genau ist nicht zu erkennen (Koje, Schaps oder sonstwas im Weg) Jetzt als Sofortmaßnahme kommt das Lecksegel ins Spiel. Segler können sich die Anschaffung sparen, die Sturmfock tut es auch.
Nachdem man damit den gröbsten Wassereinbruch verhindert hat, kann man das Leck von innen freilegen und es abdichten.
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 25.11.2007, 00:23
User: 4755
Googelt mal nach dem kleinen Kreuzer Nürnberg....dieses Gemälde von dem Untergang....stellt euch nun mich, mit dem Adenauer in der Hand vor...(Bilderbieger vor)
Wenn es sein soll, dann gehe ich mit Würde unter! (Unterwassefelsen, Eisberge und treibende Container gibts im Ijseelmeer aber Gott-sei-Dank nicht).
Willy
Hits:	173
Größe:	16,7 KB
Mario
Alt 27.11.2007, 19:07
Ich bin ja immer ein Freund von Doppel-Verwendungen.
Mein Cockpit-Tisch wird so ausgelegt, das er auch als Not-Ruderblatt funktioniert.
Alt 27.11.2007, 19:43
Benutzerbild von kmdx
kmdx kmdx ist offline
664 Danke in 301 Beiträgen
hoppla, falschs thema...sorry!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
