Alt 20.04.2026, 17:35
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Standard Relay für Lüfter gesucht
Kennt jemand ein Relay, das beim Abfall der Steuerspannung - und nur dann - für eine einstellbare Zeit anzieht?
Ich möchte einen Lüfter beim Abschalten des Motors für eine gewisse Zeit laufen lassen.
Alt 20.04.2026, 18:19
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Guckst Du
https://www.amazon.de/Hella-5HE-996-152-131-5HE996152131/dp/B00G27KR5S/258-8815123-0707756?pd_rd_w=1C3fC&content-id=amzn1.sym.a3262f15-f867-491e-909e-9c5989acfe7d&pf_rd_p=a3262f15-f867-491e-909e-9c5989acfe7d&pf_rd_r=GRZC6N1XZ3KDW368P72G&pd_rd_wg =k3aPT&pd_rd_r=89b2c0bb-576f-48a3-9beb-110473b678c7&pd_rd_i=B00G27KR5S&th=1 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
gibt es auch als 24 Volt,
kann man auch billiger haben dann aber blank ohne Gehäuse usw.,
einfach googeln bei Amazon > zeitsteuerRelais abfallverzögerung,
gruss dieter
Geändert von diri (20.04.2026 um 18:27 Uhr)
Alt 20.04.2026, 18:22
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
156 Danke in 91 Beiträgen
würde ich mit 2 Relais machen. 1. Relais über öffner an Lüftermotor und dann 2. Relais abfallverzögert . Was für eine Spannung denn?, das wäre noch interessant zu wissen
Alt 20.04.2026, 18:23
Boot: Conti Craft
ich denke mit einem "einfachen" Zeitrelais nicht zu machen. Wenn der Lüfter nur nachlaufen soll, wenn der Motor aus ist ?
Alt 20.04.2026, 18:55
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.255 Danke in 703 Beiträgen
Hi Jörg, ich gehe davon aus, dass es um den regulären Blower geht oder hast Du nen komplett entkoppelten Lüfter für danach?
Grund: dann musst Du den Lüfter ja auch zusätzlich einfach an und aus schalten können...
Alt 20.04.2026, 19:27
Boot: Hanseat 70B2
Genau das ist das Problem. Ich habe bisher nur eines gefunden: https://www.eltako.com/de/catalog/products/1518/mfz61dx-uc
Das Ding kann als "Ausschaltwischer" arbeiten.
Wäre halt toll, wenn ich das in der üblichen KFZ-Bauform fände.
Alt 20.04.2026, 19:51
da denke ich als Denkanstoß an Dioden, aber was und wie genau bin ich raus...
Ich gebe aber zu bedenken: je mehr Schaltung und Steuerung verbaut ist, desto mehr kann gerade am Wasser gammeln und ausfallen. Ich gehe da eher nach "keep it simple" = manuell...
Alt 20.04.2026, 20:15
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.080 Danke in 3.793 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/127161341785...xoCjvsQAvD_BwE (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 20.04.2026, 20:39
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.255 Danke in 1.553 Beiträgen
da gibt es für jede Aufgabe passende Relays
https://produkte.miunske.com/kategor...nische-relais/
Alt 20.04.2026, 21:07
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Jogie,
Das von dir genannte Relais ist interessant, hatte ich so noch nicht gesehen, kann aber (alleine) die gewünschte Funktion meiner Meinung nach nicht erfüllen.
Das ist entweder eine Ein oder eine Ausschaltverzögerung.
Es schaltet aber nicht ein, wenn die Spannung wegfällt und dann danach wieder aus.
Gruß Rüdiger
Alt 20.04.2026, 21:45
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Jogie,
Gruß Rüdiger
Da braucht es ein 2 tes zum impuls schalten um es zu starten.
Gruß Jogie,
Alt Gestern, 10:44
Boot: Hanseat 70B2
Hab was passendes gefunden: Eltako MFZ61DX-UC kann genau was ich brauche. Und eine Menge, was ich nicht brauche.
Starterrelais/Relay bei Seadoo Gti130 wieder defekt… Sakul Motoren und Antriebstechnik 2 15.11.2023 17:39
Mayday Relay heute , Sonntag 14.8.22 Morton Allgemeines zum Boot 0 14.08.2022 21:03
Frage zum Relay BOSCH 0 332 204 102 perfectstorm Motoren und Antriebstechnik 4 31.05.2019 13:09
Umschlüssellung Relay dacapo Motoren und Antriebstechnik 4 21.05.2017 13:19
DSC- Notalarm;Distress-Relay ventum Allgemeines zum Boot 15 16.04.2002 12:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
