Bist du sicher, dass du #18 (zweite Hälfte) gründlich gelesen und verstanden hast?
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Es gibt auch Adapter Hülsen zum Beispiel von Bosch. Ich glaub das war Nummer 0 352 321 003. Die konnte man in die normale Anzünderbuchse reinstecken und die haben dann auf die DIN Variante adaptiert. Die könnten richtig was !! Der DIN Stecker befindet sich bei den guten Zigarettenanzünder Stecker übrigens unter der roten Plastik Hülse, die fast jeder hat.
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Ja, stimmt die echten SAE Einbaubuchsen haben die wohl. Nicht aber die "üblichen" Adapter die das dann so gefährlich werden lassen....
Danke für das Bild! Den Universalstecker hatte ich weiter oben ja schon gezeigt, mit und ohne roten Adapter. Die gehen ja als erstes verloren....
Grüße in die Runde! Thomas |
Ich ging von einer richtigen Zigarettenanzünder Dosen aus. Die, wie du sagst, "üblichen" Adapter und 3er Dosen und so, haben meist eine Pertinax Platte hinten drin, mit einem Kreuzschraubenkopf als Plus-Kontakt. Da ist mit "Kontaktfläche" nicht zu rechnen...
| Themen-Optionen | |
| Wechserichter 2500 Watt piept bei 800 Watt!! | Bay245 | Technik-Talk | 57 | 20.06.2016 19:30 |
| USA - Zigarettenanzünder | sahardan | Kein Boot | 9 | 05.03.2011 05:46 |
| Projekt:Zahl von Bootsliegeplätze je Land | B_V_B_0_9 | Allgemeines zum Boot | 7 | 12.12.2008 12:02 |
| Wie bestimme ich die erforderliche PS-Zahl? | CAA | Technik-Talk | 25 | 21.11.2006 16:01 |
| batterie-erhaltung über zigarettenanzünder | jboll | Technik-Talk | 11 | 11.01.2005 09:16 |
