Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 09.06.2007, 12:40
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Prüf mal die Kompression vom mittleren Zylinder.
Möpsel
Alt 10.06.2007, 16:34
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Kompression hab ich jetzt noch nicht gemessen, aber die Kerzen sehen alle perfekt aus !!
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 10.06.2007, 18:20
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
Voll verschrieben
der Dreht nicht 4,5 T sonder max. 4000 Ums !!!
Mehr dreht der nicht ! auch wenn man den Motor höher trimmt bis er freidreht. wenn ich im Stand Vollgas gebe dreht er mit hängen und würgen 4,5 T !!
Der Propeller hat eine Steigung von 15 Zoll. Die Vergaser öffnen syncron gehen aber nicht genau in die Waagerechte bei Vollgas
In dem letzten viertel Gas kommt auch nichts mehr ! Wenn man von vollgas langsam runter geht passiert bis 3/4 Gas NICHTS
Was ist da los ?
PS:
die 60 kmh Grenze ist schon geknackt !!!
Irgendwas stimmt mit deinem motor nicht , wenn der drehzahlmesser stimmt! Im stand muss die kiste blitzschnell hochdrehen und mehr als 4500 u/min! Die drosselklappen öffnen also nicht vollständig?
Alt 10.06.2007, 19:20
moin Olaf !
Sie öffnen wie gesagt nicht 100% in die waagerechte... ich schätze 90% . ich kann ja nächstes mal ein Foto von den Klappen machen...
Alt 10.06.2007, 19:32
Dann stimmt da wohl etwas nicht ganz. Aber im leerlauf sollte der motor trotzdem über 4500 drehen!
Alt 11.06.2007, 13:39
Moin Olaf !
Wenn ich den "Kaltstarthebel" im Leerlauf bis an den Anschlag stelle, gibt der motor ca. 1/4 Gas, was er dann ausnutzt um auf 4500U zu kommen... nach ca. 5 sec. ist er dann dort angekommen
Aber was soll da nicht stimmen ???
Alt 11.06.2007, 13:45
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.119 Danke in 4.283 Beiträgen
Jan, nimm die Finger aus dem Suflaki! Das ist Japan-High-Tech!
Wenn Larisch den rangebaut hat, dann fahrt da mit der Fuhre vorbei. Ansonsten schaun wir nächstes WE. Sind genug Profies da.
Nelson Mandela
Alt 11.06.2007, 13:48
da tust du Recht haben...
Ich besorg mir erstmal einen 17'er Prop und mess die Kompression... natürlich ohne Zündung
Ansonsten kannst Du/Ihr nächstes WE da mal reinschauen...
Alt 11.06.2007, 13:57
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
Ich denk er soll laufen ?
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 11.06.2007, 14:44
moin !
Also, mein Vater hat heute mit Larisch telefoniert und die sagen, dass der Dzm verschiedene Einstellungen hat... 4 Stück um genau zu sein. das heißt, dass ich das nächste mal beim Boot mal damit rumspiele und man gucken bei welcher Einstellung er um die 5000 U's erreicht...
Alt 11.06.2007, 15:30
Nelson Mandela
Alt 11.06.2007, 15:58
Warum kaufst Du bei Larisch einen überholten Motor, um dann nach ein paar Tagen wieder zu basteln ?
Wenn er nicht richtig läuft, schieb ihm das Ding wieder vor die Tür !
Wenn Du basteln willst, nimm doch die Kettensäge !
Andree
Alt 11.06.2007, 16:00
Andree
Alt 11.06.2007, 16:04
Moin !
Gibt doch gar nichts zu basteln !!
Vllt. mal Kompression messen, und das mach ich hier auf'm Strand !!
Wenn der Drehzahlmesser einfach nur falsch eingestellt ist muss "das Ding" nicht gleich wieder vor die Tür von Larisch
PS:
Die Kettensäge hab ich schon hinter mir
KLICK
Geändert von xxeenn (11.06.2007 um 16:07 Uhr)
Alt 11.06.2007, 21:30
Moin Olaf !
Ok missverständnis... Ich hätte gedacht du hättest auch wirklich vollgas gegeben so wie geschrieben.. und nicht 1/4
Alt 11.06.2007, 21:47
Hallo XXEEN,
was ist das genau für ein Motor???
wenn ich richtig liege hat deine Lima 4 Pole Stellung auf dem DZM dürfte dann P2 sein
Alt 12.06.2007, 15:32
Suzuki DT65
Bj. 98'
3-Zylinder !
Was willst du noch wissen ?
Ich probier das heute Abend noch aus, bevor wir slippen...
danke für den Tipp
Alt 12.06.2007, 15:41
hat jemand eine Ahnung welche Getriebe Übersetzung der Motor hat ?
Alt 13.06.2007, 15:24
So Leute
hab den Drehzahlmesser richtig eingestellt und siehe da ?!? Vollgas = 5300-5600U/min !!! Für Hooksiel besorgen wir uns jetzt einen 17'' Propeller
Also ist ALLES OK mit dem Motor *freu*
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
