Alt 17.05.2026, 17:41
Boris1305 Boris1305 ist offline
Standard Maximale Watt Zahl Zigarettenanzünder
Ich habe eine Polaris 770 aus 1977.
Hier ist ein zigarettenzünder Anschluss verbaut. (Für einen sehr dünnen Anschluss) habe den jetzt mit einem Adapter zu einem richtigen Zigarrettrnanschluss gemacht.
Nun meine Frage. Würde gerne für eine längere Fahrt mein iPad, Handy und Funke laden. Habe aber Sorge das Netz zu überlasten, da ich nicht weiß wie dick die Kabel sind. Welche Watt Zahl darf der Stecker für den Anschluss haben? Meint ihr ich kann beide Geräte gleichzeitig laden?
Lieben Gruß
Boris
Alt 17.05.2026, 19:18
scrad scrad ist offline
412 Danke in 175 Beiträgen
Würde noch einen dritten Thread starten ....
Das hilft meist deutlich besser als nur zwei Threads
Alt 17.05.2026, 19:21
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.017 Danke in 4.621 Beiträgen
Klar.
Bei drei Threads hat man 3x20A...
Gruss, Dirk
Alt 17.05.2026, 19:58
Lady An Lady An ist offline
5.050 Danke in 2.160 Beiträgen
Wobei ich 20A einem Z.- Anzünder nicht zumuten würde.
Alt 17.05.2026, 20:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.247 Danke in 3.883 Beiträgen
Bei den Autos sind die Zigarettenanzünder mit 10A abgesichert.
Sind aber nicht für dauerlast ausgelegt.
Ein Bekannter hatte sein Funkgerät mit 8A daran.
Der Zigarettenanzünder samt Stecker vom Funkgerät sind verschmort weil die Überganswiederstände zu hoch sind.
Ich würde dem Zigarettenanzünder max 5A zumuten. ( ohne garantie )
V 12 x A 5 = 60 Watt
Da musst du sehen was deine Geräte, iPad, Handy und Funke an Strom beim Laden ziehen.
Wenn Zigarettenanzünder und Stecker warm werden ist zu viel.
Gruß Jogie,
Wechserichter 2500 Watt piept bei 800 Watt!! Bay245 Technik-Talk 57 20.06.2016 19:30
USA - Zigarettenanzünder sahardan Kein Boot 9 05.03.2011 05:46
Projekt:Zahl von Bootsliegeplätze je Land B_V_B_0_9 Allgemeines zum Boot 7 12.12.2008 12:02
Wie bestimme ich die erforderliche PS-Zahl? CAA Technik-Talk 25 21.11.2006 16:01
batterie-erhaltung über zigarettenanzünder jboll Technik-Talk 11 11.01.2005 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
