Alt 22.04.2026, 22:57
Yollinar Yollinar ist offline
Standard Hydraulisches Getriebe
Hallo an alle
Ich habe eine KB12 bj74 mit einem Schönebecker Diesel
Das Problem ist ich verliere Hydrauliköl
Kann aber das Leck nicht orten
Hat jemand eine Idee dazu
Vielen Dank im Voraus
Peter Skipper
Alt 24.04.2026, 23:04
Quatschko Quatschko ist offline
383 Danke in 221 Beiträgen
Es gibt bei Amazon für 15€ einen UV-Farbstoff. Der kommt ins Öl, dann fahren, und mit einer UV-Lampe auf die Suche gehen.
Alternativ reinigen und dann mit Talkum oder Entwicklerspray suchen. Ist aber mehr Aufwand.
Ich würde den Farbstoff nehmen.
Alt 25.04.2026, 00:04
Boot: Vetus Bellus 1200
16.549 Danke in 4.485 Beiträgen
Eventuell ist der Ölkühler kaputt. Der ist im Rumpf eingeschweißt. Außenhautkühlung.
Wieviel Öl verlierst du denn? Hast du öl in der Bilge?
Mein KB12 war innen komplett ölfrei. Die Bilge war sauber.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt Gestern, 22:26
Hey, erst mal vielen Dank für deine Antwort
Ich habe den kompletten Inhalt also knapp 12 l verloren
Den Fehler habe ich glaube ich gefunden. Es ist die Dichtung, wo die Welle ins Getriebe geht. Dort ist so ein Flansch mit einer Gummidichtung. Da ist das Öl ausgelaufen, alles sauber gespült
Jetzt ist die Frage, wo bekomme ich eine neue Dichtung her und bekomme ich die ausgetauscht, ohne die Welle zu ziehen?
Eine Antwort wäre super
Alt Heute, 06:51
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
214 Danke in 124 Beiträgen
Ich kenne das Schiff und den Aufbau nicht, aber eine Wellendichtung zu tauschen ohne die Welle, die da durch geht zu entfernen, ist meist nicht möglich.
Es sei denn hier handelt es sich um "altertümliche" Technik, und einen WeDiRi, der geteilt oder "teilbar" ist...
Fotos würden helfen.
Aber es scheint, OLDSKIPPER kennt die Materie genauer.
Liebe Grüße,
Örni
Alt Heute, 10:31
Also ein Freund meinte, man, könnte die ein paar Zentimeter rausziehen, um diese Dichtung zu tauschen
Kann mir jemand sagen, wie diese Dichtung heißt und wo ich Teile für den Schönebecker Motor bestellen kann
Liebe Grüße, Peter Skipper
Hits:	7
Größe:	95,0 KB
ID:	1061724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	135,3 KB
ID:	1061725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	98,8 KB
Alt Heute, 11:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
Die Nummer steht doch auf dem Simmering drauf.
Ansonsten mit den Maßen vom Simmering suchen.
Google wird da einiges finden.
Die Welle mus abgeschraubt werden.
An deiner Fragestellung sehe ich das du dir am bessten jemand nimmst der das kann.
Wenn du das selber machst könnte es sein das der neue Simmering nicht abdichtet.
Gruß Jogie,
Hydraulisches Getriebe rutscht durch? gundi Yachten und Festlieger 18 27.09.2025 17:26
HS25A-B hydraulisches Getriebe macht im Leerlauf Geräusche kapitaenwalli Motoren und Antriebstechnik 8 11.08.2020 09:42
Hilfe - hydraulisches Getriebe (Paragon P13L) verliert plötzlich Schub skipfred Motoren und Antriebstechnik 0 14.08.2017 09:05
Wendegetriebe MS4A sanieren oder Tausch gegen hydraulisches Getriebe? ragnvald Motoren und Antriebstechnik 9 23.03.2015 23:11
PRM Hydraulisches Getriebe/Getriebeöl Skipper Matthias Motoren und Antriebstechnik 4 01.04.2009 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
