Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 107
Alt 20.05.2026, 22:07
LarsDerEisbär LarsDerEisbär ist gerade online
Boot: Windy 40 Bora
44 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Frank
Danke für den Tipp aber ich kann mir nicht vorstellen wo Öl hinkommen soll wo nicht auch Luft hin kommt.
Beim beaufschlagen mit Luft ist ja nahezu nichts entwichen - ich gehe also davon aus dass die Antriebe dicht sind - wie von Quatschko gestern auch schon geschrieben.
Lars
Alt 20.05.2026, 22:38
Quatschko Quatschko ist gerade online
406 Danke in 235 Beiträgen
Wenn nach Stunden noch immer ein bisschen Druck da ist, dann ist das dicht. 0,5 bar werden im Betrieb niemals anstehen.
Tatsächlich habe ich auch noch nie ein Gehäuse mehrere Stunden lang abgedrûckt, da wäre meine Erwartung dass der Druck sowieso weg wäre.
Was 30 Minuten bei 0,5 bar hält ist für mich dicht. Bei richtigen Leckagen geht sofort was flöten. Haare im Simmerring usw.
Bei größeren Z-Antrieben kann man sicherlich länger abdrücken, wegen des größeren Volumens. Aber bei deinen Werten sage ich: Dicht.
Alt 20.05.2026, 23:29
Boot: Windy 40 Bora
Danke für die Bestätigung - spart mir eine Menge Arbeit.
Dann werden beiden Jungs wieder an ihren Arbeitsplatz versetzt sobald das drumherum wieder beieinander ist
Alt Gestern, 12:44
Boot: Windy 40 Bora
Neue Episode in der Antriebsrevision:
"Die Gimballager- Dichtung - oder - die Bitch und ich"
Hab heute mal mit den auf den üblichen verdächtigen Kanälen ersichtlichen Methoden versucht die Dichtung hinter dem Gimbal Lager raus zu bekommen.
Zuerst keine Chance aber nach einer Stunde rumwürgen mit allen möglichen Zängein, Schraubendreherlein etc. hab ich mich entsonnen, dass mein Vater mir noch Werkzeug für Lager etc. hinterlassen hat - alle möglichen Abzieher und Spreizer.
Und siehe da der zweitgrösste der Spezialspreizer die ich fand (keine Ahnung wie das Ding richtig heisst) hat seine Arbeit getan - einfach die Dichtlippe mit dem Cuttermesser raus geschnitten - den Spreizer hinter der Dichtung am Gehäuse poistioniert und los gehts - spreizen!
Ich gebe zu der 32er Schlüssel war für diese Arbeit etwas überdimensioniert, aber ich hatte nur den zur Hand - eine Langnuss wäre natürlich hier die Königsdisziplin aber fehlte in der Grösse natürlich im derzeitigen Sortiment.
Dann sobald der Spreizer die Dichtung etwas nach vorne gedrückt hatte den abgewinkelten Schraubendreher dahinter und raus hebeln - und plopp - Bitch-eschön!
SB Seite bis zur Erleuchtung und Dichtung raus: 1,5h
BB Seite mit neuer Methode: 5min
Danke Dad!
Hits:	10
Größe:	123,3 KB
ID:	1062613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	129,4 KB
ID:	1062614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	119,3 KB
Hits:	11
Größe:	85,1 KB
ID:	1062616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	117,1 KB
Alt Gestern, 13:47
Innenauszieher. Besonders nützlich in Verbindung mit einem Gleithammer / „Wichser“ ;)
Alt Gestern, 13:57
Boot: Windy 40 Bora
Innenauszieher - so heisst das Teil?
Dache mir schon, dass der Gleithammer hinten dran geschraubt werden kann auf das abgesetzte Gewinde.
Alt Heute, 07:55
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
313 Danke in 214 Beiträgen
Solltest Du Ähnliches nochmal machen, kannst Du auch 2 Spax in den WeDi drehen und mit beherzten Ruck dran ziehen
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Bravo 3 Transom Revision Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 293 08.05.2016 15:40
Revision Restauration Johnson Motor waxdix Technik-Talk 0 17.09.2011 16:03
Revision UW.Teil Force 125Ps Rudi509 Motoren und Antriebstechnik 36 12.01.2009 20:05
Motor Revision Paternoster Motoren und Antriebstechnik 7 18.09.2008 19:51
Außenborder: Motor defekt - Preise für Revision ? Captain Hook Technik-Talk 10 14.09.2006 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
