Alt 22.04.2026, 22:57
Yollinar Yollinar ist offline
Standard Hydraulisches Getriebe
Hallo an alle
Ich habe eine KB12 bj74 mit einem Schönebecker Diesel
Das Problem ist ich verliere Hydrauliköl
Kann aber das Leck nicht orten
Hat jemand eine Idee dazu
Vielen Dank im Voraus
Peter Skipper
Alt 24.04.2026, 23:04
Quatschko Quatschko ist offline
372 Danke in 214 Beiträgen
Es gibt bei Amazon für 15€ einen UV-Farbstoff. Der kommt ins Öl, dann fahren, und mit einer UV-Lampe auf die Suche gehen.
Alternativ reinigen und dann mit Talkum oder Entwicklerspray suchen. Ist aber mehr Aufwand.
Ich würde den Farbstoff nehmen.
Alt 25.04.2026, 00:04
Boot: Vetus Bellus 1200
16.535 Danke in 4.483 Beiträgen
Eventuell ist der Ölkühler kaputt. Der ist im Rumpf eingeschweißt. Außenhautkühlung.
Wieviel Öl verlierst du denn? Hast du öl in der Bilge?
Mein KB12 war innen komplett ölfrei. Die Bilge war sauber.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Hydraulisches Getriebe rutscht durch? gundi Yachten und Festlieger 18 27.09.2025 17:26
HS25A-B hydraulisches Getriebe macht im Leerlauf Geräusche kapitaenwalli Motoren und Antriebstechnik 8 11.08.2020 09:42
Hilfe - hydraulisches Getriebe (Paragon P13L) verliert plötzlich Schub skipfred Motoren und Antriebstechnik 0 14.08.2017 09:05
Wendegetriebe MS4A sanieren oder Tausch gegen hydraulisches Getriebe? ragnvald Motoren und Antriebstechnik 9 23.03.2015 23:11
PRM Hydraulisches Getriebe/Getriebeöl Skipper Matthias Motoren und Antriebstechnik 4 01.04.2009 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
